  • 4731阅读
  • 7回复
捡到了台建武TH-F28。电池不行了?求个详细的DIY电池方法 [复制链接]
离线13975184755
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-04-25
捡到了台建武th-f28。电池不行了?求个详细的diy电池方法。
搜索论坛发现有火腿用的是手机电池改装的。可是这款机器要求的是9v的电压,手机电池两块也只能有7.4v。不知道哪里搞到大容量的锂电池。
离线13975184755
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-25
健伍TH-F28说明书包括MESSAGE功能
贴个操作
手持无线电话机使用说明书
th-28a对讲技术指标 日本fnwood公司
一、一般性能
1、频率范围:vhf………136.000~173.995mhZ
118.000~135.995mhz[(f一秒一low)只能接收]
       uhf………400.000~519.995mhZ[只能接收]
2、电路方式:合成式
3、工作电压范围:6.3~16.0v
4、消耗电流:
发射时.7.2v高档 ………2.0w约950ma
低档 L………0.5w500ma
极低 el………20mw约90ma
13.08v高档…………5.0xqy 1400ma
守候时…………约55ma
节电功能时……约法三章5MA
二、发射机
1、射输出功率:13.8v 外接电源…………高档 5.0 w
中档 2.0 w
7.2v pb13 电池组…… .. 高档 2.5 w
低档  0.5 w
极低 20mw
实测值(pb13 电池组):136mhz 140 145 150 155 160 165 170 173
h:1.7w 2.0 2.4 2.6 2.4 2.3 1.9 1.5 1.2
m: 1.7w 2.0 2.3 2 .2 1.8 1.7 1.5 1.3 1.1
l: 0.46 0.56 0.6 0.52 0.53 0.53 0.56 0.5 0.42
频偏(f+8): 2.3khz 2.5 2.8 3.2 3.5 4.0 4.3 2.5 2.5
静噪开启值(静噪最大): -9.5db -9.0 -10.5 -10.3 -10.5 -10.4 -9.0 -4.2 -3.6
400mhz 405 410 415 420 425 430 435 440 455
-2.2db -5.7 -7.0 -8.0 -8.3 -8.6 -8.6 -8.6 -8.5 -8.0
450mhz 455 460 465 470 475 480 485 490 495
-7.0db -6.5 -5.0 -3.5 -2.5 -0.5 -1.0 -3.0 -5.0 -7.4
500mhz 505 510 514 514.800 514.825 514.845
9.8db 11 11.5 12.5 12.8 13 13 18
2、调制方式…………电抗调制f3
3、最大频率偏差……±5khz
4、杂波发射…………小于-60db
三 、接收机
1、接收方式……双重超外差式
2、中间频率……第一中频 40.05 mhz
第二中频 455 khz
3、接收灵敏度…… (12db sinad)-15db(0.18uv)
4、静噪开启灵敏度……-20ab (0.1uv)
5、音频输出功率……大于200 mw(8Ω10%失真时)
四、各功能键作用;
(一)、单独按下下列键功能:
1、pwr……电源开关按键。按下一秒以上电源开、再按下电源关。
2、message……传送信息工作键。
3、band……vf0频率位按下、波段选择键、vhf/uhf(只能接收、不能发射)。
4、vfo……拨号频率键、也相当于操作结束或退出键、按下一秒以上,全频道扫描、再按mhz、1mhz频段扫描。
5、mr……存储功能键、按下一秒以上、存储频率扫描。
6、call……呼叫频率键、按下一秒以上,按下秒以上,call频率与原显示的vf0频 率或存储频率扫描。
7、fa……扩展功能键、按下显示 f、启动兰色字功能、按下一秒以上、f闪动、再与其它键配合按下进入其它功能。
8、m……设定存储地址码、按下一秒以上、再与其它键配合按下进入其它功有能。
9、mhz/step……按下显示mhz、转ch频率以mhz进度变化。
10、d/tx..s……发射功率选择键。
11、*/rev/shift………差转台工作、显示+或一。
12、#/t sel/tone………显示T、音频静噪选呼功能。
13、lamp……按下液晶灯亮5秒。
14、moni………监控键、按下相当静噪关(sql off)
15、lock………推上、除lamp、moni、pii键外其它一切功能锁定、显示钥匙。
 (二)、F键与下列键配合按下功能:(F-其它键)
  1、F-1:传呼机(pag)功能、显示P。
    F(一秒)-1:设置pag编码。该位再按F-1、显示★、该码锁定不能接收。
2、 F-2:双音频静噪选呼(dtss)工作、显示dt。
  3 、F—3:亚音频静噪选呼(ctcss)工作、(需装 tsu-7组件)、显示ct。
4、 f—6:存储位按、显示★、该地址码锁定不被扫描。
5、 f—7:省电功能、显示s。
f(一秒)→7:设置省电间歇工作时间、1:1~1:16。
6、 f→8:自动切断电源功能、显示apo。
7、 f→9 显示时钟。
8、 f→0:蜂鸣器题醒、显示钤铛。
f(一秒)→0在vfo+pwr可设频差位、设置0~99.9mhz任意频差.
9、 f→*:收发频率互换、显示r。
10、 f→#:一次、设置ctcss频率、67.0~250.3hz。
二次、频率上显示t、音控静噪选呼功能。
三次、显示ctcss频率和t。
11、 f→band:vf0位按、显示uhf频率和)(,uhf,vhf两频段同时工作,(uhf收、bhf发)。
f(一秒)→band:普示…p…按地址码、显示该地址存储的dtmf码,无存储显示频率。
12、f→mr:储频率与原显示vf0频率扫描。存储位按f(一秒)→mr、号码键锁定。
13、f→call:call频率与原显示vf0频率和存储频率一起扫描。
14、f→message:传送信息工作、显示{∞}。
f→message:显示-- -- -- -- -- --按号码键检查(显示)该地址存储
处我存储显示*** ***
15、f→lamp:液晶灯开关。
16、f→m/b:显示存储频率。
17、f→mhz/c:改变频率进度、5、10、15、20、12.5、25khz。
18、f→low/d:禁止发射状态、显示118.000~135.99mhz、普示黑挑。只能收不能发。
三、显示时钟(f→9)时、f键与下列键配合按下后功能:
f→1: 对时、 f→2 对0秒、
f→4: 定时开机设小时、 f→5:定时开机工作开关、
f→6: 定时开机告警开关、 f→7:定时关机设小时、
f→8: 定时关机工作开关、
四、m键与下列配合按下功能:
m→band:显示p、键入dtmf码、最多15位、按mr再按地址码存入。
m(一秒)→mr:存储取消。
五、按住下列键再按电源键开机后的功能:
1+pwr:显示频道工作。
2+pwr:选择dtss延时发射250ms。
3+pwr:按ptt+dtmf码松键后、载频信号继续发射2秒。
5+pwr;扫描时有信号停留5秒或长期留方式即暂停扫描或繁忙扫描选择。
7+pwr:开机后、显示cl on、按ptt键松开后、延迟2秒自动发射边续码。
8+pwr:操作蜂鸣器工关。
9+pwr:vf0位按下、显示频率最低端17,……。
0+pwr:vf0位按下、显示频率最低端13,……。
a/f+pwr:① vf0及频率进率进度变出厂值144.000mhz和12.5khz。.
② 能否存储发射频率、+ -状态工作开关、开时将mf0+pwr设频差功能取消。
b/m+pwr:全部清除、恢复出厂状态。
*/pwr:显示+或-、与单独按*键相同、差转台工作。
#/tone+pwr:改变提醒蜂鸣音调、①嘟嘟嘟嘟嘟、嘟嘟嘟嘟嘟……、
② 嘟嘟、嘟嘟……。
vf0+pwr:能否设差转达台任意频差开关,开时将a/f+pwr存储发射频率功能取消。
mr+pwr:存储信息、频道显示功能、只显示00~19.20个存储频率和信息码。
th—28a对讲机使用方法说明
一、设置频率…………………… 11 二、锁定………………………… 11
三、改变发射功率………………… 11 四、禁止发射和发射限时功能……11
五、液晶照明;操作蜂鸣音开关……12 六、都有鸣音提醒及音调改变……12
七、频率存储、取出、取消及漂移—12 八、uhf/vhf两频道工作…………13
九、多功能扫描……………………13 十、异频单工(半双工)通信…… 15
十一、差转台工作……………………15 十二、传呼机功能……………… 15
十三、音控静噪选呼功能……………16 十二、传呼机功能……………… 1 5
十五、dtss码存储与发射……………18 十六、message传送信息功能……18
十七、省电功能………………………19 十八、自动切断电源功能……………20
十九、时钟……………………………20 二十、定时开机及告警功能…………20
二一、定时关机功能…………………21 二二、显示频道工作…………………21
二三、消除全部存储记忆……………21 二四、其它功能………………………21
一、设置频率
1、设定频率进度:vf0频率位按、f→mhz/step、转动ch开关可设定六种频率进度。5.10、15、20、12.5、25、khz。
2、以1mhz进度改变频率:按mhz,显示mhz,转ch开关频率以1mhz变化。
3、改变call呼叫频率:显示新频率、按m显示地址码、再按call设定完毕,但这时不显示、需再按一次call显示。
二、锁定;
将lock推上、显示角匙、除call、moni、rtt键外全部锁定。
存储位、按f(一秒)→mr、号码键锁定、转ch开关改烃频道。
三、改变发射功率:
按low、高功率不显示、中、低、极低功率分别显晃m、l、el。
四、禁止发射和发射限时功能:
f→low/tx。s、显示tx。s,禁发功能、再按一次取消。
发射限时、边续发射10分钟、先告警后停止发射变接收状态。
五、液晶照明开关;操作蜂鸣音开关;
1、按lamp、液晶照明亮五秒后自动关闭。
2、按f→lamp、照明开,再按一次关。
3、按住8再开电源pwr、蜂鸣器关、重复一次开。
六、蜂鸣音提醒及音调改变:
1、f→0/t,alt、显示铃铛、有信号输入时频率显晃变时间,pag被呼叫时频率显示变呼叫台编码、并都发出音响、按ptt铃铛显示消失、通话。
2、提醒蜂鸣器时调有两种:①嘟嘟嘟嘟嘟、嘟嘟嘟嘟嘟……、②嘟嘟、嘟嘟…由t0ne+pwr选择。
七、频率存储,取出,取消及漂移(移置):
可存储40个常用频率,分别以地址码00~39表示:
1、单频点存储:将存储频率显示出来、按下m,显示地址,用号码键或ch开关选择存入地址、再按mr存入、此时不显示存储地址、需要按mr一次才显示地址。
2、双频点的存储:先按单频点存储方法存入接收频率,再显示发射频率、按m显示接收频率 地址,再按ptt+mr存入。此时也不显示地址、需再按mr一次才显示地址和+ -。
3、call频率也可存储双频点:按上述方法存放入call频率即接收频率、再显示发射频率、按m、再按ptt+call发射频率存入、按call取出、显示+ -。
4、取出存储频率:按mr、按号码键或转ch开关取出年需频率。按mr+pwr 开机后存储特 性改变只显示00~19.20个存储频率、重复一次可全部显示40具存储频率。
5、取消存储频率:按mr、用号码键或ch找出要取消的存储频率。按m(一秒→mr,该存 储频率地址码消失、存储取消。
6、存储漂移(移置):将存储频率、call频率移至vf0频率上、按f→rf0。
八、uhf/vhf两频段一齐工作:
九、多功能扫描:
(一)扫描方式二种,
1、暂停扫描,收到信号后,扫描停止五秒后继续扫描。
2、繁忙扫描、收到信号后、扫描停止、信号消失一秒后继续扫描、
3、两种扫描方式由5+pwr选择。
(二)、扫描种类
1、全频道扫描和1mhx频率扫描、再按一次恢复全频道扫描。
2、存储频率扫描:有存储时、按下mr一秒以上、开始复全频道扫描。
3、跳路存储扫描(存储频率扫描锁定):在不需要扫描的地址一按f→6显示★
该存储地址锁定、再扫描时该地址跳过。
4、存储频率与vf0频率扫描:按f→mr。
5、call频率与其它频率扫描:按call一秒以上,call频率与液晶显示的vf0频率或存储 频率扫描。
6、call频率与vf0频率和存储频率一齐扫描:按f→call、上述三个频率依次扫描。
7、改变扫描方向:在扫描过程中、转ch改变扫描方向,顺时针方向转向高频方向扫、逆时 针方向转、向低频方向扫。
十、异频单工(半双工)通主及收发频率互换:
1、将接收频率与发射频率存入同一地址码中(见存储双频点)显示+ —、液晶显示为接收 频率、按下ptt显示发射频繁率。
2、收发频率互换:异频单工通信状态时、按f→*/rev/shift显示r、收发频率互换。
十一、差转台工作状态:
1、按*/rev/shift显示+或—、进入差转台工作,液晶显示为收信频率、按ptt显示发信 频率、+或—表示、f发比f收是高还是低。
2、设定差转台频差、能否忙乱变原出厂600khz频差、要由vf0+pwr决定,在可设定时按f (一秒)→0显示原频差、转ch可设置0~99.9mhz任意频差、如在在不可设定位上述 操 作无效、 应关闭 电源重新按vf0+pwr开机、得复上述操作。
十二、传呼机功能:
分个别呼叫和群台呼叫二种方式、显示地址码共11个、ap为自台编码、0p显示对方呼叫台编码、也可暂设被呼台编码,1~9p为发射码即被呼台编码也可做接收码、转动ch 可选择上述编码、编码由0~9中的任意三位数组成三个双音多频dtmf码、最多可组成1000个地址码。
1、进入传呼机状态工作:按f→1、显示p。
2、设定编参政:按f(一秒)→显示编码及地址、发射编码、自台编码应全部设定、否则 pag不发码。
3、编码锁定不能被呼叫及同群码的设定:显示编码时、可在自台编码、任一发射、接收码 位置、按f→1,显示★、该码被锁定只能估 射不能接收对方呼叫。
同群呼叫码的设定,可将1~9p中任一编码不锁定、其余全锁定、不锁定的编码即可发 射也可接收可作为同群科叫码。
4、pag告警:需使pag要作处于蜂鸣音提醒状态(按f→0、被传呼时蜂鸣器告警、液晶显示频率变呼叫台编码,如不在蜂鸣音提醒状态、被呼时只显示呼叫台编码不告警。
5、 pag要作时取消音频静噪控制功能:按f (一秒)→3、有信号输入 无相同编码时音频也有输出。重复上述操作、音控功能恢复、有信号输入和相同码输入时音控才打开、无相 同 码音控关闭。
十三、音控静噪选呼功能:
按#/t,sel/tone普示t,进入音控静噪选呼功能,再按f→tone,显示音调频率,67.0~250.3hz\共计38个,转动ch取出所需音调频率,按下ptt该音调频率一齐发射出去, 只有同音调频率电台才能通话、音调频率设定后、十秒钟不用恢复出厂状态88.5hz。
十四、dtmf码存储及发射:
dtmf码存储可由任意0~9数字及a、b、c、d、*、组成、共有0~9十个 存储地址、每个地址最多可存储15位编码。
1、存储:按m→band显示¨ p¨ ¨¨¨、按键输入dtmf码、按mr显示ch,再键入存 储地址。
2、取出发射:按住ptt+band、频率消失显示p、再按要发射的存储地址、该码在液晶显示并发射出去。
3、在存储位、当转动ch开关或用号码键改变频率时dt消失、原设置的dtmf码变出厂状态000、vf0不变。
4、显示dt时、只有与接收台设置一致 dtss信号输入时接收机静噪才打开三秒、听到呼 叫、三秒后静噪关闭、故听到呼叫后应及时应答建立通信。
5、改变发射延迟时间:按2+pwr开机、可选择250ms两种时间。
十六、message(传送和接收信息功能):
该功能只能用在dtss或pag有相同码的发送和接收状态,传送信息的方式有两种:
①、单独按下ptt+dtmf键,dtmf码前后各加=字码,a~z英文字母由
1~9数码键加上一个a~c字键组成、接收端逐一显示信息码。
②、先将信息存储起来、再发送出去。
1、输入并存储信息:按m→message、显示[∞]¨¨¨ ¨¨¨、键入信息编码共6位、每位发3个码、除0~9直接由本键输入外、其它英言文字母由1~9+a、b、c组成、按mr、[∞]符号闪动、再按入地址码存入,多于6位的信息可继续存入下一地址、一起发射出去。
2、取消存储信息 码:按m→message后不输入信息码、直接按mr、再按要取消的地址、该地址存入空白信息、原信息取消。
3、检查显示存储:按f(一秒)→message显示¨¨¨ ¨¨¨,按号码键显示该地址存 储信息码、如无存储显示*** ***、
4、发射message信息码:
①、存储信息的发送:在dtss或pag位、设定被呼台dt码或pag码、按ptt+message+ 地址、该信息码显示并发射出去、多于6位码的信息几个地址一齐发送。
②、单独按ptt+#+dtmf码+#发送、接收端逐一显示信息码。
5、接收信息编码:进入与发射方相同的dtss位或pag位、按f→message显示[∞],守 候,在收到自台dt码或pag码时:dt位、显示主呼个人码、再按一次显示频率、如在显示信息后直接按ptt、如再有信息码输入将原信息第一位抵消。
6、清除接收信息:在显示频率位、按m(一秒)→message。
十七、省电功能:
①按f→7/prs/save、显示s、接收机间歇工作以节省电池。
②按f(一秒)→7、出厂状态显示1:8,转ch可设定接收机间歇工作时间1:1~:16。
十八、自动切断电源功能:
按f→8/tuv/ap0显示apo、接收机无信号输入和对键盘无操作59分时,先发出告警音5秒、如仍无操作、一分钟后自动切断电源。
十九、时钟:
1、显示时钟、按f→9。
2、校准时钟、按f→9显示时间、按f→1,小时闪、转ch对时、按m分闪、转ch对分再按m开始计时、等到整0秒时、按f→2对秒。
二十、设置定时开机及告警:
1、设置定时开机、按f→9显示时间,f→4显示闪动的定时开机符号⊙0n,小时闪、转ch设小时、按m没定分、再按m显示正常时间、再按f→5显示稳定的定时开机符号、进入定时开机工作位、再重复一次f→5定时开机符号消失、该功能取消。
2、设置定时开机告警:在设置定时开机时、按f→6显示告警符号、再自动开机时自动告警。
二一、设置定时关机:
按f→9显示时间、f→7显示闪动的定时关机符号⊙0ff、小时闪、转ch对时、按m对分、按m显示正常的时间、再按f→8进入定时关机工作位、显示稳定的定时关机符号,重复一次符号消失、该功能取消。
二二、显示频道工作:
按1+pwr、显示已有存储的频道工作、但不能发射任何存储的编码。
二三、消除全部存储记忆:
按住m、再开pwr电源、原有存储记忆全部消除、微处理机复位、恢复出厂状态。
二四、其它功能:
1、存储信息、频道显示功能:
按mr+pwr开机进入该工作状态、按mr此时只能取出00~19、20 个存储频率、取出要存入信息的已有存储频率的频道、按m→mhz显示¨¨¨ ¨¨¨,
可键入0~9及全部英文字母最多6位、输入错误修正时、按vfo重新输入、按mr、编码在该地址存入并显示、此时仍能发射与接收、继续按f→5、原频率和编码交替显示、按m(一秒)→mr,存储编码和原存储频率一起取消显示原频率。
2、 频段扫描存储有二个:
① 高频端存:m(一秒)→5。 低频端存:m(一秒)→8。
扫描:f(一秒)→5、vf0(一秒)。
② 高频端存:m(一秒)→6。 低频端存:m(一秒)→9。
扫描:f(一秒)→6、vf0(一秒)。
3、 单音频率发射:按ptt+rfo+数字键1~8,该数字键dtmf双音信号变成下列单音信号发射、即dtmf双音信号的八个单音信号。
key:1 2 3 4 5 6 7 8
hz:679 770 852 941 1209 1336 1477 1633
离线13975184755
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-25
【短消息发送和接收】(此部分由金丝猴翻译,直接引用)
用手台收发短消息(部分翻译可能不准,请不吝赐教!)
这种功能可以让你发送短消息给那些具有dtmf(双音多频)功能的接收机,信息内容可以包括数字0-9,字母a-z以及空格。
每条信息的发送还是接收长度不能超过6个字符。
注:这种功能仅被应用于具有dtss/paging功能的手台(本机液晶下方显示为dtss& message paging system)
1、 信息发送模式
有两种模式
a、 直接在dtmf面板输入,你必须在开始和结束时按#确认,每个字母对应的符号表见后。
b、 将信息存储在记忆体,再发送
2、 运用信息记忆体
该收发器可以存储10条信息
记忆体存储过程:
a、 按m键,然后按message键进入信息设置状态
b、 用dtmf键输入信息,字符对应表见后。
c、 假如输入错误,按vfo键,重复第2步
d、 最后按mr键,msg字样将开始闪动。
3、 字符对应表
0-9 对应于键盘上的0-9
q 对应于1+a(f)
a 。。。。。。2+a (f)
d
g
j
m
p
t
w………9+a(f)
z 对应于 1+ b(m)
b
e
h
k
n
r
u
x.。。。对应于9+b(m)
空格(space) 对应于 1+ c(mhz)
c
f
i
l
o
s
v
y ….对应于 9+c(mhz)
举例:
c a l l m e
2+c 2+a 5+c 5+c 6+a 3+b
注意:字母需要比数字键多按2个键,如c 要先按2键,再按c键
按一数字键(0-9)对应于你想存储的记忆频道
若想取消信息输入模式,按ptt键
4、 检查信息存储
a、 按住f键不动(1秒以上),再按message键
b、 按一定义键(0-9)
c、 想回到原来正常的频率显示状态,按除0-9外的任意键退出
5、 记忆信息发送
a、 按ptt键,再按message键,msg字样将出现在液晶板上
b、 按下ptt键,再按定义键(0-9)
注:在发送过程中即使你松开ptt键,信息也会连续发送
c、 你可以重复第一步和第二步,任意次数发射;因此,你可以利用10个记忆频道连续发送文本字节达60个字节。
6、 信息接收
a、 当dtss或paging功能处于开启状态时,按f键,再按message键;
b、 msg显示灯亮,这时你就可以接收信息了
注:当新信息到达时,它会显示,并且msg显示闪烁;
7、 接收记忆信息
该收发器也有10个消息记忆存储频道,假如你按了message键处于信息状态是,最后一条存储的信息将会被显示;
如果记忆体内已存满,新信息将被存储在信道0.
8、 清除记忆体内的接收信息
按住m键1秒以上,然后按message键。
注:该操作不能清除你所存放的待发送信息
离线BG2QAX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-25
新手吧??
离线BG6ADT
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-25
新手吧??
老手了
离线山河
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-25
好资料啊,我有台。同时,我自己diy了锂电池。
离线山河
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-25
th-f28好象还可以接受警用频率!
离线BG1EAO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-25
老手了
哈哈!都被搞晕了!
