楼主能否发几张塔基与斜屋面的连接点照片。您的斜屋面是现浇屋面吧。另外根据你的经验,这种安装方法可以抗多大的风。我这经常有台风过来打擦边球。
我的楼顶非常不好上,需要6.5米的伸缩梯,照片需要上去拍,还要借梯子,塔基与斜屋面的连接点我什么都没有做,就是直接把塔基放到楼顶,其实塔基是不用固定的,因为有拉线拉着呢,拉线的力度有多大?能抗多少级的风?这个我没有实际的数据指标,但是在单位听师傅们说过,他们做过实验,就是把一颗8米的水泥杆,地上不打洞,直接把水泥杆立直放到地面上,然后在水泥杆东西南北打上四条拉线,一样杆子纹丝不动,这一点我在西北地区看到过,西北的荒野上的线路,每颗杆子都打着抗风四方拉线,有的风沙吹的杆子在地里面所剩无几,但是一样挺立不倒,固定拉线看图用的是u型拉环,16mm的膨胀螺栓,打在楼顶女儿墙上,只要女儿墙不会被拉坏,拉环是绝对不会有问题的。
