  • 9122阅读
  • 39回复
适合火腿容易制作的“LOG-V10对数周期倒V短波天线”,彻底颠覆传统“倒V”的低增益 [复制链接]
离线bg7muv
只看该作者 20楼 发表于: 2009-05-16
[quote=阿芮]估计整幅天线的重量不小、受风面积也大,支撑杆得足够结实。尤其是多风的地区,或者楼顶,得好好搞搞支撑杆。[/quote]
支撑竿拉三跟固定绳就好了.
离线bg7jwf
只看该作者 21楼 发表于: 2009-05-17
好.................
离线BG4CTL
只看该作者 22楼 发表于: 2009-05-17
天线图纸画好了,注意单位是米,红色标识的是单边振子长度(全长要 x 2),4:1巴仑接在“1”单元,1-10单元通过450欧平行交叉馈线连接。
问题:
1. 楼主图示的横梁长度为7.6米,撑竿要高11米,最低振子离地4米?
2. 楼主本人是否实际安装过此天线?还是给出的尺寸仅是用软件得出?
3. 下图所示是否是边上杆子?其接线有点看不明白,请楼主给予说明。
离线bg7muv
只看该作者 23楼 发表于: 2009-05-17
问题:
3. 下图所示是否是边上杆子?其接线有点看不明白,请楼主给予说明。[表情]
我们这两天正在远离深圳市区的东部海岸测试这天线,这次野外48小时测试的大部分图片照片等我们回到家后再发布,先来几张昨天傍晚拍摄的,今天下午才架设log-v10。
离线bg7muv
只看该作者 24楼 发表于: 2009-05-17
我们本次48小时野外测试地点:深圳无敌海景:东海岸,我们设台在前方的山头
离线BG4CTL
只看该作者 25楼 发表于: 2009-05-17
等待你们测试的结果。谢谢!
离线cnnets
只看该作者 26楼 发表于: 2009-05-17
好大的网啊,这个只能外出用了。。。
离线BD7RDC
只看该作者 27楼 发表于: 2009-05-17
刚刚和楼主在7050通上,"log-v10对数周期倒v短波天线"过来信号59+20,非常强劲。俺还是这幅天线通联的第一人,哈哈。
离线BA7NO
只看该作者 28楼 发表于: 2009-05-17
到底是要面点王还是要面子???
离线费力刻丝
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-17
攻袭攻袭!
o(∩_∩)o哈哈~
离线bg7muv
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-18
晚上和你通联的是log-v3-7m对数周期倒v天线,7mhz三单元单波段天线,设计频率:7.0-7.3mhz,该天线是我们自主版权研发的新天线,目前地球上暂时只有一个,晚上7点首次刚架设完毕,天线南北架设,传播方向正东西,测量驻波7.050mhz是2.4,中心频率在7.3mhz,驻波1.2,频率偏高了,本来想调整到7.050mhz,但首次架设处女作,就顾不上高驻波了,在7.050呼叫,收到bg7rdc强大信号回答,谢谢您的信号报告,我收你信号是59+40,我们双方天线都是东西方向,正好是天线最强增益的方向,谢谢您与lovg-v3-7m的处女通连。
  log-v10对数周期倒v短波天线的设计频率是13-30mhz,没法加入7mhz对数周期单元,所以我们单独开发了7mhz的天线,log-v3-7m天线在野外架设在12米升竿上,天线宽度约18米,高度约5米,最短单元离地高度约6米。
  由于山里蚊虫太多,而且快要下大雨了,晚上我们通联了三个电台就收工了,在野外两天,也该回家好好休息一下了。
离线BG4CTL
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-18
原文出处:http://showcase.netins.net/web/wallio/lpda.html
原文标题:log periodic of another sort by w0rpk,- 另类对数周期天线
the goals of this development included (with equal importance): 设计目标
- low cost (no tower, rotator or directional array) 费用低廉
- direct feed from a typical solid-state rig (no matching network) 无需匹配
- single coaxial transmission line (no coaxial switching)单根同馈
- continuous low swr 13-30mhz 全段低swr
- constant radiation ptn at all freqs (compare to 1/2-w dipole at 1/2-w hgt) 全段发射
- horizontal polarization 水平极化
- close to omni-directional performance (comparable to 1/2-wave dipole) 接近全向
原文有各振子的试验尺寸。尽管此天线之占地及高度仍觉厉害,但据说性能尚可。
离线cnnets
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-19
两端的振子间距多少?角度多少?
离线bg7muv
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-19
两端的振子间距多少?角度多少?
间距5cm,角度不需要十分准确,大概安装图纸角度,根据自己实际架设条件调整即可,实地架设,通过调整角度可以改变你所需要的频率的阻抗和驻波。
重要的是要去做,大胆去实践,这是我的做事风格,用实践去检验理论!
这些年来,在我手下实验、测试、使用的天线上百种,包括业余无线电、无线模拟电视、地面数字高清电视、移动电视、收音机、无线电话、数据通信、卫星、gps、wifi、航模、定向、雷达、数字相控、软件虚拟天线(智能天线)等等,都是在不断实践中提高自己,去领略天线当中的奥秘。
这些天线中,最让我着迷的就是软件虚拟天线(智能天线)和对数周期天线,非常有意思,有难度,也有成就感。
有朝一日,软件虚拟天线,有可能会取代现在的物理天线。
离线bg7muv
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-19
问题:
馈电方法参照这个帖:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-205402.html
离线无电线
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-09
对数周期 天线
离线BI7MCK
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-02
抄收学习了
离线jack_leo
只看该作者 37楼 发表于: 2010-12-02
有点意思。。
离线haog131
只看该作者 38楼 发表于: 2010-12-02
不张扬,有助和谐邻里关系?
我倒觉得v10像蜘蛛网,拉起来蛮张扬的哦。
离线bg6art
只看该作者 39楼 发表于: 2010-12-02
不知道受环境影响大不大?
