  • 4395阅读
  • 18回复
3至17单元对数周期UV天线资料 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-05-21
看到近期大家对这类天线都比较感兴趣,找到个资料,从3单元到17单元的尺寸和制作方法都有,55节前我自己按照其他朋友的资料做了个10单元的,和附件里面资料的尺寸有点差别,但相差不大,做好就去成都云南了,至今还没详细测试:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-203245.依瓢画葫芦.html
  前天简单测试了一下,效果还算可以,但我这里只有9单元的v段对比,而且还没时间用扫频仪+电桥做谐振点的图形测试,天线分析仪测试的结果驻波不错,个人感觉如果和相同单元的八木对比,效果还是差些(针对lpda 10单元&八木9单元v段)有时间再找同好、找天线做对比测试。但这个天线的优点在于频带宽,驻波易调整,制作简单,我并没有深入的去研究,因此将资料放上来以供大家探讨交流。
  另希望bg5ehx和bg3ntq两位熟悉天线分析软件的朋友,有时间用软件做一下分析,这样大家在做天线的时候就可以走少很多弯路了,不好意思,我还没详细去学习那个软件,输入天线参数对我来说还是个难关
附件: Duo-LPDA.pdf (0 K) 下载次数:827
离线bg4vkr
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-21
超棒pdf,只是又要恶补 '硬给利息'
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-21
这可不是英文,是德文啊,我只会说几句,看懂这个还有问题。
离线bg7muv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-21
德国火腿dl9hcg的作品,还有他的对数周期双阵列
离线bg7muv
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-21
德国火腿dl9hcg本月19日最新版本的对数周期天线资料
附件: 20090519-Duo-LPDA.pdf (0 K) 下载次数:523
离线bg7muv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-21
u段的分析图
离线bg7muv
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-21
对数周期天线设计软件(dos版)
e-lpda09.exe 是英文版
附件: LPDA-DOS-Programm.rar (0 K) 下载次数:115
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-21
谢谢bg7muv的资料,你们的钻研和努力令人佩服啊,而且条件很好。我只是有时间就玩玩,但比较喜欢动手折腾一下,所以很难像你们那样有计划和系统性去做调测工作。
离线bg7muv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-21
大家都动起手来,人多力量大,我们国内业余界的lpda还没国外玩得那么深入,值得学习探讨,共同进步。
离线BG2UTJ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-22
问个问题,我制作了一个hb9cv天线,测了驻波,频宽只有4.5mhz,中心频点在435.500mhz(驻波1.17),我想用它上中继(439.500mhz,下差5),好像不合适。
第一次做天线,不知道该如何调整,从哪里做起,请指教。
离线bg7muv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-22
1、首先看到你的转接头太多,u段天线最忌讳这个了,请尽量使用一条直通线连接到收发机,
2、你的hb9cv馈电线的走法不太妥当,最好采用可调方式,振子在一水平面上,
3、你提到中心点驻波在1.7,看来你的天线结构调整,给图纸你检查一下,看看是哪里出问题了,假如其他频率没有低驻波点,说明振子间距、或者是两馈电单元接点距离数据需要调整。
离线BG2UTJ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-05-22
2、你的hb9cv馈电线的走法不太妥当,应该是和振子在一水平面上,
中心点驻波是1.17,
周末按照您说的调整一下,谢谢
离线bg7muv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-05-22
设计完善的6单元的hb7cv,正常带宽应该是在5mhz左右(驻波小于1.5),除非你使用较大的管材,可以加大带宽,u段上中继,驻波只要小于2.0以下都可以放心使用,你不会用百瓦上中继吧。
离线bg7muv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-05-22
中心点驻波是1.17,
看错了,不好意思。
离线BG2UTJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-05-22
按这个标准,我做的天线是合格的
补充数据,430——440,如下:
频率 swr
430   2.2
431   2.1
432   1.92
433   1.73
434   1.35
435   1.18
436   1.17
437   1.3
438   1.5
439   1.61
440   1.69
离线BG9TL
只看该作者 15楼 发表于: 2009-05-23
驻波只是一方面,阻抗呢?
离线BD4TS
只看该作者 16楼 发表于: 2009-05-23
好资料。学习下
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-05-25
这个天线,成功率高,自己动手便知道了。
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-04
bg7nhq请看这里,头贴的pdf文件就是你要找的资料。
