  • 8865阅读
  • 29回复
大家讨论一下短波偶极天线振子用什么材料效率最高? [复制链接]
离线bg4qxu=
只看该作者 20楼 发表于: 2008-05-12
谢谢解答!
离线BA2IE
只看该作者 21楼 发表于: 2008-05-13
楼上能谈谈使用心得吗?
2007年5月21日架设长线天线并使用cg3000自动天调,去年2007年和国内外的业余电台通联全部靠它了,信号报告大致是接收59+10-20,对方给的信号在58-59左右。
离线bg3rc
只看该作者 22楼 发表于: 2008-05-29
感谢楼主,差点就买了那个44米军用天线 [表情]
并不是说这种天线不好,相反我认为早期生产的这种军用天线铜的纯度应该是很好的,不象现在有些铜线跟刚丝一样有弹性。而且防水的性能也好,一层塑料皮外面又套了黄腊管,而且浸了绝缘漆。但毕竟线径细,所以带宽有限。我觉得多股并起来效果应该还是不错的。
离线BA7EI
只看该作者 23楼 发表于: 2008-05-31
短波偶极天线振子用笼型不锈钢振子效率很高且维护工作量低
离线llf1982866
只看该作者 24楼 发表于: 2008-06-13
有时候都说通,国外,什么的,我怎么连个国外台都没有听到过。除了日本。真纳闷了。我倒v,杆有8米多高。。东西方向拉的振子线。
离线BA4II
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-13
不会吧!可能您的巴仑短路了或者振子开焊了!8米高倒v通联应该是非常好的!
离线单立人人
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-13
以前我用6mm的多股铜线,效率比较高~~~
离线BD7IS
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-13
我现岀差在广州龙归,这里有一个很大的天线阵(好像已经废弃有很多天线的馈线已断)有笼型、水平方块和dp,经确认包括平行馈线都是用相当于8#铁丝制作架设的。
大哥,还有人把手吗,以前是空军的雷达站和导航台,没人,约个时间去打劫吧,哈哈
73   bg7ibs
离线gjc
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-15
73   bg7ibs
把守的人到没发现,只是到处都挂着吓人的警告牌子!(打劫就不值了尽是8号铁丝)但有一点可以试试,广州的朋友要搞野外通联活动可以借用,好多天线的平行馈线都被剪断了在哪里“钓“着只要接上搞个天调一定用着很爽。
离线bg2rld
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-15
从天线理论上讲,50欧或300欧之类的阻抗不是导线的阻抗,而是天线与周遭环境共同构成的辐射阻抗,导体的阻抗与辐射阻抗串联,会分掉一部分辐射功率,但这个阻抗也不是导体的纯直流或交流电阻,很难测定。在hf,一般而言可以认为所有金属的这个阻抗跟辐射阻抗相比都很小。增加这个损耗阻抗可能还会降低q值,增加带宽,但作用很有限,因为大到一定程度就成假负载了哈哈。
笼型天线是为了增加天线导体的有效直径,主要展宽频带,适应专业通信需要,并非仅为了降低电阻。
在中波收音机中使用多股纱包线,是因为其磁棒天线和双联电容把天线同时作为选频回路,这时要尽量降低损耗阻抗,提升q值,提高收音机的选择性,也就是抑制邻频干扰,其实更多是尽量缩窄频带的作用,这和咱们的天线设计要求是不同的。
所以对于咱们的天线,俺认为无论发射接收,可以认为导体起诱导辐射电场传播的作用,其本身电阻并不太重要,反倒是耐久性,耐候性很重要,修天线是痛苦的大工程,吼吼。
拙见,敬请各位老前辈猛拍。
还有,要想天线导体直径影响带宽,其直径须与波长成比例;无论用1mm线还是16mm线,对短波的波长而言,是万分之一和十万分之一的区别,都可以忽略。只有增加到笼型天线的直径,将近1/10的尺度,才会产生显著影响,但这时的1/2波长dp天线的辐射阻抗、效率和咱们的细线其实没有太大差别。
