  • 4390阅读
  • 15回复
NE602 [复制链接]
离线小八一2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-06-10
求助我刚才在做ne602的震荡器不知道起震没有用频率测试有显示 但和晶体频率不同着是什么一个情况   请大峡们解答 谢谢
离线bd7cv
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-10
起振了,不知频率相差多少
离线bd4igh
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-10
是否:晶体原频率标注与实际有误差;相关外围元件造成;(不怀疑频率计与测量点的情况下)
离线BG9ADQ
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-10
输出幅度太小,频率计误报。
离线66718
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
输出幅度太小,频率计误报。
'正解
离线小八一2
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-10
我的频率机是hc f1000 它在没有接入测量电路时就有频率显示的 不知道是不是正常的   ? 还有这么知道 n602有没有起震啊? 我用1n60做了个简单的   检波电路再接上100ua的电流表 去测第6脚 有很小的扁动   着说名它起震了对吗?
离线bd4igh
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-10
[quote=小八一2]我的频率机是hc f1000 它在没有接入测量电路时就有频率显示的 不知道是不是正常的   ? 还有这么知道 n602有没有起震啊? 我用1n60做了个简单的   检波电路再接上100ua的电流表 去测第6脚 有很小的扁动   着说名它起震了对吗?[/quote]
如果频率不高,起不起振能用接收机收听到。
离线小八一2
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-10
我做的频率是2mhz的
离线BH7KQK
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-10
上图才是硬道理!!
离线BG8SIE
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-10
不能排除的可能是602损坏
晶体标注错误,那是基本可以排除的
离线shl
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-10
哈哈常用收音机检测振荡电路,方便
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-13
遇到同样的问题,无法测量ne602的振荡频率。是我的频率计灵敏度不够?
按照bg6qby套件的方法,根据测量不到,用过的朋友教几招?
这两天制作swl40,以前的板子,才安装完成,昨天完成vfo的调试,或以覆盖7-7.1mhz,发射有4w,就是接收还有问题.vfo的工作频率也是用频谱仪测量的,用频率计在ne602上也无法测量到.
离线bg2qcg
只看该作者 12楼 发表于: 2010-10-13
用示波器探头乘10档,记得这样测过。
离线bg4iiy
只看该作者 13楼 发表于: 2010-10-13
用示波器看看,起振后,能输出60mv.
离线bg6qbt
只看该作者 14楼 发表于: 2010-10-13
那应该是在第7脚测量是吗?感谢楼上朋友们。
离线BG6QBY
只看该作者 15楼 发表于: 2010-10-13
断开vfo输入到ne602的信号就可以测到602的振荡器频率了。
