  • 3628阅读
  • 10回复
请教:关于中继台 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-12
正学习中继的知识.
1 关于双工器,如收发共用一个天线,就要用双工器;如收发分别各用独立的天线(共2个天线),就可不用双工器.对么?
2 为什么要设置"发射延时"?如何设置?
谢谢!
离线BG7YN
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-12
  是的,但是有压制\干扰一说,对天线的安装要求很高,
  设不设置看使用要求,用的话,子台可以通过延时判断,是否在中继范围内容,当然具体怎么设置,要看具体机器型号!
离线bg3eeg
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-12
2个天线效果好,加在好的双工器了灵敏度也要下降,有条件还是要2个天线收发,很不错
离线chnsat0009
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-12
2根天线加窄带螺旋滤波器效果最好
离线BG3HAX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12
2根天线加窄带螺旋滤波器效果最好
哪里有有关知识?
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-12
看了很多"发射延时"的贴,是指子台停止发射时,中继并不是立即停止发射,要延时一定时间后才停止发射.
原来理解是,子台开始发射时,中继并不是立即开始发射,而是要经过一定的延时才开始发射.
呵呵呵....笨...
所以,那些用2台手机加控制元件(三极管或光耦),通过busy电压来控制ptt的电路,要想"延时","延时"电容是加在busy电压端还是加在ptt端,结果是否大不相同了?
离线wuxi8250
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-13
good
离线BG3HAX
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-13
http://www.travelwestchina.com   tibet travel   tibet tour   tibet tourstibet permit
离线yk_zy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-13
离线BG6IFW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-13
呵呵呵....笨...
汗!!!
所谓延时音从字面上理解就可以了,作用1是判断中转台工作正常否,2是判断移动台是否在服务区
控制电路简单点就是上面所述原理,机器的ptt一般是低电平控制,所以要在高电平的busy端加延时控制,如果busy是低电平的话要加高低电平转换
另,别指望倆同段的手台搭中继能有好效果,除非moto还好点
建议楼主多在坛子里泡泡,恶补一下
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-13
汗!!!
建议楼主多在坛子里泡泡,恶补一下 [表情] [表情] [表情]
正把主题中含有"中继"的帖子一页一页往后看呢....
推荐几本书吧.....
