  • 2766阅读
  • 5回复
功放的输出功率达不到预期要求的原因? [复制链接]
离线arale
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-06-04
前段时间制作的mhw591+mrf433的功放,已经工作了。还有问题没解决。
12v供电情况下,接50欧负载,输出电压幅度30v峰峰值开始波形失真(此时输出功率约为-10dbm)。这样的话输出功率大约只有两瓦多。多次调整功率管的静态工作点也没能把功率提高。手摸mhw591和功率管间的传输线变压器,磁芯有点微暖!是不是没有匹配好的缘故,导致输出功率偏小?
离线bg7vi
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-04
如果“输出电压幅度30v峰峰值”是在负载端测得,应该不止“输出功率约为-10dbm”吧
离线bg7vi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
(30/1。414)=21v rms
21x21/5o=9w
离线MF35_
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-04
楼上算错了吧,楼主说的30v是峰峰值,折算成有效值是15/1.414=10.6v,在50ohm负载上的功率是10.6*10.6/50=2.25w
楼主的“输出电压幅度30v峰峰值开始波形失真(此时输出功率约为-10dbm)”应该是打错字了,括号里可能是“输入功率约为-10dbm”,后面不是说了嘛,“输出功率大约只有两瓦多”
人家没算错,只是打错字了吧,看帖子都不认真啊
离线一异
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-04
对mrf433来说,12v店员电压太低了一点吧?我记得这管子典型工作电源电压是50v。
除了提高电源电压之外,提高输出功率还可以考虑改变输出阻抗匹配网络,这个网络实际上往往还起着提高输出电压的作用。
离线BA7KW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-04
把输出变压器改成1:16或1:25吧!!
