这是回去试验后的结果,使用a06放大,在a06芯片标称的电源电压3.5v时,电流不超过50ma,放大效果显示出来的是整体向上转移了,然而当继续提高电源电压至5v时,电流快速加大至200ma以上,放大效果显示整个曲线的顶端向上转移很大,而底部基本未动,且出来一个寄生峰,同时芯片严重发热。
如果单从放大的情况来看(排除芯片发热,寄生峰),我是否可以认为当电源电压提高到5v的时候,放大的效果最好呢?,如果5v时的效果最好,为什么a06芯片标注的标准电压是3.5v呢?
又或者是因为滤波器原先匹配并不是标准的50欧姆,而a06芯片在标称3.5v电压时输出阻抗是50欧姆,而提高电源电压后,输出阻抗产生了变化,而这个变化了的阻抗刚好非常匹配滤波器的的阻抗?
期待大家的分析!
详见图形:因为当时未截屏,这是现在绘制的。
1.未连接放大器的滤波器状态
2.连接放大器,电源电压在3.5v时的状态
3.连接放大器,电源电压在5v时的状态
