  • 4567阅读
  • 17回复
看图说话:频谱的混频器 [复制链接]
离线paging
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-01-29
看图说话:频谱的混频器
鼓捣一台频谱,有几个零件(或构件)如图编号1,2,3,,,,,不清楚是什么!
另外给组件加-15v,yig端口输入1070mhz,input端口输入100mhz,那么输出端口输出频率、幅度多少,才能判断混频器组件是正常的呢???
离线paging
只看该作者 1楼 发表于: 2009-01-29
看图说话:频谱的混频器
看图说话:频谱的混频器
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-30
老朋友,新年好!各位ham友happy 牛 year!我试着把我的认识讲有下,有错误的话请各位朋友指正:
1是微波平衡混频器,2是起垫枕作用(pad)的衰减器(3——6db),3应该是无引脚的瓷片滤波电容,4是一电感,5是带陷波的滤波器,没有发现6编号器件,7是lbp。
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-30
第二个问题是平衡混频器工作的问题:这是一个武田理研的频谱的混频器组件,理论上输入1070mhz,input端口输入100mhz,那么输出端口输出频率是1170或970mhz,但是按我的经验常见的yig的低端输出频率都》1。5ghz,如果没有错的话yig端口输入1070mhz混频器组件都不工作!因为平衡混频器工作频率设计在》1。5ghz的状态下。另外,频谱的第一中频一般都是高本振高中频,看现在这个混频器组件似乎输出端是接口是低频(if)了,再看见在右上角还有2只二极管和编号为4的电感,推测混频器组件后面还有一个第一中频的腔体滤波器(就是那个有四支螺钉的下面),一个第二本振电路。输出端应该是第二中频。
离线paging
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-31
感谢指点!!!!!
强!!!!!!!!!!!
感谢指点!!!!!
1)1070mhz:
是俺直接用频率计测下来的(也许f1000型民用频率计有超过量程的原因?!),后经sa直接观测yig输出,发现谱线分布在整个1800mhz都有,且没见什么规律,但调节面板频率钮时,所有谱线能左右移动,这个yig输出应该是恒定频率输出呢?还是应该,,,,,
2)yig:
观察yig有五个接头,-5v,+12v,htr(-15v)正常,另外两个端子时t(-),t(+),分别时+4v,-6v,未见想象中的锯齿波变化???且用osc测量t(-),t(+)电压恒定不变,感觉不正常??
3)腔体滤波器
完全正确!这个组件的左面感觉时第一mix,右侧感觉时第二mix,用腔体滤波器联接两者,但没见第二lo在哪里???
4)3rd lo
组件的输出端口没有测到任何电压和频率信号,怀疑这个输出只有在yig扫频时才会有!延着输出口找到if板,见3rd lo电路,测量它是40.25mhz,周围还找到晶体滤波器时3.3mhz的
至此,怀疑锯齿波电路有故障(那是2个结型场效应管its30088,+lm741+组成的), its30088没有资料查证明它的参数!!!!!!!!!!!!!1
以上粗浅认识还希望大家给指正!
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-01-31
向老朋友拜个晚年,万般皆好。
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-01
谢谢!!!!!!!!!!!1
向老朋友拜个晚年,万般皆好。
谢谢!!!!!!!!!!!1
离线paging
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-02
离线xiaomu
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-02
its30088 查了几个网站,有说是飞利浦的东西,到nxp也没有,
离线BG7YDO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-02
看一下结构先吧,再仔细分析。
也可以把故障现象说一下,请高手指点,上面宋老师就是一位......
你的频谱的频率范围是多少?数字的还是模拟的?
离线paging
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-02
1g 模拟的!!!!!!!!!!
离线paging
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-02
期待各路大侠,,,,,,,,,,,,
离线paging
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-03
再顶!!!!!!!!!!!!
离线bg7vi
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-03
老朋友,用拼音打字太累,还是900mhz吧。。。。。
离线paging
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-03
好的!!
终于等到你的回信了
离线bg7vi
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-04
向老朋友拜个晚年,万般皆好。
同意给老朋友拜个晚年
离线bg6abi
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-04
呵呵,不错,貌似进口仪器上的。
离线paging
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-08
不时冒似?小日本的
