  • 2459阅读
  • 16回复
锁相调频的匹配问题 [复制链接]
离线ghost1861
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-05-09
我的载频是35mhz,然后要用1米长的拉杆天线发出去,天线的阻抗已经知道了,是z=5.44-j114.1,现在就是和天线的匹配问题,怎么调也匹配不了,哪位大哥给点意见啊!!!匹配网络参数算了好几遍了,没有错怎么都是不匹配
离线小比尔/5
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-09
用的是什么传输线啊?怎么接?上个图吧。
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-09
就这样了。。。。
离线ghost1861
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-09
请教楼上的,你用的什么软件啊???
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-09
smith v2.00
离线ghost1861
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-09
这是我从书上看的图,他用了二级lc网络,说是使每一级的阻抗匹配变换缓慢以换取带快特性,其变换阻值为50欧-16欧-5.44欧(我已在图上注明),这该怎么理解呀,还有就是照它算出来的和它给的lc的值,相差很远,有没有高手指点一下他是怎么算的
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-09
具体算法不是很复杂,但也不是几句话能说明白的。
或许,我可以写一篇文章来说说这个问题。
离线HK大飛
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-09
看似你的書上的數值有點問題....
好奇問一問,你怎知天線的抗阻的?
离线一异
只看该作者 8楼 发表于: 2008-05-09
[quote=hk大飛]看似你的書上的數值有點問題....
好奇問一問,你怎知天線的抗阻的? [/quote]
的确是个问题!
而且,这个阻抗显得有点奇怪,什么样的天线会这样?
拉杆天线长度小于四分之一波长等效阻抗应当比较高才对吧?(不是很肯定,感觉应当这样)
天线阻抗呈容性倒是没有问题。
离线ghost1861
只看该作者 9楼 发表于: 2008-05-09
是从全国大学生电子设计大赛的培训书上看到的(高频),是单工无线通信这个题目,不知道是哪个学校做的,他们的论文里面也是这样写的。天线阻抗书上说是用matlab仿真做的,我一直在想matlab怎么做天线阻抗呢
在线永远的FM
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-09
他们吹的吧?
我们当时写论文也是写得天花乱坠,都忘记讲了什么
还有6搂图片中少了个电容。这个电路以前我算过,是正确的(要把那个电容补上)。他是3节?型阻抗转换,每个回路谐振频率不同,这样可以扩大带宽(我是这样认为的)
离线ghost1861
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-09
具体位置啊???
我是说楼上说的那个电容
谢谢了
离线一异
只看该作者 12楼 发表于: 2008-05-09
[quote=永远的fm]他们吹的吧?
还有6搂图片中少了个电容。这个电路以前我算过,是正确的(要把那个电容补上)。他是3节?型阻抗转换,每个回路谐振频率不同,这样可以扩大带宽(我是这样认为的)[/quote]
要展宽带宽不必每节谐振频率不一样,只需要每一级的阻抗比做小一些就可以达到目的。
这是因为阻抗变换比小,就意味着q值低,带宽就宽。
离线BA5RW
只看该作者 13楼 发表于: 2008-05-09
如果没有规定用50欧天馈系统,也没有功耗前提,为何不尝试直接使用高频变压器原理变换末级输出阻抗,天线加感抵消j114。只是磁芯材料要和功耗匹配,以防饱和之类的。我的方法很业余吧?呵呵!
离线一异
只看该作者 14楼 发表于: 2008-05-10
这方法不是不可以用,只是这种方法不灵活,而且除非阻抗刚好接近50/4,50/9,50/16这样的点,否则不得不忍受较大的电压驻波比。
在线永远的FM
只看该作者 15楼 发表于: 2008-05-10
具体位置啊???
我是说楼上说的那个电容
谢谢了
不好意思,我记错了!不是你这个图。。。呵呵
离线赵奕北
只看该作者 16楼 发表于: 2008-05-31
回楼上
楼主:
    关于这个问题一米长的拉杆天线用软件模仿在36m的时候的阻抗特性就是这个,这本书我也看了,就是这个匹配,我专门用smith模仿过正好匹配,这个电路我也做过,但是就是它的电容都不是标称值,而且电感不好绕制。建议你做好之后还是用场强计试一下,因为这个电路的输出功率就有10多mw所以不用专业仪器就用场强计就能搞定!
