  • 3009阅读
  • 9回复
蓄电池充电器的原理!??? [复制链接]
离线jyspeter
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-28
市面上卖的铅酸蓄电池充电器的原理都很简单!!!
但是为什么机上的电流表电流大小是通过调整初级匝数来改变的???
是40安的充电器!能切换输出12和24两种电压。
改变初级匝数能改变次级的电流吗?
谢谢!
离线BG7BII
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-28
这还是头一次听说,
离线bd4nz/4
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-28
能说详细点吗
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-28
效率最高。会不会是大电流的充电器?
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-28
切换开关承受的电流小。
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-28
应该是为了简化电路,没有加次级电流负反馈,直接用初级的限流电路来控制电流。
离线漫步柳江
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-29
简单好用
做了一个,用了15年,从来没有出过问题,放在厂里用,一到冬天就经常被别人借,直接启动汽车
3kva的变压器,次级200a整流管4个,初级10个抽头用万能转换开关切换,改变初级电压匝数比,从而改变次级电压,改变充电电流
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-06-29
[quote=漫步柳江]简单好用
3kva的变压器,次级200a整流管4个,初级10个抽头用万能转换开关切换,改变初级电压匝数比,从而改变次级电压,改变充电电流[/quote]
那我就是猜对了!
其实根本原因还是限流降压器件带来的功耗问题。现代此类电路除了开关截断时间极短的mos管能改善之外,其它方法都不如线圈抽头的可靠和效率高。举例说明:
要降低充电电流,则限流器件的作用只能分担多余的压降,设需要降1v,电流还是100a就得承受100w的耗散,即使器件很轻松承受,却明显造成能量的浪费。而使用变压器原理则由于电感的原理不会有这样的浪费和麻烦。还有一种解决耗散的方法就是才用全开全关的时间比来达到,但这样的话电路就复杂了,目前为此,大电流的可靠性还是不如抽头的可靠和省事。
离线bg6acj
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-29
这样做法比较可靠,降低了次级负担,但是对电池不好,因为可能最终充电电压过高,造成电池过冲,以这个40a左右的充电器来说,用这种方式的成本也在600元左右了,不如直接用开关电源方式的,价格差不多,但是效率,充电保护等均较好。
离线漫步柳江
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-29
嘿嘿
在工厂里,最耐用的就是最简单的,不用任何维护就是最好的,我做的这个充电器特点就是傻、大、粗、笨
有句俗话:十大九不输
