  • 7222阅读
  • 35回复
跪求:简易天线 [复制链接]
离线wang616hui
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-30
本人有857d一台,,uv使用苗子天线,短波的话,现在只属于守听,不想架发射天线,,有什么办法让我在857d可以抄到信号,,接口怎么接,馈线是接到室外还是一点都不用馈线!!!水平天线怎么做,用什么材料,,
菜腿请教!!!
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-30
我试过用一根长线(15长吧),从对面屋顶(七楼)到自已住的三楼,没用馈线。
也试过20米馈线到屋顶,然后接8米长线。
效果都不好,由于守听时间不多,所以听ham的通联少,有一个听到聊天,只能听清几句。
所以下决心买了正v730,八木太贵,安装也麻烦。
先试试v730,以后有钱了再上八木,没必要一次就安个八木,再说短波八木太显眼。
就是安个v730也麻烦,要买6米长的镀锌水管(很重很长,不知怎么拖回来),要接电源到楼顶方便电钻打孔,要买膨胀螺丝,还要找几个人帮忙立起来调整。
八木最好带旋转,不过不旋转也没事,那波束到了几十公里以外就宽达十几公里了,一千公里外会有多宽呢?反正很宽,覆盖的面积也很大,而且能通很远距离。
离线BG2UBS
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-30
就做一条鱼竿天线最简单最方便还安全,参考一下下面的连接 用不上几十块成本
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-153995.bg1tcc%20%20%20diy的鱼竿天线!!!.html
如果非要求效率或效果,就来个长线到对面楼,然后接天调效果一样好,天调很重要,高度也很重要。有好的传播几米线加天调一样能通全国。
离线wang616hui
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-30
谢谢各位,,,继续,,俺就想弄个线换到楼下,垂到楼下就行了,不知可行不
离线bd5qce/7
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-30
垂一个长线在窗外吗?可以收听啊,效果比正规天线差,但是可以听,我以前都是这么听的。
离线bg5dua
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-30
http://www.parelectronics.com/end_fedz.htm
以上天线使用很方便
离线wang616hui
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-30
[quote=bd5qce/7]垂一个长线在窗外吗?可以收听啊,效果比正规天线差,但是可以听,我以前都是这么听的。[/quote]
线怎么接啊,是接机器的m座的眼里吗!!!这样不发射的话,,短接会烧机器吗???
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-30
不会烧机器,但是阻抗不对,接收效果不会好,也不会烧机器。
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-30
不会烧机器,但是阻抗不对,接收效果不会好,也不会烧机器。 [表情]
我的看法是,仅仅接收的话,阻抗匹不匹配无所谓,但发射时对于没调好驻波的天线,就要天调,不然返回的驻波公烧坏发射管。
离线bg5das
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-31
以上天线使用很方便
方便的!买不到》
离线BD7OXR
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-31
天线架设需要根据你房子和周边的环境而定。最好能一步到位,现在部发射,今后要发射。要简易应该是长线和渔竿天线最简单。
离线BG4IUU
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-31
hf20就可以哦,收发都行,架设方便,而且坛里还有的卖,便宜实惠。
离线bg5dua
只看该作者 12楼 发表于: 2010-01-31
方便的!买不到》
发个邮件给dale w4op,对方会给你汇款的地址(paypal),邮费1根天线9美元就够了,多买一根,只需另加1美元。
ef-40 $64 200w
ef-30 $59 200w
ef-20,     ef-17,     ef-15   $52   100w
ef-20h,   ef-17h,   ef-15h $59   300w
ef-12 $48 100w
ef-10 $47   100w
ef-10h $56 300w
ef-6 $46 300w
ef-10/20/40 qrp $69   25w
ef-swl $69
ef-2 n/a
allow $9 s/h for ups ground-trac. for each antenna over two (2), allow
an additional $1.
离线bg5ehe
只看该作者 13楼 发表于: 2010-01-31
天线不谐振,接收的确不好。
离线bg5das
只看该作者 14楼 发表于: 2010-01-31
ef-40 $64 200w
ef-30 $59 200w
ef-12 $48 100w
ef-10 $47   100w
ef-10h $56 300w
ef-6 $46 300w
ef-swl $69
ef-2 n/a
an additional $1.
谢谢。试一下
离线BD2ALB
只看该作者 15楼 发表于: 2010-01-31
请不要跪着。
离线wang616hui
只看该作者 16楼 发表于: 2010-01-31
请不要跪着。
那俺站着求!!!解法,,那位台友现在就使用这种方法呢,最好上图,,才是最有利的证据。。。
离线BG8VZ
只看该作者 17楼 发表于: 2010-02-01
简单的长线天线,活半波偶极天线接可以,最好要谐振,否则接收效果不好.
离线BD2ALB
只看该作者 18楼 发表于: 2010-02-01
楼主上t2fd天线吧,那是一条非常适合接收的天线,噪声很低!
“钻石”和“健伯通”都有!长度三十多米,别架设的太低。馈线直接接电台后面。
离线wang616hui
只看该作者 19楼 发表于: 2010-02-05
你的馈线接8米的长线是怎么接的????能否详细说明一下
