  • 3458阅读
  • 6回复
天线支撑杆拉纤问题 [复制链接]
离线BD1BSH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-29
我弄了两套支撑杆。一个是6米高的40管。另一个是40+32的9米高的支撑。
介绍下。6米的支撑杆我打算目前放cp-6 gp天线用
    9米支撑杆我打算放x510在最上面。然后把倒v-m409-挂到x510下面
还有我这两个杆子是放在6楼楼顶上面。底座都是直径大概50cm厚的圆形钢板重量大于50斤。在钢板中间有50的管子能把40的杆子插进去。
问两根支撑杆都得拉几道欠?问题2:拉纤用绝缘子么?问题3:如果用绝缘子的话怎么个加法。问题4:用下面这个图片的绝缘子可以么。
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-30
问题1:两根支撑杆都得拉几道纤绳?
答:结实的拉纤1道就够,注意锚要做结实。
问题2:拉纤用绝缘子么?
答:用。
问题3:如果用绝缘子的话怎么个加法。
答:纤绳和振子的间距小于四分之一波长时,用绝缘子将纤绳分割成小于四分之一波长的长度,一般选用小于2米5,大于2米这个尺寸。
问题4:用下面这个图片的绝缘子可以么。
答:这个问题我回避。
离线BD1BSH
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-30
bg3rza 感谢您回答。谢谢。。。为什么最后一个问题回避呢。。。要是行我就从您那里弄点啊
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-31
呵呵,最后一个问题嘛,我要是说行,那是广告;我要是说不行,那不是自己抽自己嘛。
行不行还是其他用过的朋友说了算。
离线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-28
我想搞振子中间接绝缘子,然后可以用接插件连接和断开,这种绝缘子让振子有少量重叠吧?
离线bg8ndb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-05
问题4:用下面这个图片的绝缘子可以么。
答:这个问题我回避。
陶瓷绝缘子是最好的
离线BD1BSH
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-05
完全可以没有影响。。。
http://item.taobao.com/item.htm?id=5577101328
