  • 6185阅读
  • 29回复
交作业了,刚完成的天调 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 20楼 发表于: 2009-11-09
内部跳纤连接好,波段开关的要短.
驻波检测部分和前面的大电感要隔离,至少在两部分间要处理一下.连接线有屏蔽线效果应该好一些.
离线BG4KPG
只看该作者 21楼 发表于: 2009-11-09
ft-180a上带的天调,改成这个样子了,改天我也改一个
离线BH1AUJ
只看该作者 22楼 发表于: 2009-11-10
我做过天调,可调 电感的抽头应该是让电感量的变化是均匀的,而电感量是与圈数的平方成正比的,因此,要让圈数的方根比是均匀的就行,我是40圈的,十二档,最小一档取一圈,则每档的比为40/1开12次方,这样,第一档是1 圈,第二档就乘这个数,第三档再乘,一直下去就行了,这其中可作适当的整数调整,不懂这样是不是最好.请大家拍砖.
道理是明白,具体圈数计算能展示一下吗,不会算。谢谢!!
离线7600
只看该作者 23楼 发表于: 2009-11-10
按照电感量等量变化的和六十圈十二档要求算出抽头位置:1;2.601;4.955;8.060;11.916;16.524;21.884;27.995;34.857;42.471;50.837;60 。第一次算,不知道对不对。
离线bg7nr
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-11
我是这样布的:1、1、2、2、3.....结果测试29、24、21mhz都可以调下来,18mhz以下频率就不行了,用到第三、四档(总圈数是4-6圈)就试不下去了,不知是否可变电容只有200p太少.还是空心电感直径50mm过大?.
离线7600
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-11
我现在不在家,要不可以送你几个220p高频高压的瓷管电容,用开关并接到可变上实验一下。你可以参考一下成品天调的电感电容的变化范围,个人感觉电容小了,到五六百皮法都可以
离线7600
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-11
我没有做过天调,是纸上谈兵,仅供参考。
离线7600
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-11
看了cg201天调的说明书,电感最大到24点86微亨,电容最大到3908皮法。你可以搜来看看。
离线bd2bh
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-11
12段可调电感怎分配合理?电感直径50mm,60圈。
我也改造过fc-420天调。
电感跳线应当用原来的镀银跳线,线径够粗,损耗比很小,何必用自己的导线呢;
另外可变电容的容量不足和耐压还是太小了点;
还有,原来的镀银线圈直径较大,每圈的电感量较小,按照每3t一个跳线,电感量显然是不够的,应当按照对数关系依次递增,电感量才不致于浪费。因为原机还有一个小电感,在必要的时候接入。因此不像有人说的,电感量用不完。
其次,不知道你用的是t型结构,还是Π结构。
前者调谐范围比较宽,后者滤波效果比较好。
离线bg7nr
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-18
我也改造过fc-420天调。
红线就是fc420a内拆下的镀银特富龙跳线。有时间加大电容再试试。
