  • 4152阅读
  • 9回复
(转贴)7R扩频技巧 [复制链接]
离线BH3NEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-08-07
1 打开电池。
2 打开黑色的垫板 (在写有警告"warning"的正上方)。
3 对于mars/cap开频:断开焊点5。
4 对于全段开频:断开焊点4。
5 装上垫板/电池。
6 同时按下[4]、[band]和[v/m]键开机。按下f键复位完成
*现在在机器上保存的内存频道和其他个人信息在复位后被清除。vx-7r开频后:
1 全段开频:
tx: 40.000mhz - 224.995mhz & 300mhz - 579.995mhz
2 mars/cap开频:
tx: 50mhz - 54mhz 140mhz - 174mhz & 222mhz - 225mhz & 420mhz - 470mhz.
欧州c2版: 工厂设置: 2+3+4+5,断开4即可。
欧州b1版: 工厂设置: 2+4+5+7,断开4。
欧州b2版: 工厂设置: 2+4,断开4。
美国a2版: 工厂设置: 1+2+3+6+7+8。(900mhz blocked)
断开4:全段发射。
断开5:mars/cap发射。
断开7:6m发射。
软件扩频方法:
1. 连接 vx-7r 至计算机,开启 vx-7 commander。
2. 按住 vx-7r 上之 "mon/f" 键并开启,开启成功后画面会出现 "clone",再按 "band" 键。
3. 按 "transfer" 然后 "read from vx-7",再按确定,等待读取完毕。
4. 到 "advanced" 然后 "mods",选择 "enable software mods",于 "virtual jumper" 中移除所有剔号或只剔 "jumper 5"(视乎机型而定),再按 ok。
5. 关闭 vx-7r,按住 vx-7r 上之 "mon/f" 键并开启,开启成功后画面会出现 "clone",再按 "v/m" 键。
6. 按 "transfer" 然后 "write to vx-7",再按确定,等待写入完毕。
7. 完成。
离线BG6QCB
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-07
离线bg4nsh
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
我是这样软件扩频的:
先把电脑上com的每秒位数调至1200。
1. 连接 vx-7r 至计算机,开启 vx-7 commander(扩频软件)。
2. 按住 vx-7r 上之 "mon/f" 键并开启,开启成功后画面会出现 "clone"。
3. (尽快)点软件中"transfer" 的 "read from vx-7",再按确定。
4. (尽快)点vx-7r上的再按 "band" 键,等待读取完毕。
5. 点软件中 "advanced" 的 "mods" ,选择 "enable software mods"打钩,点击 "freeband" (在 "virtual jumpers" 中只有5打钩),再按 ok。
6. 关闭 vx-7r,再按住 vx-7r 上之 "mon/f" 键并开启,开启成功后画面会出现 "clone",再按 "v/m" 键。
6. 点击软件中 "transfer" 的 "write to vx-7",再按确定,等待写入完毕。
7. 完成,机器重启。
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-13
我想要一个7r
离线BG8AED
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-13
现在7r价格是多少?
离线BG2RPP
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-13
好帖!学习了!
离线bg4nsh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-14
现在7r价格是多少?
2200左右。
离线BG4QYO
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-08
提一个问题:7r软扩频后是否与硬件扩频得到的频率一样?另外,软件扩频后能否恢复?如果机器出了问题,送修前可以恢复。
离线yqw511
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-25
请教下 如果硬开频的话和软开屏有什么本质上的区别吗 ? 机器保修这个抛开不算
离线BG7ILM
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-26
好帖!学习了。
