  • 5073阅读
  • 6回复
KENWOOD TH-78 中文简要说明 [复制链接]
离线bd7oi
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-01
1:先存好接收频率 调好频率 按m 选信道 按mr
2:存发射频率   调好频率   按m 选信道 按ptt+mr
th78a开发隐藏功能的关键是 ,去除二极管 d4 & d5 (位于铜屏蔽层下).
这允许下列传输和接收频率接收传输
收 发
vhf band
50-135.995 (am) (na)
136-179.995 136-179.995
300-399 (am & fm) (na)
sub-uhf
400-511.99 400-511.99
uhf band
900-949.9875 (na)
sub-vhf
50-179.995 (fm) 136-179.995
蜂窝电话的频率是在 870-890mhz,步进 30khz.
th78a步进 25khz,所以大部分的移动电话收听效果不好
1 删除 d4 启动交叉的-波段中继功能
交叉的-波段中继 -------------------
按 住[f]键一秒,然后 [0] (零)键,以开启、关闭此功能 (mhz点将发光当中继方式启用时).
2 应答功能 (当传呼状态时) ---------------------------------------------
按 [mhz]键,打开电源,转换此功能开、关.
3 300 mhz am/fm交换 -----------------------
按住 [vfo]键并打开电源,转换am/fm接收.
vhf & uhf扩充 -------------------
按和保持 [f]键一秒,然后按 [band]键入各自的波段.
4 信道显示方式 --------------------
按住 [3]键并打开电源.
信道显示为频率.
(注意:这功能仅当alpha-numeric memory 被启动)
5 克隆功能 --------------
按住[0]并且打开电源.
***游戏 *** (不是所有版本都有)------
按住 [m]和 [ptt]键并打开电源.
(一定非常小心! 确认按住ptt否则存储器将被复位.)
1)记忆游戏.
手机将发出蜂鸣音,并显示下列字符之一: "1, 2, 3, f" .
手机开始显示一个字符,然后每轮增加新的,直到达到 20字符.
你必须按被显示键以相同的顺序.
你如果跟对 20个字符,你将赢 100点,并进入拨纸牌游戏.
2)纸牌游戏.
压下你的赌注 (1-10)点.
增加赌注按向“上”键 [2],减少赌注按“下”键 [5].
按 [f]发牌.
牌值是 (2,3,4,5,6,7,8,9,+,j,k,q,注意: 10 = "+")
认为合适按 [ptt].
按编号 1至 5更改对应的牌.
按 [f]发新牌.
无论你赢多少点,你都能接着打赌,是否为双倍的赌注
3)玩比 “大"、“小”
按 [f]比 “大"、“小”
按 [low]保存你的赢点.
“大”“小“ 玩法------------
随机的纸牌将被挑选.
按 [2] (大的)如果你猜这张纸牌将比8大.
按 [5] (小的)如果你猜这张纸牌将比8小.
(如果是8,平局,并且你既不赢也不输失)
按 [f]发随机的新牌.
你可以赌双倍你的赢点或者失去它所有.
按 [f]继续玩“大”“小”.
按 [low]保存赢点,继续玩纸牌.
推 [lamp]退出游戏功能.
注意:在玩游戏,仍然可以接收!
离线bd7oi
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-01
快速参考
注意:加的符号(+)意味着同时压按2个按键。“然后”意味着按2个按键的顺序.“( 1秒)”意味着按下按键超过1秒。
这样作   按
波段不能控制暂时改变音量/功能   e.chg
决定如果在发射前使用的频率   moni
lcd照明灯点亮   lamp
改变在1mhz步进里的频率   mhz
vfo 模式   vfo
回忆存储频道模式   mr
激活呼叫频道功能   call
回忆收到的消息   msg
交换主要的和次要的波段内容   band
激活所有的功能(蓝色字母)   f
存储资料输入模式   m
激活音调编码器   tone
将单个波段接收与双波段接收交换   dual
选择要求发送的偏移方向   shift
激活波段扫描   vfo(1秒)
激活存储频道扫描   mr(1秒)
激活呼叫扫描   f 然后 call
选择音量或编码模式   f 然后 e.chg
在所有的时间lcd 照明灯都点亮。   f 然后 lamp
存储器切换。   f 然后 vfo
激活 vfo/存储器扫描   f 然后 mr
激活 vfo/存储器/呼叫扫描   f 然后 call
改变消息功能 开启/关闭   f 然后 msg
改变自动波段改变功能 开启/关闭   f 然后 band
激活 寻呼模式   f 然后 1
激活 dtss功能   f 然后 2
激活ctcss功能   f 然后 3
激活提醒功能   f 然后 4
激活音调提醒功能   f 然后 5
当一个外部扬声器连接时切换扬声器输出。   f 然后 6
改变时钟功能 关闭/开启   f 然后 7
改变切换开启定时器功能 关闭/开启   f 然后 8
改变切换关闭定时器功能 关闭/开启   f 然后 9
激活 存储频道封锁功能 关闭/开启   f 然后 0
改变 锁键功能 关闭/开启   f 然后 m
改变 tx。stop功能 关闭/开启   f 然后 f*f
选择发射输出功率电平   f 然后 tone
激活双工操作   f 然后 dual
改变 反相功能 关闭/开启   f 然后 shift
返回编码器原始设置模式。   f (1秒)然后 e.chg
回忆存储了的dtmf代码   f (1秒)然后mhz
改变自动电源关闭功能 开启/关闭   f (1秒)然后vfo
改变电池节约功能 开启/关闭   f (1秒)然后mr
信号啸声抑制功能 开启/关闭   f (1秒)然后call
消息存储器回忆   f (1秒)然后msg
激活寻呼代码设置模式   f (1秒)然后1
激活dtss代码设置模式   f (1秒)然后2
激活频率步进设置模式   f (1秒)然后 3
回忆可编程波段扫描频率下限   f (1秒)然后4
回忆可编程波段扫描频率上限   f (1秒)然后5
当1个外部扬声器连接时改变扬声器输出   f (1秒)然后6
激活时间设置功能   f (1秒)然后7
切换-开启定时器设置模式   f (1秒)然后8
切换-关闭定时器设置模式   f (1秒)然后 9
选择音调频率。   f (1秒)然后 tone
在呼叫频道输入数据。   m 然后call
清除消息存储缓冲器   m (1秒) 然后msg
在可编程vfo 调谐范围下限频率输入显示的数据   m (1秒) 然后1
在可编程vfo 调谐范围上限频率输入显示的数据   m (1秒) 然后 2
在可编程波段扫描下限频率输入显示的数据   m (1秒) 然后4
在可编程波段扫描上限频率输入显示的数据   m (1秒) 然后5
选择编码模式。   e.chg + powre
使用数字键盘,选择2或3数字,回忆存储频道   mr+ powre
改变自动切换功能 开启或关闭   band+ powre
vfo复位   f+ powre
存储器复位   m+ powre
改变消息存储功能 开启或关闭   f*f+ powre
回答 开启或关闭   mzh+ powre
延迟时间选择   1+ powre
dtmf延迟时间选择   2+ powre
引导频率显示 开启或关闭   3+ powre
改变 耳机模式 开启或关闭   4+ powre
选择 1个蜂鸣声   5+ powre
改变 蜂鸣功能 开启或关闭   6+ powre
电池节约时间选择   7+ powre
保持/恢复 选择(vhf波段)   8+ powre
保持/恢复 选择(uhf波段)   9+ power
离线bd7oi
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-01
扫描。
在适当扫描操作你必须适当调整啸声抑制阈值点.你不能应用扫描在单音报警信号机能和寻呼一起使用扫描。在甚高频和 uhf 波段应该分开扫描发生的。
你能反向指示转动调谐控制或消息键。
1 hold/resume 程序。
这无线电收发机提供扫描hold/resume:的 2 种类型
#操作的时间扫描。
无线电收发机停止在一个忙频道上扫描,保持在那里为近似 5 秒,就算信号仍然是存在的,然后继续扫描。
#载波操作扫描。
无线电收发机停止在一个忙频道上扫描并且保持在那里直到信号失落,当操作者改变时 在恢复扫描防止失去位置之前它允许2秒延迟。
在 ctcss 操作,扫描将仅仅在合适的 ctcss 编码的包含的信号上停止。
在 dtss 操作,扫描将停止(没有关掉啸声抑制)每当它收到一个信号.无论如何 ,啸声抑制将不开,直到收到的dtss 信号是。
在ctcss 和 dtss结合的 模式,只要当正常的 ctcss调整收到时扫描停止,只有当 dtss 信号匹配,当扫描停止时啸声抑制才会打开。
hold/resume 拨号。
无线电收发机在的从工厂交付时间操作扫描模式。
使用下列程序在模式之间切换:
#甚高频波段。
按下8 键并且保持住,打开电源。
# uhf 波段。
按下9 键并且保持住,打开电源。
2:扫描操作取消。
波段操作:除了 moni ,灯,波段, mhz , e.chg ,或 msg 按任何键。
替换波段: 按波段键,然后按 ptt 转换。
3:扫描选择。
下列扫描选择是可性行的。
#记忆扫描。
通过扫描那些存储频道那里有资料存储和那些尚未保持通路.这个功能仅仅在记忆状态操作。
#波段扫描。
在全部波段上扫描。这个功能仅仅在 vfo 模式操作.(第 26 页)。
#可编程的波段扫描。
这个 扫描测范围为存储器的指定模式(第 26 页)。
# mhz 扫描。
在一个 1 mhz 范围上的扫描(第 27 页)。
# vfo/memory 扫描。
提供vfo交替扫描和最后使用的存储频道(第 27 页)。
# call/vfo 扫描。
提供呼叫频道的扫描变换和 vfo第 28 页)。
# call/memory 扫描。
提供呼叫频道的变换扫描并且最后使用的存储频道(第 28 页)
# v/m/c ( vfo/memory/call )扫描。
扫描 vfo ,最后使用的存储频道,和呼叫频道(第 28 页)
4扫描记忆频道:。
注意:the 无线电收发机仅仅扫描有资料的频道进入了并且没被锁的那些记忆, out.扫描不启动 除非2个 频道或更多的频道编入资料。
1 ) 调整sql 控制到阈值点。
2 )按先生键。
3 )按下先生键并且超过1秒.the当无线电收发机正在扫描时mhz 指示器(十进的) 闪光。
记忆频道保持通路。
这功能允许你指定你想要在记忆频道扫描期间跳过哪个记忆频道。
1 )选择你想要跳过的记忆频道的适当编号。
2 )按 f 键,然后按 o/l.out键.一个*指示器在记忆频道数字的下面出现在显示器,,在记忆频道扫描模式指示频道将被跳过的。
3 )重复步骤 1 与 2 到锁定你可以想要跳过的任何其他频道。
4 )取消锁定,选择记忆频道编号。
如果它保持通路,它将在显示器上有*指示符号。按f 键,然后按o/l.out 键。 “*“符号将消失。
5:波段扫描。
1 ) 调整sql 控制到阈值点。
2 ) 按波段键,选择需要扫描的波段。
3 )按 vfo 键选择vfo 模式。
4 )按下vfo键超过1秒 .扫描朝更高的频率开始.当无线电收发机正在扫描时一个mhz 指示器(十进的)会闪烁。
5 )扫描在足够的一个位置上暂停打开啸声抑制并且打开忙的指示器。
6 :可编程的波段扫描。
这无线电收发功能选择并且在一个波段扫描频率行。
你能设置分开的限制为甚高频和 uhf ,在两个波段上限制双扫描。
就算你设置可编程的波段扫描限制,vfo的调谐范围不同于可编程的 vfo 功能是有限的(看见第 15 页)例如,你能规划以便无线电收发机在甚高频波段从 144.50~145.80 扫描范围。
使用下列程序指定需要的扫描范围。
1 )按波段键选择需要的波段。
2 )选择需要上面的扫描范围。
3 )按下m键并且超过1秒,然后按 5 键。
4 )选择需要下面的扫描范围 。
5 )按下m 键并且超过1秒,然后按 4 键。
符号 初始化vfo 存储( vfo 复位)同时清除可编程范围的数据,按住f 键不放同时打开电源。你能改编两者之一无关的范围的。
当下部的频率界限不在一样的波段或者步进大小时或当它比上面的界限频率高时,可编程的波段扫描不开始。
证实扫描界限。
#按 f 键并且超过1秒,然后按 4 键显示波段扫描下部的频率界限。
#按 f 键并且超过1秒,然后按 5 键显示波段扫描下部的频率界限。
开始可编程的波段扫描。
1 )调整 sql 控制到阈值点。
2 )在 2个可编程的扫描限制之间选择频率。
3 )按vfo键并且超过1秒。
当无线电收发机正在扫描时, mhz 指示器将闪光。
7: mhz 扫描。
1 ) 调整 sql 控制到阈值点。
2 )波段扫描的起程或者可编程的波段扫描。
3 )在波段扫描期间或者在可编程的波段扫描按 mhz 键.扫描在 1 mhz 范围上在向上的开始。
例子:当频率145.02 mhz为甚高频波段扫描时,如果 按mhz 键:,仅仅是145 mhz 波段被扫描。
8: vfo /memory 扫描。
这功能或者让你交替扫描vfo 频率在显示器上显示和最后的使用记忆频道。
1 ) 调整 sql 控制到阈值点。
2 )按 f 键,然后按先生键。
3 ) vfo 频率和最后使用的存储频道交替被扫描。
9: call/vfo 扫描。
1 )在 vfo模式,按呼叫键超过1秒
2 )频率和呼叫频率被扫描。
10: call/memory 扫描。
1 ) 在存储频道模式按呼叫键并且超过1秒。
2 )在使用存储频道和呼叫频率被交替扫描。
11: v/m/c ( vfo/memory/call )扫描(除了 europian 方案)。
1 )按 f 键,然后按呼叫键。
2 ) vfo 频率,最后使用的存储频道和呼叫频率被交替扫描。
12警戒功能:。
这功能允许你监视存储频道活动 每 5 秒1 次,甚至当你被调谐到不同的频率。
1 )进入你想要的存储频道 1的频率
2 ) 调整 sql 控制到阈值点。
3 )按 f 键,然后按4 键, al指示器显示. 。
4 )当一个信号呈现时,将发出蜂鸣声。
5 )按f键的和再 按4键将此功能关闭。 al指示器将从显示器消失。
当使用报警信号功能时,注意到那些:
#频道 1 ctcs编程被忽略 。
#当扫描存储频道 1 时,如果一个信号呈现你将听不见话频的的通信,仅仅哔哔声。
#当双的波段和单个的波段都显示时,记忆频道 1 也被监视。
离线bd7oi
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-01
to do this           press
temporarily change the volume or frequency of the band that cannot control暂时改变声音或频率的控制 e.chg
determine if a frequency is in use before transmitting静噪   moni
the lcd illumination lamp lights启动lcd灯光 lamp
change the frequency in 1mhz step 改变频率1mhz步进 mhz
vfo mode   vfo模式 vfo
memory channel recall mode储存频道收回模式 mr
activate call channel function启动呼叫频道功能 call
recall the received message收回接收的信息 msg
exchange main and sub band content 交换主要和次要波段内容 band
activate all function (blue letters) 启动全部功能(蓝色字) f
memory date entering mode存储信道输入 m
activate tone encoder启动音调编码 tone
exchange dual band reception or single band reception交换双波段或单波段接收 dual
select desired transmitter offset direction异频(差频) shift
activate band scan 启动波段扫描 vfo(1 second按1秒)
activate memory channel scan 启动储存频道扫描 mr(1 second)
activate call scan 启动呼叫扫描 call(1 second)
select volume or encoder mode选择音量或编码模式 f then e.chg
the lcd illumination lamp lights at all times 背景灯光长亮 f then lamp
memory shift 储存异频模式 f then vfo
activate vfo/memory scan 启动vfo/储存扫描 f then mr
activate vfo/memory call scan 启动vfo/储存呼叫频道扫描 f then call
turn message function on or off 旋转信息功能开或关 f then nsg
turn automatic band change function on or off 旋转自动波段改变功能开或关 f then band
activate paging mode 启动寻呼 模式 f then 1
activate dtss function 启动dtss功能 f then 2
activate ctcss function 启动ctcss 功能 f then 3
activate alert function 启动警惕功能 f then 4
switching speaker output when a external spealer is connected 外接扬声器时开关扬声器输出 f then 6
turn clock function on or off转至时钟功能开或关 f then 7
turn switch on timerfunction on or off 转至定时开机时间功能的开或关 f then 8
turn switch off timerfunction on or off 转至定时关机时间功能的开或关 f then 9
activate memory channel lock out function 启动储存频道锁出功能 f then 0
turn key lock function on or off 转至锁键功能开或关 f then m
turn tx stop function on or off 转至停止tx功能开或关 f then f2
select transmit output power level 选择发射功率 f then tone
activate duplex operation 启动双工(一个波段发射,另一个接收)操作 f then dual
turn reverse function on or off 旋转翻转功能开或关(倒频) f then shift
【重点介绍】由bd8gk/张敏杰翻译的th78a快速指南
to do this           press
cannot control
暂时改变声音或频率的控制   e.chg
静噪               moni
启动lcd灯光           lamp
改变频率1mhz步进       mhz
vfo mode
vfo模式             vfo
储存频道收回模式       mr
启动呼叫频道功能       call
收回接收的信息         msg
交换主要和次要波段内容   band
启动全部功能(蓝色字)   f
存储信道输入           m
启动音调编码           tone
交换双波段或单波段接收   dual
异频(差频)           shift
activate band scan
activate call scan
背景灯光长亮           f then lamp
memory shift
储存异频模式           f then vfo
启动寻呼 模式         f then 1
启动dtss功能           f then 2
启动ctcss 功能         f then 3
启动警惕功能           f then 4
转至时钟功能开或关       f then 7
启动储存频道锁出功能     f then 0
转至锁键功能开或关       f then m
选择发射功率           f then tone
return the encoder to the original setting mode
复位               f (1 second) then e.chg
recalling stored dtmf cords
调回储存dtmf           f (1 second) then mhz
turn automatic power off function on or off
旋转自动开机关功能开或关   f (1second) then vfo
turn battery saver function on or off
旋转节电功能开或关       f (1 second) then m
signaling squelch function on or off
信号压缩功能开或关       f (1 second) then call
message memory recall
信息储存收回           f (1 second) then msg
activate paging code selection mode
启动选择寻呼号码模式     f (1 second) then 1
activate dtss code selection mode
启动选择dtss号码模式     f (1 second) then 2
activate frequency step selection mode
启动选择频率步进模式     f (1 second) then 3
recall lower limit frequency of programmable band scan
收回限制向下频率可编程波段扫描 f (1 second) then 4
recall upper limit frequency of programmable band scan
收回限制向上频率可编程波段扫描 f (1 second) then 5
change the speaker output when a external speaker is connected
外接扬声器时改变扬声器输出 f (1 second) then 6
activate time setting function
启动时间调整功能       f (1 second) then 7
switch-on timer setting mode
接同时间调整模式       f (1 second) then 8
switch-off timer setting mode
关闭时间调整模式       f (1 second) then 9
select tone frequency
选择音调频率           f (1 second) then tone
enter date into the call channel
进入日期到呼叫频道       m then call
message memory buffer clear
                  m (1 second) then nsg
enter displayed date in lower limit frequency of programmable
vfo tuning limit
进入显示日期限制向下功能的可编程的vfo调谐限制
                  m (1 second) then 1
enter displayed frequency in lower limit frequency of
programmable band
scan进入显示频率在限制向下功能的可编程波段扫描
                  m (1 second) then 4
enter displayed frequency in upper limit frequency of
programmable band
scan进入显示频率在限制向上功能的可编程波段扫描
                  m (1 second) then5
select encoder mode
选择编码模式           e.chg+power
select 2 or 3 digit memory channel recall using numeric
key pad
选择2-3个数字储存频道???mr+power
turn automatic shift function on or off
旋转自动异频功能开或关   band+power
reset vfo
重新设置vfo           f+power
reset memory
重新设置储存           m+power
turn the message memory function on or off
旋转信息储存功能开或关   f2+power
answer-back on or off
回到原处开或关         mhz+power
delay time selection
延迟时间选择           1+power
dtmf delay time selection
dtmf延迟时间选择       2+power
channelized frequency display on or off
显示频率开或关         3+power
turn earphone mode on or off
旋转耳机模式开或关       4+power
selection a beep sound
选择“嘀”声           5+power
turn beep function on or off
旋转“嘀”声功能开或关   6+power
battery save time selection
选择节电时间           7+power
hold/resume selection(vhf band)
重新选择(vfo 波段)     8+power
hold/resume selection(uhf band)
重新选择(uhf 波段)     9+power
th78a快速指南
暂时改变声音或频率的控制   e.chg
静噪               moni
启动lcd灯光           lamp
改变频率1mhz步进       mhz
vfo模式             vfo
储存频道收回模式       mr
离线bd7oi
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-01
选择音量或编码模式       f + e.chg
背景灯光长亮           f + lamp
储存异频模式           f + vfo
启动vfo/储存扫描       f + mr
启动vfo/储存呼叫频道扫描   f + call
旋转信息功能开或关       f + nsg
旋转自动波段改变功能开或关 f + band
启动寻呼 模式         f + 1
启动dtss功能           f + 2
启动ctcss 功能         f + 3
启动警惕功能           f + 4
外接扬声器时开关扬声器输出 f + 6
转至时钟功能开或关       f + 7
转至定时开机时间功能的开或关 f + 8
转至定时关机时间功能的开或关 f + 9
启动储存频道锁出功能     f + 0
转至锁键功能开或关       f + m
转至停止tx功能开或关     f + f2
选择发射功率           f + tone
启动双工(一个波段发射,另一个接收)操作 f + dual
旋转翻转功能开或关(倒频) f + shift
复位               f (按1秒以上) + e.chg
调回储存dtmf           f (按1秒以上) + mhz
旋转自动开机关功能开或关   f (按1秒以上) + vfo
旋转节电功能开或关       f (按1秒以上) + m
信号压缩功能开或关       f (按1秒以上) + call
信息储存收回           f (按1秒以上) + msg
启动选择寻呼号码模式     f (按1秒以上) + 1
启动选择dtss号码模式     f (按1秒以上) + 2
启动选择频率步进模式     f (按1秒以上) + 3
收回限制向下频率可编程波段扫描 f (按1秒以上) + 4
收回限制向上频率可编程波段扫描 f (按1秒以上) + 5
外接扬声器时改变扬声器输出 f (按1秒以上) + 6
启动时间调整功能       f (按1秒以上) + 7
接同时间调整模式       f (按1秒以上) + 8
关闭时间调整模式       f (按1秒以上) + 9
选择音调频率           f (按1秒以上) + tone
进入日期到呼叫频道       m + call
消息记忆缓冲器清除       m (按1秒以上) + nsg
进入显示日期限制向下功能的可编程的vfo调谐限制     m (按1秒以上) + 1
扫描进入显示频率在限制向下功能的可编程波段扫描     m (按1秒以上) + 4
扫描进入显示频率在限制向上功能的可编程波段扫描     m (按1秒以上) +5
选择编码模式           e.chg + power
选择2-3个数字储存频道???mr + power
旋转自动异频功能开或关   band + power
重新设置vfo           f + power
重新设置储存           m + power
旋转信息储存功能开或关   f2 + power
回到原处开或关         mhz + power
延迟时间选择           1 + power
dtmf延迟时间选择       2 + power
显示频率开或关         3 + power
旋转耳机模式开或关       4 + power
选择“嘀”声           5 + power
旋转“嘀”声功能开或关   6 + power
选择节电时间           7 + power
重新选择(vfo 波段)     8 + power
重新选择(uhf 波段)     9 + power
离线bd7oi
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-01
th78a开发隐藏功能的关键是 ,去除二极管 d4 & d5 (位于铜屏蔽层下).这允许下列传输和接收频率接收传输
收 发 vhf band
sub-uhf
uhf band
900-949.9875 (na)
sub-vhf
蜂窝电话的频率是在 870-890mhz,步进 30khz.th78a步进 25khz,所以大部分的移动电话收听效果不好
1   删除 d4 启动交叉的波段中继功能:按住[f]键一秒,然后 [0] (零)键,以开启、关闭此功能 (mhz点将发光当中继方式启用时).
2   应答功能 (当传呼状态时):按[mhz]键,打开电源,转换此功能开、关.
3   300 mhz am/fm交换:按住[vfo]键并打开电源,转换am/fm接收.
vhf & uhf扩充
4   信道显示方式:按住 [3]键并打开电源.信道显示为频率.(注意:这功能仅当alpha-numeric memory 被启动)
5   克隆功能:按住[0]并且打开电源.
按住 [m]和 [ptt]键并打开电源.(一定非常小心! 确认按住ptt否则存储器将被复位.)
1) 记忆游戏.
手机将发出蜂鸣音,并显示下列字符之一: "1, 2, 3, f" .手机开始显示一个字符,然后每轮增加新的,直到达到 20字符.你必须按被显示键以相同的顺序.你如果跟对 20个字符,你将赢 100点,并进入拨纸牌游戏.
2) 纸牌游戏.
压下你的赌注 (1-10)点.增加赌注按向“上”键 [2],减少赌注按“下”键 [5].按 [f]发牌.牌值是 (2,3,4,5,6,7,8,9,+,j,k,q,注意: 10 = "+")认为合适按 [ptt].按编号 1至 5更改对应的牌.按 [f]发新牌.无论你赢多少点,你都能接着打赌,是否为双倍的赌注
3)玩比 “大"、“小”按 [f]比 “大"、“小”按 [low]保存你的赢点.
“大”“小“ 玩法--随机的纸牌将被挑选.按 [2] (大的)如果你猜这张纸牌将比8大.按 [5] (小的)如果你猜这张纸牌将比8小.(如果是8,平局,并且你既不赢也不输失)按 [f]发随机的新牌.你可以赌双倍你的赢点或者失去它所有.按 [f]继续玩“大”“小”.按 [low]保存赢点,
继续玩纸牌.推 [lamp]退出游戏功能.注意:
在玩游戏,仍然可以接收!
6 音频操作(p31)
有些中继要求一个控制信号才能将其激活。目前使用的有几种方式:
在美国,有时用哑音信号。th-78能够产生哑音频率的信号。
在欧洲和联合王国,在发射的时候采用一种1750hz的音频信号。无需
按ptt键,只要将“tone”键按住不放, 就能将该“敲门砖”信号发
射出去。销往欧洲和联合王国的机型,已内置了一个产生1750hz音频
码的功能。
选择哑音频率
如果没有安装ctcss码片(tsu-7),就不能改变哑音信号的频率。
(1)按住“f”键1秒以上,然后按“tone”键。 显示当前哑音信号
的频率。
(2)旋转调谐控制钮,选择一个想得到的哑音频率。
表格:从67.0hz,一直到250.3hz, 一共有38个哑音频点可供选择,
步进不等。最后一个是1750hz的音频频点,然后又循环,跳到67.0hz
。也就是说,一共有39块“敲门砖”。
(3)按任何一键或等待10秒以后,手持机回到先前的工作状态。
哑音功能的操作
按“tone”键,显示屏上出现反白的“t”,当您按压ptt时,手持机
就会将哑音信号发送出去。
ctcss操作(p35)
只有销往美国和加拿大的机型,才内置ctcss码片(tsu-7)。 码片的
安装方法见63页(略)
如果ctcss功能被激活, 除非手持机接收到相符的哑音信号,否则打
不开静噪。
选择哑音频率(见31页)
离线bd7oi
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-01
使用ctcss功能
(1)按“band”键选择频段
(2)按“f”键,然后按“3”键,显示屏显示“ct”字符。
此时,选中的频段和频点不会在静噪模式下工作。也就是说,只有当
手持机接收到和内置的哑音频率相符的哑音信号时,静噪才会打开。
如果您想在另外一个频点启动ctcss功能,重复以上步骤(1)和(2)
备注: 在双段工作模式的情况下,如果两个频段的ctcss都处于激活
状态,那么手持机发射的时候,不再发送哑音信号。
俺试了一下自己的th-78a,发现调不出1750hz的音频信号,只有38个
哑音频点。不知道怎么回事?会不会:
(1)美洲版的机型带ctcss码片,但没有内置1750hz音频信号发生器
。换句话说,无论如何只有38块“敲门砖”。或者是不是可以通过摩
机,增加到39块“敲门砖”?
(2)欧洲版的机型,不带ctcss码片,但内置1750hz的音频信号发生
器,安装ctcss码片以后,就可以拥有39块“敲门砖”了。
完整下载:...
附件: th-78a chinese spec.txt (0 K) 下载次数:241
