  • 3917阅读
  • 14回复
知识普及!今天搜索到一篇好文章!介绍各种电容器的特性用途! [复制链接]
离线代洪波
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-19
本资料来源:http://blog.china.alibaba.com/blog/zhenkaixuri/article/b-i2484062.html
各种电容的主要特点和应用,希望对大家有帮助 #1
1、聚酯(涤纶)电容(cl)
电容量:40p--4u
额定电压:63--630v
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
2、聚苯乙烯电容(cb)
电容量:10p--1u
额定电压:100v--30kv
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
3、聚丙烯电容(cbb)
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000v
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
4、云母电容(cy)
电容量:10p--0。1u
额定电压:100v--7kv
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
5、高频瓷介电容(cc)
电容量:1--6800p
额定电压:63--500v
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
6、低频瓷介电容(ct)
电容量:10p--4.7u
额定电压:50v--100v
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
7、玻璃釉电容(ci)
电容量:10p--0.1u
额定电压:63--400v
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
8、空气介质可变电容器
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
9、薄膜介质可变电容器
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
10、薄膜介质微调电容器
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
11、陶瓷介质微调电容器
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
12、独石电容
容量范围:0.5pf--1uf
耐压:二倍额定电压
主要特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好,温度系数很高
应用范围:广泛应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,i型性能挺好,但容量小,一般小于0.2u,另一种叫ii型,容量大,但性能一般。
13、铝电解电容
电容量:0.47--10000u
额定电压:6.3--450v
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
14、钽电解电容(ca)铌电解电容(cn)
电容量:0.1--1000u
额定电压:6.3--125v
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
① 铝电解电容与钽电解电容
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25khz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。
与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。
② 纸介电容和聚酯薄膜电容
其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1mhz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
③ 云母和陶瓷电容
其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500mhz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
④ 聚苯乙烯电容器
其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。
就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,cbb为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。
就价格而言,钽,铌电容最贵,独石,cbb较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容q值较高,价格也稍贵。
 各种电容的优缺点
  极性   名称   制作   优点   缺点
  无   无感cbb电容   2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。   无感,高频特性好,体积较小   不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。
  无   cbb电容   2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。   有感,其他同上。
  无   瓷片电容   薄瓷片两面渡金属膜银而成。   体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容)   易碎!容量低
  无   云母电容   云母片上镀两层金属薄膜   容易生产,技术含量低。   体积大,容量小,(几乎没有用了)
  无   独石电容   体积比cbb更小,其他同cbb,有感
  有   电解电容   两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。   容量大。   高频特性不好。
  有   钽电容   用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。   稳定性好,容量大,高频特性好。   造价高。(一般用于关键地方)   ,希望对大家有帮助
#1
1、聚酯(涤纶)电容(cl)
电容量:40p--4u
额定电压:63--630v
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
2、聚苯乙烯电容(cb)
电容量:10p--1u
额定电压:100v--30kv
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
3、聚丙烯电容(cbb)
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000v
4、云母电容(cy)
电容量:10p--0。1u
额定电压:100v--7kv
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
5、高频瓷介电容(cc)
电容量:1--6800p
额定电压:63--500v
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
6、低频瓷介电容(ct)
电容量:10p--4.7u
额定电压:50v--100v
应用:要求不高的低频电路
7、玻璃釉电容(ci)
电容量:10p--0.1u
额定电压:63--400v
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
8、空气介质可变电容器
可变电容量:100--1500p
应用:电子仪器,广播电视设备等
9、薄膜介质可变电容器
可变电容量:15--550p
应用:通讯,广播接收机等
10、薄膜介质微调电容器
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
11、陶瓷介质微调电容器
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
12、独石电容
容量范围:0.5pf--1uf
耐压:二倍额定电压
13、铝电解电容
电容量:0.47--10000u
额定电压:6.3--450v
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
电容量:0.1--1000u
额定电压:6.3--125v
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
① 铝电解电容与钽电解电容
② 纸介电容和聚酯薄膜电容
③ 云母和陶瓷电容
④ 聚苯乙烯电容器
 各种电容的优缺点
  极性   名称   制作   优点   缺点
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-19
留个磁铁方便查阅
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-20
查询个啥,我直接拷贝到电脑里面作为一个html文件
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-20
留个磁铁方便查阅
离线hcl8612
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-20
很详细啊,记号一下
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-20
同是瓷片的cc和ct(前者是高频,后者是低频),如何从外观区别?
离线bg2sv
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-20
已收到电脑里,谢谢。
离线kyughanum
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-20
放个铁块把上面的磁铁吸过来~~
离线BG6QCB
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-20
离线bg7ixa
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-20
不错,能上个图就更好了!!
离线bg5in
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-20
有图就好了 .
离线anker
只看该作者 11楼 发表于: 2008-07-26
留个书签~!
离线mike
只看该作者 12楼 发表于: 2008-07-26
一直没明白啥叫独石电容,学习了
离线BD6RA
只看该作者 13楼 发表于: 2008-07-27
[quote=刘新阳]同是瓷片的cc和ct(前者是高频,后者是低频),如何从外观区别?[/quote]
包装袋会注明材料的,此外价格也不同。
离线bd7tq
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-07
我测量,发现cc4 称高频多层陶瓷电容,也叫独石,i类电容,q值还是比cc1的陶瓷电容差30多。
最好的是atc电容, 此外国产一种白色云母电容也不错。
