不太可能,尺寸不对,调不到的,我见意你不要去搞,钱打水飘。调双功器,最好用频谱仪,方便点,功率法也不错,成功率也比较高,不过指标可能差许多。
的确尺寸差了一些,我们算算,业余频段就按433mhz算吧:
465mhz:λ/4 = 161.3mm
433mhz:λ/4 = 173.2mm
两者相差12mm,但可以考虑增加谐振电容来进行补偿,不过q值会受到一定的影响。
计算补偿电容需要知道同轴谐振器的特着阻抗,我按50Ω、100Ω来计算一下:
50Ω,len=161.3mm,f=433mhz 等效电感:169.5nh,谐振电容:24.18pf
100Ω,len=161.3mm,f=433mhz 等效电感:339.0nh,谐振电容:12.09pf
可见,只要在同轴谐振器的悬空端配上合适的电容就可以谐振到所要求的频率,当然这里电容的q值非常重要,最好用镀银的同轴结构微调电容。
实际上,这类谐振器设计的时候会故意把它的自然写真频率做的稍为高一些,然后通过调整末端电容来势谐振频率符合设计要求。如果直接按谐振频率来设计,如果频率有偏差,调试工作就很难进行了。
当然,如果有可能,直接调整同轴线的长度是最理想的,减少长度可能还容易一些短,增加长度基本上很难做到。
