  • 6326阅读
  • 31回复
我忍不住了-高频率晶体滤波器 [复制链接]
离线aqqw
只看该作者 20楼 发表于: 2008-07-11
可以参考用来做9m的边带滤波吗?(偶是菜鸟)
离线Receiver
只看该作者 21楼 发表于: 2008-07-11
嗯,服了,指标确实挺不错的;
不过这个滤波器应该成本不低,
楼主好像是拆了滤波器来做滤波器的吧,
lxy能否帮大家想办法搞一些这样的配对晶振过来啊?
离线lxy
只看该作者 22楼 发表于: 2008-07-12
嗯,服了,指标确实挺不错的;
不过这个滤波器应该成本不低,
楼主好像是拆了滤波器来做滤波器的吧,
我一共拆掉了4个带宽6kh,中心频率34.368的滤波器和两个带宽为10kh的,中心频率34.368的滤波器,分别用带宽6kh的滤波器当中的两对频点在34.364mh的晶体和带宽10kh滤波器当中两对频点在34.360mh的晶体组成新的滤波器。
这些配对的晶体非常特殊,其特性曲线与其说象晶体倒不如说象单片晶体滤波器,我怀疑这就是高基频晶体。我现在手里仅多一对这样的晶体,可以再做半个滤波器。
下面是我今天早上调试后晶体滤波器的表现,带内波动更小了。
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2008-07-12
热烈庆祝lxy先生DIY出目前国内业余爱好者们公开的SSB滤波器中技术指标最高的样品
离线BG4UVR
只看该作者 24楼 发表于: 2008-07-12
做个漂亮外壳开卖,估计属发烧级器件
离线jingtiguan
只看该作者 25楼 发表于: 2008-07-12
大佬怎么用的是线性测试?
离线BA4II
只看该作者 26楼 发表于: 2008-07-12
使用零温度系数电容,会好多了!
离线mike
只看该作者 27楼 发表于: 2008-07-12
为啥早上调试带内波动变小了,咋解释涅?
离线lxy
只看该作者 28楼 发表于: 2008-07-14
早上温度低,下午温度高好几度,结果早上调整好的到了下午随着温度变化而变化了,向楼上说的,用零温差的电容就好了,可惜这个里面用了好多陶瓷可调电容,没法用零温差啊
离线awakening
只看该作者 29楼 发表于: 2008-09-12
通带内的波形不太对,看前面几幅图中都只有+/-1lsb的跳动,采样的adc可能满幅了,输出加个衰减或是用nwt7里面的8307检测试试.8361的动态范围很小. 恩,把扫描的步进也调小点.
离线lxy
只看该作者 30楼 发表于: 2008-09-12
通带内的波形不太对,看前面几幅图中都只有+/-1lsb的跳动,采样的adc可能满幅了,输出加个衰减或是用nwt7里面的8037检测试试.8361的动态范围很小. 恩,把扫描的步进也调小点.
的确有可能,我今天回去试一下
离线ba8avcq
只看该作者 31楼 发表于: 2008-12-08
电路图中的圆圈a06是什么东西?
