  • 6294阅读
  • 26回复
求助LC振荡器波形失真 [复制链接]
离线代洪波
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-23
把100和470换位置(那样的话高次谐波就被容抗降很多,并且发射极阻抗也可以匹配的好),把1000p减少到47以下(102对lc槽路影响太大,不利于达到高的q值),增加跟随放大级数(pll鉴相灵敏度低不代表就必须提高振荡级的信号输出幅度,可以多增加几级放大)。
只看该作者 21楼 发表于: 2009-04-23
[quote=代洪波]把100和470换位置(那样的话高次谐波就被容抗降很多,并且发射极阻抗也可以匹配的好),把1000p减少到47以下(102对lc槽路影响太大,不利于达到高的q值),增加跟随放大级数(pll鉴相灵敏度低不代表就必须提高振荡级的信号输出幅度,可以多增加几级放大)。[/quote]
还增加放大????现在板子都已经做好了。。。。。不过我可以试试改变电容。
离线BG7YDO
只看该作者 22楼 发表于: 2009-04-23
电容三点式振荡电路,是个高通反馈,想减少谐波,可以试试电感三点式电路,以前看到的不一定对。管子的工作点设定要跟据管子而定,根据电路要求而定,等等
离线ljchip
只看该作者 23楼 发表于: 2009-04-24
我觉得不算失真。正常的振荡器都是非线性工作的,从射级引出的信号都有谐波。如果强行降低反馈量波形会改善,但停振的可能性也变大。
如果从基极取出信号的话,波形会好很多,但缓冲器的输入阻抗要很高才行,不能对槽路造成太大的分流,要不振荡器的相噪指标就降低了。
供参考,不一定对。
对.从基极的并联谐振电路输出信号比较好,是正弦波,波形平滑.
在线66718
只看该作者 24楼 发表于: 2009-04-24
[quote=永远的fm]那样停振。
专业电路就是从基极取出信号,不过现在生板已经做成熟路,改不了了。
另外要请问下大家,三极管如果工作电流越大是否越趋向于线性工作》
现在振荡管电流大约0.8ma。[/quote]电流小了,我刚才翻了一下,我上学时的课程设计指导书,直流工作点,电流取1-4ma,一般取2ma.反馈系数取0.2较好.
离线ba2ba
只看该作者 25楼 发表于: 2009-04-24
我的经验:
  1、振荡管上偏置电阻过大,需减小些。5v电源下,基本在现在的一半上。
  2、470p和100p电容在20mhz下有些大了,应该改成100p和50p。
  3、102电容也可以适当减小些,20mhz下,在100~500p都可以,但这是,若不改振荡频率,并想保持现在的频率范围不变,你的振荡线圈l需要修改一下值。
  4、若想提高输出幅度,可将e级电阻减小到1k。
仅供参考。
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-24
感谢楼上几位提出的整改意见。
关于振荡管的工作点我有个想法:
是否调整两个电阻使得a点对地直流电压为1/2vcc比较好?
