  • 5192阅读
  • 9回复
简单的40db(100倍)HI-FI级电子管话筒放大器。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-07-09
为74/76做了一款电容mic(也可用于动圈式或驻极体话筒)放大器,其增益约为40分贝。
它的输出直接接到74/76机的ssb环型调制器的音频输入变压器,因此要求有低的输出阻抗。它的输入接mic,又要求有较高的输入阻抗。
因此用了一级五极管放大和一级阴极输出。这两级间采用直接偶合,只是在阴极输出端用了隔直电容。
为改善稳定性,频率特性和减少失真,加入了适当的负反馈。
在元件的选用上使用经多年验证过的好的管子,6j8是一款在五极管中唯一可比美靓声管ef86的国产管。阴极输出管用国产6n6(管内两三极管并连使用),这个管子非常靓声,6ni之类绝不能比的。阴极输出隔直电容选用西门子的6.8uf/250v聚丙烯电容。
6j8灯丝用直流供电,取自74机。6n6灯丝用6.3v交流供电,也是取自74机。屏极190v直流也是取自74机的。
附电路图和结构照片及装在74机内的照片。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-09
看着过瘾,请多上几张片片瞧瞧。。。。。。。。。
离线刺猬
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-09
db?db!
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-09
管子的型号不对哦,
离线BA0BZ
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-10
对楼主把音量控制电位器安排在输入端的设计,持保留态度。
理由:mic的信号电平下使用电位器,对于提高s/n很不利。
离线BG9GAS
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-10
感谢 好资料 。手里有2个电容话筒,一直在找资料。
请教 电容话筒上面接了3个线 是怎吗接发。
离线BD7IWW
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-10
请上图
才能判定。
离线BD7IWW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-10
输出接到环型SSB调制的音频变压器初级
无法在此使用电位器了,
好在输入端的电平已有数毫伏,对s/n比影响不大。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-11
某些录音用的前置话筒放大器倒是有输入口加电位器,用于增益控制的。但是爱哇哇老师的设计有点怪,加个隔直电容比较好。一般g1与地即使有g地电阻(上图是470k),由于ch-g的电子放射问题,不但有自偏,而且g1还是有一点残余的电压。此时只要电位器滑动,就有间歇的接触问题,放大到后级(还是dc耦合的)会出现很大困扰。
另外电路上看起来增益不够40分贝,不知道这个增益值是怎么得出来的?
离线BG9GAS
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-05
才能判定。
一个是风雷的cr1-7型的。(上海风雷广播器材厂)
还有一个是sj-2型便携声压级(北京长城无线电厂)
相机不方便 o(∩_∩)o...您 给个电子管的 放大电路就可以了。其他的可以自己琢磨。
非常 感谢。
