  • 15572阅读
  • 35回复
使用建伍 TRC-70 短波电台的朋友请进,有问题研究。 [复制链接]
离线BD2QAB
只看该作者 20楼 发表于: 2002-12-20
re
希望对您校的70能有所帮助。
离线bg2rag
只看该作者 21楼 发表于: 2002-12-20
bg2qab
有人好几年的问题被你解决了,你太伟大了!!!!
这回70和707没太大的区别了。
下次有机器不明白就拿你那里去:d
离线BD2QAB
只看该作者 22楼 发表于: 2002-12-20
那我不死定了◎#¥%…………※※
离线BD2QAB
只看该作者 23楼 发表于: 2002-12-20
上各图片大家庆祝一下!!呵呵
离线BD2QAB
只看该作者 24楼 发表于: 2002-12-20
看看他们车上的天线?
2
离线BG2XJK
只看该作者 25楼 发表于: 2004-07-09
路过,呵呵                 。
离线yyaimin
只看该作者 26楼 发表于: 2004-07-09
结婚好几年不知老婆是谁?哈哈哈!!!!!!!!!
还是业余机好玩!我喜欢旋钮多,尽管老忘它的作用。
bg1rz
离线BG6ADT
只看该作者 27楼 发表于: 2005-05-14
trc-70机器两天前已经到手!
等了我几年啊!!!!!!!!!!
离线bg2rag
只看该作者 28楼 发表于: 2005-05-24
trc-70机器两天前已经到手!
等了我几年啊!!!!!!!!!!
恭喜!恭喜!恭喜!
离线BG6ADT
只看该作者 29楼 发表于: 2005-07-09
那位有说明书?相关的资料也可以的!
离线yuanquan1009
只看该作者 30楼 发表于: 2005-07-09
http://www.mods.dk/view.php?articleid=2955
这里有详细的设置,有机器的朋友可以对照试一下。
不过是英文的!呵呵
离线海阔天空
只看该作者 31楼 发表于: 2005-07-09
那位有说明书?相关的资料也可以的!
有啥问题说来听听.我有70一般操作都会.
离线bd3ps
只看该作者 32楼 发表于: 2005-09-30
引用:
作者bg6adt
那位有说明书?相关的资料也可以的!
怎么机器外设置功率大小,机器内调整已明白!!!!!!!!!!!!!
__________________
知识就是力量 bg2vs
地址:辽宁省盘锦市七站苇田
姓名:屈闯 邮编:124111
电邮:quchuang@21cn.com
电话:0427-2814574
手机:13604277722
离线58046
只看该作者 33楼 发表于: 2007-05-31
安徽省91年在发大水重灾区的民政局都发了trc-70电台,大家可以找一下,我找到就是局里的
离线BH3OOU
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-07
谁有说明书啊 功率怎样调整啊
离线net2000
只看该作者 35楼 发表于: 2010-02-09
不过是英文的!呵呵
英文我大致可看懂,但为什么网页上好多问号呢?我的字体设置不对?
选一段,译一下。
二极管配置:
允许电台在lsb发射:断开二极管d312
允许在vfo模式操作:断开二极管d313
允许am发射:断开二极管d314
我不知道二极管d301是用作什么的,但在我的电台中,它是可以断开的(还可象以前一样用)。
dip开关s301设置:
用作通常vfo/频道模式操作,按如下设置dip开关:
s301-1: off
s301-2: off
s301-3: on
s301-4: on
这样允许面板vfo以及频道模式操作并且设置为高功率。
作了如上设置后重启cpu
断开电台电源。
按下c键同时打开电源,hello会在显示屏上闪烁一秒,这样会重启cpu并且清空存储器(存储的频道?),为了重启cpu而不清空存储器,要按住ent键开机而不是c键。
现在这个电台就是vfo模式了(说的是经过上面动作后电台变为连续调谐而不是频道模式吧,译者注)
diodes modifications:
to allow the rig to transmit on lsb disconnect (cut) diode d312.
to allow operation on vfo mode disconnect (cut) diode d313.
to allow am tx disconnect (cut) diode d314.
i don??????t know what diode d301 is used for but in my rig it came disconnected.
dip switch s301 setting:
for normal vfo/ memory ham operation set the dip switch in the following configuration
s301-1: off
s301-2: off
s301-3: on
s301-4: on
this enables dial (vfo) as well as memory operation and set the rig to hi power output.
after performing the modifications reset the rig??????s cpu.
turn the rig off.
while pressing the ??????c?????? key turn on the rig, the word hello will flash for a second on the display, this will reset the microprocessor and clear all memories, to reset the microprocessor without clearing the memories press ??????ent?????? instead of ??????c??????.
key pad description and operation:
in the keypad ??????mod?????? is used to set the rig??????s mode (lsb/usb/cw/am), ??????scn?????? sets the rig in scan mode, ??????c?????? is used to cancel an entry and also as the ??????function?????? key, the numeral keys 1-0 are used for direct frequency entry as well as to select a function.
to set the rig to vfo (dial) mode do the following:
press ??????c?????? and a ??????f?????? followed by 2 dashes appears in the lower right corner of the display.
enter 84 in the key pad.
the rig is now to dial (vfo) mode.
