  • 6996阅读
  • 15回复
ALINCO 又一新杰作,DX-SR8 [复制链接]
离线bg7ibx
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-01-04
dx-sr8
alinco 又一新杰作,dx-sr8。
近日,从老顽童手里拿来了alinco即将上市的一台机器dx-sr8。该机器属于一台工作在160米——10米波纯hf电台。
dx-sr8t/e (e:多了紧急通信频率5.3mhz)
发射:1.6mhz——29.99999mhz
接收:30khz——34.99999mhz
全模式收发;
发射功率:100w(h)
13.8v 供电;
体积:240(w)x 94(h)x 255(d) mm (不包括突出物);
重量:4.1 kg。
属于中型机器。
alinco的无线电发射设备有了新的突破。
一直以来,在机器的轮廓、按键排布、显示排列、整体等都是以弧线结构为主,流线型的外观。而dx-sr8来了个新的突破,机器都以直线为主。
另外,既dr-635后又一款面板分离的机器,连接线时使用标准的568b网线,官方提供资料,连线长度可在5米以内(经测试,超过5米,用手头上的11米线,连接正常)。
显示屏宽大,采用数字管结构显示,由显示屏全显示可以看到,只有场强和功率显示,并没有swr显示。
dx-sr8拥有600个储存信道。
发射功率分了三个:ssb、cw、fm 分别是100w 10w 1w;am 分别是40w 4w 0.4w。
(特别的是,打开顶盖,有一个跳线位,断开时最大输入100w,短接时最大输出50w。)
在操作上,飞梳旋钮转动的手感与大机器不分上下,定位精准。数字键盘可以直接输入频率,波段切换;一些常用和需要经常调整的功能alinco采用了直接按键和扩展功能键,方便直观,摆脱了进入菜单调整的麻烦;而rit/txit频率调整使用的上下按键操作,这可也是与众不同啊!功能按键与飞梳旋钮排局很人性化,操作起来得心应手。
dx-sr8与前期的r7在cw上有了完全不一样的效果,r8的cw模式,只要启动nar,整个接收效果就出来了,“在宁静中冒出清脆的cw声”,与昂贵的大机器可以比美。
在功能上,dx-sr8功能不多,进菜单里,转一周,只有23个设置项目,这对初学者来说,不用记忆繁琐的功能菜单,是件好事;但对于高手而言,未能满足。
当使用 r8 通联的时候,接收转到发射,发射回到接收,发现都有个很清脆的声音,“di da”,是机械的,并非电子的,比其它品牌的机器都要明显。
内脏图片
两只:三菱 rd100hhf i / 094ac-g 功放管
两只cfj-455k 滤波器
左下方有跳线位,估计可以发频。
脑袋照片:
屁股照片:
dx-sr8,在散热上不错。待机接收情况下8小时,没有什么温度;100w工作1小时,30秒发射、30秒接收,才有微微温度(室温21度)。
以上纯属个人意见,有错之处请多多指教。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 设备 - ALINCO 又一新杰作,DX-SR8
离线conjuring
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-04
图文并茂,通俗易懂的好机评!
离线bg7hy
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-04
好像没有dsp
价格已经接近ic-7000了
离线BG2QHW
只看该作者 3楼 发表于: 2010-01-04
价格要是真接近ic-7000购买力可就大大缩减了!
离线bg7ibx
只看该作者 4楼 发表于: 2010-01-04
价格要是和y ft-450的话,可以考虑。
离线暖风
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-04
没有内置天调?
离线BD7IS
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-06
楼主,又看见你在上网了。你怎么总在网上呀,你的学习任务完成了吗?你父母不为你着急吗?
如果你是中学生,你应该为你父母想一想,父母养育你不容易,你不完成学习任务就上网,你父母和老师会为你担心的.你万万不能被计算机和网络给害了!你应当快快走出来!投入到学习中去!
如果你是大学生,你就该多多为自已着想啊,现在社会竞争压力这么大,你要是不努力提高自已的知识文化素养,不努力增强自已的专业技能,以后你在社会上要怎么立足啊,你切记一定不要沉迷于网络啊,赶快从虚拟世界中走出来,面向太阳,拥抱未来啊!
如果你已经大学毕业了,那你就更加不能天天在网络的虚拟世界里麻痹自已啊,你要努力工作,加紧赚钱,买房买车,养老婆父母孩子啊...你千万不要自暴自弃啊,要学会在现实生活中独立自主,自信坚定地生活下去.不要再在网络里面欺骗自已了,大胆地抛弃电脑,向社会说我来了!
你如果有什么想不通的问题可以告诉我。我帮你解决.
lz, do you see in the internet. the total on-line you how you, your mission to learn it? your parents do not worry you?
if you are a middle school, you should think about your parents, yourparents bring up is not easy, you do not complete the task of learningon the internet, you will be for parents and teachers worried aboutyou. you must not be harmful to computers and the internet! you shouldcome out as soon as possible! into the study to!
if you are a university student, on your own for the sake of more, ah,now so much pressure on the playing field, if you have done little toimprove the knowledge of their own culture, in the absence of effortsto enhance their professional skills in the future you want in thecommunity based on how ah, remember that you must not indulge in thenetwork ah, as soon as possible from the virtual world to come out andface the sun, embrace the future ah!
if you have a university graduate, you can not even every day in thevirtual world of their own paralysis ah, you have to step up efforts tomake money, buy a car, wife and parents raising children ... ah ah youshould never give up on themselves , they should learn in real life ofindependence, self-confidence to live the firm. not to deceivethemselves inside the network, boldly discard computers, to thecommunity that i come!
if you fail to figure out what problems i can tell. i help you solve.
lz 、オンラインで见ることができます。上の合计どのようにして、お客様のミッションにご覧いただくために行?ご両亲は心配しないのですか?
中学校の场合は、ご両亲の详细については、ご両亲を持ち出す场合は、インターネット上での学习のタスクを完了しないと容易ではない场合、亲と教师のためになることを心配する必要があります。あなたのコンピュータに、インターネットの有害されてはならない!できるだけ早く出てくる必要があります!の研究に!
场合は、大学の学生は、自分でのためには、ああ、运动场にするほどの圧力、もしあなたの努力は、将来どのようにああ、コミュニティに基づいて欲しいでプロのスキルを强化するための不在で独自の文化の知识を改善するため、小さな続けてきた、その场合は、ネットワークのアーでは、可能な限り早急には、仮想世界から出てくるし、太阳が颜を、将来はああふける受け入れる必要があります!
집주인뿐만 아니라, 온라인에서 당신을 볼 수있습니다. 어떻게 당신은 항상 당신의 작업이 그것을 배우가 완료되면 온라인으로합니까? 너희 부모님이 당신을 걱정하지 마세요?
만일 당신이 중등 학교입니다, 당신은 부모님에 대한 귀하의 양육, 당신은 인터넷에, 당신의 부모와 교사는 학습에 대한 걱정됩니다쉽지 않은 작업을 완료하지 않으면 생각한다. 당신의 컴퓨터와 네트워크에 피해를 할 수는 없을 게다! 가능한 빨리 나와 야지!학습을 안으로!
만약 당신이 대학의 학생들이 많이 고객님의 술 아, 그리고 지금은 사회적 경쟁의 압력이있다 그래서 만약 당신이자는 그 자신의지식을 개선하기 위해 문화의 큰 경우, 자신의 전문 능력을 향상시키는 노력의 부재, 후에 사회에의 발판을, 어떻게 아, 네트워크어에서, 가상 세계에서 밖으로 나올과 태양이 얼굴을, 빨리 빠지면 안해야 미래 아 포옹 기억하라!
이미 대학을 졸업한 경우, 자신의 마비 아의 네트워크의 가상 세계를 더 이상 할 수 없어 매일 후, 당신은 열심히 일하고, 돈을벌기 위해 강화, 차, 아내와 부모를 구매 육아 ... 당신 스스로를 포기해서는 안됩니다 아 아 그들이 독립의 실제 삶 자체에서배워야한다고 - 신뢰를 확고하게 살고있다.은 네트워크 안에서 스스로를 속이지 마, 그리고 과감하게 폐기 컴퓨터, 난 온 사회를위해!
만약 당신이 문제가 무슨 말을 할 수 알아낼 실패다. 난 당신을 해결하는 데 도움이있습니다.
Арендодателе, но и видеть вас в режиме онлайн. Как вы всегда в сети вы,ваша задача завершить, чтобы узнать его? Ваши родители не беспокоитьсяза вас?
При средней школы, вы должны думать о родителях, воспитания детей вашихне просто, вы не полный задачи обучения по Интернету, ваши родители иучителя будут волноваться за вас. Вы не должны быть компьютер и сетьнавредить! Вы должны как можно скорее! В учиться!
Если вы студент университета, на многое для вашего собственного благаА, а теперь под давлением общественного конкуренция настолько велика,что если Вы спите на улучшение их знаний о культуре, отсутствие усилийпо повышению их профессиональной квалификации, после того, как вы опорыв обществе, как АГ, Помните, вы не должны предаваться сети Ах, спешатиз виртуального мира выйти и лицо солнцу, охватывать в будущем ай!
Если вы уже окончил университет, то вы не можете каждый день в сетивиртуальный мир собственных паралич Ах, вы должны трудиться,активизировали чтобы заработать деньги, купить машину, жене иродителям, воспитывающим детей ... ай ай вы никогда не должны сдаватьсяна себя , они должны учиться в реальной жизни независимость,уверенность в себе твердо жизни. Не обманывать себя внутри сети, исмело отказаться компьютеры, к сообществу, что я приду!
Если Вам не удается выяснить, какие проблемы могут сказать мне. Я помочь вам решить.
may-ari ng lupa, ngunit din para makita mo sa online. paano mo palagingonline sa inyo, ang inyong mga gawain ay nakumpleto na malaman ito? angiyong mga magulang ay hindi mag-alala para sa iyo?
kung ikaw ay isang sekundaryong paaralan, dapat mong isipin ang tungkolsa iyong mga magulang, ang iyong pagiging magulang ay hindi madali,hindi ninyo makumpleto ang pag-aaral ng gawain sa internet, ang iyongmga magulang at mga guro ay mag-alala para sa iyo. ikaw ay hindi dapatna computer at ng network na gawin ang makasama! ikaw ay dapat nalumabas sa lalong madaling panahon! sa pag-aaral na!
kung ikaw ay isang unibersidad mag-aaral, sa isang pulutong para saiyong sariling kapakanan ah, at ngayon ang presyon ng panlipunangkumpetisyon ay pagayon malaki na kung matulog para pagbutihin angkanilang kaalaman sa kultura, ang kawalan ng pagsisikap upang mapahusayang kanilang mga propesyonal na mga kasanayan, pagkatapos ikaw ay mayisang pagkakataon sa lipunan, paano ah, tandaan hindi ka dapatmagpasasa sa network ah, hangos mula sa virtual mundo sa labas at mgamukha ng linggo, akapin ang hinaharap ah!
kung ikaw ay may na nagtapos sa unibersidad, at pagkatapos ay hindi kamaaaring mag-araw-araw more sa network ng virtual mundo ng kanilangsariling mga paralisis ah, ikaw ay may na magtrabaho nang husto,stepped up upang gumawa ng pera, bumili ng kotse, asawa at mga magulangpagpapalaki sa mga bata ... ah ah mo ay hindi dapat magbigay sakanilang mga sarili , sila ay dapat na malaman sa tunay na buhay ngpagsasarili, tiwala sa sarili matatag buhay. huwag palinlang angkanilang sarili sa loob ng network, at matapang na computer, sa mgakomunidad na ko dumating!
kung ikaw ay hindi figure out kung ano ang problema ay sabihin sa akin. ako makatulong sa iyo na malutas.
المالك ، ولكن أيضا لرؤيتكم على الإنترنت. كيف كنت دائما على الإنترنت ، مهمتكم الانتهاء لمعرفة ذلك؟ والديك لا تقلق بالنسبة لك؟
إذا كنت في المرحلة الثانوية ، وعليكم أن تفكروا والديك ، والأبوة الخاصةبك ليست سهلة ، وكنت لا تعلم إنجاز المهمة على شبكة الإنترنت ، والديكوالمعلمين قلق بالنسبة لك وعليك ان لا تكون الحواسيب وشبكة لالحاق الضرر!يجب عليك الخروج في أقرب وقت ممكن! الى تعلم!
إذا كنت طالبا في الجامعة ، على الكثير من اجل لبنفسك آه ، الآن ، والضغوطالاجتماعية المنافسة كبير لدرجة ان وإذا كنت من النوم لتحسين معارفهموالثقافة ، وغياب الجهود المبذولة لتعزيز مهاراتهم المهنية ، وبعد لديكعلى موطئ قدم في المجتمع ، وكيفية آه ، يجب أن نتذكر عدم الانغماس فى شبكةآه على عجل من العالم الافتراضي على الخروج ومواجهة الشمس ، وتبنيالمستقبل آه!
إذا كنت قد تخرجت من الجامعة ، ثم لا يمكنك في كل يوم أكثر في عالم الشبكةالافتراضية الخاصة بهم الشلل آه ، يجب ان نعمل بجد ، وصعدت لكسب المال ،وشراء سيارة وزوجته وتربية الأطفال والآباء... آه آه عليك أن تتخلى ابداعن أنفسهم ، ينبغي لها أن تعلم في الحياة الحقيقية من الاستقلال ، والثقةبالنفس بشدة حياة لا تخدع نفسها داخل الشبكة ، والتخلص منها بجرأةالحواسيب ، وعلى المجتمع أن آتي!
إذا كنت لا لمعرفة ما يمكن أن تقول لي هذه المشكلة.
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-09
顶起来。。。。。。
离线BA4KW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-09
接口也太少了吧 这怎么玩呀
离线soom
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-17
今天收到的现代通信杂志里有这机器的广告
离线BG3TIM
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-16
哪有卖的?
离线bh7ni
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-16
有趣.......................
离线BA4WI
只看该作者 12楼 发表于: 2010-07-16
个人认为该机器与同价位的机器相比并无优势,不知道alinco怎么想的,研发速度跟不上了还是因为设计人员的思想过于老化。
离线BG7PHA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-07-17
漂亮                             。
离线bh3agu
只看该作者 14楼 发表于: 2010-07-18
这么大一个机器,电键插孔居然用了3.5mm的!!!!???
郁闷了。。。。
离线bh3agu
只看该作者 15楼 发表于: 2010-07-18
听说cw接受效果不错,就当弄个k2玩玩。
弄一个,电键插孔是小孔的,耿耿于怀。。。。。。
等机器到手了,看看效果。
