  • 5285阅读
  • 31回复
設立BY 信標台(beacon) [复制链接]
离线BG7RNE
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-27
好建议!
离线樊绍民
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-27
支持bu2aq的建议。
目前可用15mhz和10mhz的授时台来校准频率和时间,兼作信标台。
ba1eo
国家授时中心前身是陕西天文台,1966年经国家科委批准筹建,1970年经周恩来总理批准短波授时台试播 ,1981年经国务院批准正式发播标准时间和频率信号;七十年代初,为适应我国战略武器发射、测控和空间技术发展的需要,经国务院和中央军委批准,在陕西天文台增建长波授时台(bpl),1986年通过由国家科委组织的国家级技术鉴定后正式发播标准时间、标准频率信号。国家授时中心(陕西天文台)本部地处我国中部腹地——陕西临潼,这里承担着我国标准时间的产生、保持任务,并采用多种手段与国际时间保持同步,同时这里拥有一支时频领域的科研队伍。授时台位于陕西蒲城,主要有短波和长波专用无线电标准时间标准频率发播台(代号分别为bpm和bpl)。短波授时台(bpm)每天24小时连续不断地以四种频率(2.5m,5m,10m,15m,同时保证3种频率)交替发播标准时间、标准频率信号,覆盖半径超过3000公里,授时精度为毫秒(千分之一秒)量级;长波授时台(bpl)每天定时发播载频为100khz的高精度长波时频信号,地波作用距离1000-2000公里,天地波结合,覆盖全国陆地和近海海域,授时精度为微秒(百万分之一秒)量级。
国家授时中心提供长波授时、短波授时、互联网授时、电波钟、卫星授时、电话授时、计算机电话时间服务。
离线BA4RF
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-27
[quote=樊绍民]支持bu2aq的建议。
ba1eo
国家授时中心提供长波授时、短波授时、互联网授时、电波钟、卫星授时、电话授时、计算机电话时间服务。[/quote]
樊老师,能提供些bpl的详细资料吗?想找一个时间听一听
离线BA4RF
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-27
http://www.ntsc.ac.cn/学习了一下
长波授时
  利用长波(低频)进行时间频率传递与校准,是一种覆盖能力比短波强,校准的准确度更高的授时方法。我国在20世纪70年代初开始建设自己的专门用于时频传递的罗兰-c体制长波授时台,代号为bpl,其载频信号由铯原子钟产生。bpl从1978年开始小功率发播,1983年起大功率发播。每天播出时间为13:30-21:30。为了兼顾授时和导航的需求,长波导航系统至少要有三个发射台组成一个“链”。
发播格式——主台发射一组九个脉冲,前八个脉冲间隔1ms,第九个与第八个脉冲间隔2ms,为主台识别脉冲。经过一定延迟后,再发射副台一组八个脉冲,间隔1ms。各脉冲中只有主台脉冲组的第一个脉冲在规定的时刻与标准时间utc(usno)对齐。几个副台发射完后,经过一段时间,主台又重新发射。不同的“链”采用不同的重复周期加以区分,用grp表示。脉冲组的重复周期称为组重复周期,共设计了四种基本grp,我国的grp为60000us。
授时格式——无论是主台还是副台,脉冲组八个脉冲形式全部相同,为了频谱集中应用效果好,减少无线电干扰,采取如下技术措施:脉冲调制包络采用指数形式。为了便于自动搜索,提高抗干扰能力,有利于抑制连续波干扰和天线干扰,每台的脉冲组均采用相位编码排列。
重合时间——由于采用grp重复周期发播,因此不可能每组的脉冲都与标准秒信号重合,显然只有满足grp与1秒的最小公倍数的时间间隔,才可能组脉冲与标准秒重合,此时间间隔称为重合时间(toc)。不同的grp其toc不同,toc秒前沿与主台的脉冲组第一个脉冲起点一致。
利用长波授时台进行时间频率比对的设备主要是长波接收机。这是专门设计的用于长波授时信号接收,并给出标准频率和标准时间信息的定时校频设备。在我国主要使用的是美国生产的2000-c型、2004型罗兰-c接收机和我国研制生产的po-20型长波接收机及其改进型的全自动po-21长波接收机。
利用长波进行时频校准,造成测量数据不一致性的变动,主要有地波识别和周期判定的系统性影响因素,传播时延变动的随机性影响因素。
地波识别与周期判定——利用长波信号进行时频校准首要的是将地波信号从天地波混合状态下分离出来,关键是准确判定锁定点的周期,如果周期判错一个周期,就会引入10us的定时偏差。为了准确的进行周期识别,同常采用以下方法:画切线法、幅度比值法、场强法、包络峰值推算法等。
离线源泉
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-27
28分钟太长,不符合业余每10分钟内报呼号一次的规则。 [表情]
那好象是双方通联过程中的规则,与信标有关系?
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-27
支持!期待!
离线bu2aq
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-28
ba1eo
西安位處大陸地理中心bpm 10mhz & 15mhz 常用為b9 30m,20m band beacon,但30m band by 很少用 故只有bpm 15mhz 當20m band b9 之beacon
离线BG3NQY
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-28
zhichi...
离线BA6BF
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-28
没必要搞的那么复杂吧?又不是用来对表,隔10分钟发一段cw电文就得了。
ft-857或897就可以完成。
只不过个人给不给搞beacon ?
离线bu2aq
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-29
bv2ap 花很少錢就可設一beacon,約新台幣100元.已建四beacon,目前7060mhz就可抄收.可e-mail bv2ap吳尊周.
离线BG4INK
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-29
临沂的u段也有信标!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线BG7RCS
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-29
才3美元左右就可以架设啦?麻烦介绍下具体资料。
