这个要求不算高,如果采用现代网络理论设计出来的滤波器(比如:巴特沃斯滤波器、且比雪夫滤波器)很容易做到。
只不过,如果要制作高阶滤波器,元件的精度要求比较高。
我的建议是:可以考虑开关电容滤波器。这是一种集成化的滤波器,你只需要给出一个合适的时钟信号就能得到满意的结果。
4楼的设计是可以用的,不过这个电路需要保证电阻、电容的精度才能得到满意的结果。
如果一定要用有源滤波器(就是由电阻、电容和运算放大器组成的滤波器),那么你还可以考虑采用每一个二阶节有三个运放双二次型电路,或者两个运放组成的对偶放大器滤波电路。这两种电路的共同优点是:你可以在电路中用两个电位器分别调整滤波器的转折频率和q值,这样你可以用普通精度的电阻电容得到满意的滤波器。
不过,如果采用普通精度的电阻、电容,虽然其绝对精度不重要,但一定要选择温度系数足够小的元件。否则当环境温度发生变化之后,电路的性能可能会变得不可接受。
