  • 4213阅读
  • 20回复
求空气滤网 [复制链接]
离线BG1HOE
只看该作者 20楼 发表于: 2009-04-20
我目前使用的功放及电源需要空气滤网,目前我找到的是运输中作为防震物品的厚度大约为5mm的泡沫层,这个玩意密度还是太大,空气通过困难。
请教有没有更薄一些的?
有朋友建议我使用汽车用的空滤,我还没有尝试,不过感觉那个也挺密的。
请各位指教!
不好意思,滤筒样本是开了个玩笑。
实质上前辈是需要空气通过时阻力小,可以过滤掉很细灰尘一类的过滤介质。前辈所说的"密"是指过滤介质上的孔径很小。一般来说,过滤介质孔径越小(为了增加过滤效率),截留下来的粉尘越细,空气通过过滤介质时的阻力会增长越快。工程上为了解决这个问题,采用滤筒这种形式,即滤筒上有“褶皱”以增大过滤面积并保持较小的体积来降低气体通过过滤介质的速度,进而降低空气通过时的阻力。
可以采用汽车用空气滤清器用的滤筒,如果没地方安装,可以将滤筒展开成平面,但别展开"褶皱“即可解决问题,同时也保证了对很细的灰尘的过滤效率。
