  • 4786阅读
  • 24回复
请教此电源的改制 [复制链接]
离线max110
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-12-03
此电源为军机xdd-4a的电源,因为其他用处,拆去了保护电路和稳压电路,现只余下c型变压器一只 两个和平牌的大电容 四只估计是10a左右的大功率整流二极管,一只jqx-4f上海造的继电器 背后四只3dd15 (7 80年代的老货~)
请各位大虾赐教如何改制成3到24v或者更高一点的大电流可调稳压电源, 变压器次级两组
3-4输出40v 6-7输出20v(看线径应该电流不大,不是主绕组)
离线max110
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-03
只能传5张
离线BG7YDO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-03
按你的要求,能做一个1a的可调电源就不错了。主绕组整流后50v左右,如果输出13.8v,管子的功耗很大,散热器又小,不好弄。更别说3v了。
离线max110
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-04
ydo老大,我不太清楚这变压器的结构,能不能去一半的绕组,让电压降到24v的样子再做是不是要求就低一些了。。。
离线浦东星
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-04
3-4输出40v :
一半的绕组   3_b=20v
一半的绕组   b-4=20v
并联20v   i=2i
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-04
如果这样的话就好办多了,引出中间抽头,用继电器切换20v或40v,可以降低管子的功耗。简单的电路就可以做到。
不好意思,没有仔细看。
离线max110
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-04
多谢bg4ezc老大的指点,也感谢7ydo哥哥的的耐心解答。我试试看。
离线BG5JU
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-04
中间抽头好像不行,不平衡了
离线max110
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-04
在次请教, 现在测试 b-3 之间23v b-5之间23v b-4之间16v 4-5之间7v,看来只能并b-3 b-5了,因不熟悉此变压器结构,请bg4ezc老大指点一下该如何并才正确???请赐教!!vy73!~
离线max110
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-04
推测了一下,画了个示意图 请各位大虾们看看是不是这个情况????
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-04
[表情] 推测了一下,画了个示意图 请各位大虾们看看是不是这个情况????
先连接 3_b下。测b上—5电压,有46伏,同名端错了。
                    接近0,ok。连接b上—5。
离线杨坤
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-04
我有20多个40w24v的变压器,要的话给你。你那个功率不是很大
离线浦东星
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-04
[quote=杨坤]我有20多个40w24v的变压器,要的话给你。你那个功率不是很大[/quote]
那个功率大于60w
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-04
不用桥,用全波整流也行。
离线max110
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-04
杨坤 老师上次送了我一只24v的变压器的,谢谢你哈,那个变压器现在拿来做了个电批和烙铁的电源了
离线max110
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-04
[quote=浦东星]不用桥,用全波整流也行。[/quote]
请问,全波能提供的电流比桥式的要小是不是????刚才测了一下,四只2cz57c 挂了一只,还不好整了
离线BG7YDO
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-04
输出是一样的。
离线浦东星
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-04
输出是一样的。二只2cz57c 。
离线max110
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-04
bg4ezc大哥,刚才按照你的说的接法接成全波整流,怎么直流电压还下降了,比交流。交流输出有23v
直流只有21v了
搞不懂了
对了,通过整流管后有一个管子的pn节压降
离线Nemo_01
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-04
直流只有21v了
搞不懂了
接电容的话应该升高吧?
