  • 5371阅读
  • 29回复
大容量法拉电容的应用。见本栏目“电容电池有需要的吗” [复制链接]
离线BD2BE
只看该作者 20楼 发表于: 2009-02-22
你们去看原贴吧。
每组(三个)15元,四组共60元。
高吗?
原贴在哪?给个连接。
离线九头鸟
只看该作者 21楼 发表于: 2009-02-23
水库原理...
离线jackyang
只看该作者 22楼 发表于: 2009-02-23
离线awakening
只看该作者 23楼 发表于: 2009-02-23
这个,这么大容量,电容电池没电压的时候开机的冲击电流应该也蛮恐怖了.这启动电流对电源也是个考验.另外冷开机电压上升速率也下降了.对电路多少有点隐患.太大也不好.
离线awakening
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-23
电池的容量单位是安时(ah),不是电流。
开关电源的容量是能稳定输出的电压和电流。
ft897最大电流是22a。
其实还是航模锂电最适合了,就是价格不好说.呵呵,航模锂电10c 15c到25c放电能力的都很常见.这样,4ah的锂电,就算10c的吧最大放电电流有40a了,对付个ft897应该是没问题了.当然,价格么,这个玩意儿不能贪便宜
离线xpxp
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-23
买磷酸铁的锂电,随便10c放电。还很安全,绝不会爆炸,过充过放也不会损坏电池。就是组成电池组的均衡问题比较麻烦点。
离线xpxp
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-23
我在淘宝看到了这种,买了4节,包裹正在路上....
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=189e0dbb55247cbca81da38d3dc69323&x_id=0db1
离线BD7IWW
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-23
法拉电容装在FT897的电池仓内。
外接的2个并连的小开关电源,叠装后在一起的厚度是56mm,不计突出物的长宽是120mm x 80mm。外出携带够小了吧。
ft897设定输出功率是100w,这两个小家伙在法拉电容的配合下应付自如。
楼上的朋友没看清贴子,三个电容各自带有充电的限流装置,放心。
离线awakening
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-23
惭愧惭愧,我还真没注意有充电限流. 这开关电源哪买的?看着喜欢.
离线BG8SF
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-24
7iww做了一个很有意义的实践!
用电容放电来维持短暂的发射电流供给,用小容量电瓶来持续供电,非常巧妙。
希望能获得7iww更多的详细数据,很有价值和广大ham专题探讨这个方案。
但是有个最大的问题:能量守恒!
电流的充电是需要消耗电量的,所以这个方案只能解决外接小功率电源大功率发射时的需求。
没有彻底解决897电池供电小巧轻便的问题。
