八、捕蚊器天线
显而易见,大的丑陋的天线我们都不喜欢。出了大以外,他们丑陋,难看,昂贵和很难调节。如果安装正确的化,效率也是最高的,他们大多可以打b+。一些更好的是由gla systems制造,他们的线圈如图所示。总长度是多样的,主杆长度最长到8英尺,鞭长有102英寸(2.5米)。线圈直径从3英寸到8英寸。
要注意几点,无论广告怎么说,更大的线圈并不意味着一定就有更高的q值。另外,很低的自谐振频率可能会影响这些天线在高频段的使用。我在《天线效率》一文中讨论得更细。在低频段可以通过增加电容帽的形式来提高天线性能,电容帽可以提高辐射阻抗,也会使效率计算更为复杂。
可以肯定的说,如果你不想在车上打孔,你就别考虑捕蚊器天线了。640tbc线圈如图所示,重达2磅,安装在一个5英尺的主杆上,在65英里每小时的车速时,风阻会高达30磅!
九、电容帽
电容帽是一袋混合的窍门,如名称所指,电容帽是加在天线顶部的。这会提高线圈以上部份的辐射阻抗。tom rauch‘s,w8ji,网页有一个关于电容帽如何提高辐射阻抗好文章。一根长的天线鞭也可以达到同样的效果,但车载天线的长度是受限制的。通过增加电容帽,天线总长可以不变,但辐射阻抗增加了,这就是好处。
电容帽的坏处是,它们会增加风阻和天线的复杂性。对于增加风阻是不能掉以轻心的。另外,在晚上停车到车库时,我会把天线放倒,如果有一个大的电容帽,就不可能放倒了。
由于在低频段天线是缩短的,并且辐射阻抗很低,电容帽可以工作得更好。在更高的频段,它们也许是没有意义的。它们不会增加捕获区域,捕获区域一词其实是用得不对或是误导。把捕获区域和电容帽联系在一起是愚蠢的。
电容帽必须安装在远离线圈的区域。不能低于线圈,也不能安装在线圈上,而是线圈的上面一段距离。一个好的做法是二倍于线圈的长度,为了达到更好的效果,应该安装在尽量高的地方。左图显示的电容帽安装就是不正确的。输入阻抗和带宽会增加,但会增加线圈的损耗,而这个损耗不会被增加的辐射阻抗弥补。
我好不容易才意识到,电容帽也有一个缺点,就是电容帽的尖端电晕放电。在车载高频天线的尖端,射频电压很容易就达到10kv。图中的电容帽的杆有塑料头且是抛光的,但由于其直径很小,很可能在杆的尖端产生电晕放电,特别是在高功率工作时。
为了解决这个问题,我买了48英寸的电容帽杆选件,并把它们弯为如右图的圆弧状。这种做法和直接用6根48英寸的杆从性能上看没用什么不同。原因相当复杂。肯定的说,如果电容帽象车轮辐条一样封闭连接,象货车轮子一样连接在一端,电容效果会加倍的(电容帽辐条外部端点都连接在一起,象一个自行车轮子辐条和钢圈)。一个3英尺长度,安装在顶端的这样的电容帽效果和一个6英尺长的不封闭的电容帽效果差不多。图上没用显示的是,1英尺长的电容帽顶端都有光晕放电,而4英尺长的这种封闭电容帽在法定全功率下都没用明显可见的光晕放电。
hiq公司也为他们的天线提供电容帽。如图所示,电容帽的线是曲线的。和dx 工程公司的相比更小,但是效果应该是接近的。然而,电容帽应该安装在远离线圈的地方。
如果你用电容帽,请记住下面的话。无论天线做得多么好,在足够大的力作用下都能被搞坏,而事实是在大多数的天线并没用一个粗大的主杆。特别是在电容帽是硬连接在主杆上而不是柔性的(如鞭天线那样)。这是你应该掌握的基础知识,是高中物理里面的杠杆原理。
十、结束语
天线重量可能是一个影响购买的主要因素。这也是为什么大多数全尺寸遥控天线都是竖直安装在拖车挂钩上的原因。正如我上面间接提到的,把你艰难赚到的钱花在购买一个高质量的天线上,而很差的安装该天线,这样花钱没用任何效率。记住,最重要的是天线下面的东西(安装)而不是天线表面的东西。
除了风阻以外,具有大的加载线圈的天线还有一些缺点。首先决定线圈q值的主要因素是线圈直径和长度的比率;其他因素包括制造线圈的介质材料;尺寸、胶水和导线表面的绝缘材料;以及制作该线圈的所有部件内部和之间的分布电容。常识是:低波段适合用直径大的,高频段用直径小的。然而,如果不了解这儿提到的各种解释,这个规则是不能乱用的。换句话说,不要单凭线圈尺寸就决定购买某天线。
我说过多次,最重要的是你自己的满意度。谚语说过,一个人视为珠宝的东西在别人眼里可能是垃圾。如果你的高频车载天线对你来说是珍宝,可别让人告诉你它不是。如果它是垃圾,希望你在这儿读到的知识可以帮助你追求一个更好的移动台。无论如何,不要告诉我你喜欢你的天线是因为你能够通联一些稀有dx台,那只能证明你是太轻信了。
