  • 4190阅读
  • 16回复
求助一个扫频仪问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-04-09
老师要教高频试验,第一个试验是用扫频仪查看lc谐振回路特性(就是要看到一个峰值)。现在搭了个简单电路如下图。扫频仪是bt-3 vhf,全段扫频。如果全部元件架空焊接,可以在10mhz看到一个明显的峰值(bw0.7大约3mhz);如果在pcb板上焊接,就只能看到一条起伏不定的曲线(没有明显峰值)。请问这是为什么
离线一异
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-09
应该是谐振回路q值太低的,加上印刷版上分布参数影响的缘故。
你不妨试试在你图上“扫品射频输出”这个端口与扫频仪的射频输出只见接一个较大的电阻(比如10k)试试。
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-09
不是很明白楼上意思?
如果这个电路焊接在pcb上,要在扫频仪上看到一个比较明显的谐振曲线,要怎么改进?
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-09
扫频仪应该有个75欧信号输出端,可以多级衰减。还有一个检波头用于探测送回扫频仪的信号幅度,原则上,扫频仪只能检测输入输出都是75欧(50欧也可以)的低阻抗匹配网络。把这两个头都接到楼主图中的右边“扫频仪射频输入端”(这是什么名称?没有这个端,估计就是检波探头)处,调整衰减组合开关,看会不会改善?但只能在谐振频率附近,因为初级线圈到了低频处阻抗急剧变小,看到的幅频线会在低端落下。但是基本上在谐振点会有明显的波峰或波谷吧。自己根据匹配网络的原理试试看。
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-09
对对。。。。图上左边是接射频输出,右边接检波探头。关于阻抗匹配这个我还真没考虑过。。。玩高频这么久了居然这个都忘了。。。明天在线圈两端并联一个50ohm电阻试试。
关键是焊上pcb就看不到峰值了,我觉得应该是pcb分布参数太大(我们为了节约成本,现在用胶木板)
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-09
不能在LC边并50欧电阻!可以在初级(右边)并一个。
离线一异
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-10
找我的图上这样接就可以了。
实际上r1应当不是必需的,你可以试试。r2我是随便选的,10k电阻应该可以满足你的要求,你可以尝试不同的数值。
这样连接是为了避免扫频仪输出阻抗(75Ω)对lc回路的q值的影响。
你不妨想一想,你得lc回路的电抗(谐振时电感感抗与电容容抗数值相等,所以只有一个电抗数值)是多少?除非这个电抗值远小于75Ω,否则q时下将是必然的;如果这个电抗值甚至大于75欧,那么q值将小于1,你可能根本就无法找出谐振峰了。
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-10
这里不是匹配问题,如果按你的办法,大概还是找不到谐振峰的。
离线BA5RW
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-10
[quote=一异]这里不是匹配问题,如果按你的办法,大概还是找不到谐振峰的。[/quote]
只要接在初级(低阻抗端)肯定可以吧,只是谐振峰是公的还是母的我有点糊涂。还是请楼主试一试。我错了就改正。
因为楼主给出的是输入输出阻抗不对称的电路,而楼主仅仅是要观测到明显的谐振图形,所以接到同一边实际上可当陷波表来用,应该有个明显的变化,而无需接上多余的其他元器件。
离线一异
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-10
实际上,如果只是要得到谐振峰,根本不需要用变压器,只需要一个线圈和一个电容(当然测试的时候不能忘了加电阻)就可以了。
离线代洪波
只看该作者 10楼 发表于: 2008-04-10
我一般是这样做的:把测试输入端用2匝线圈做发射,仪器输入端也同样2匝线圈做接收,把待测试的线圈放中间,自己调整他们之间的合适位置,这样测试效果很好
离线ba8avcq
只看该作者 11楼 发表于: 2008-04-10
pcb上的连线有错.
只看该作者 12楼 发表于: 2008-04-10
明天去试试,加上个电阻提高初级有载q值,次级接个50ohm电阻匹配。还有,我的pcb采用了大面积接地,不知有没有影响。
离线小比尔/5
只看该作者 13楼 发表于: 2008-04-10
[quote=永远的fm]明天去试试,加上个电阻提高初级有载q值,次级接个50ohm电阻匹配。还有,我的pcb采用了大面积接地,不知有没有影响。[/quote]
就是阻抗匹配的问题
并联谐振适用于电流源
串联谐振适用于电压源
大面积接地是好事
板材也会有影响,不要用纸板(我想楼主应该不会的)
离线sunstar
只看该作者 14楼 发表于: 2010-12-31
要象收音机的一样,初级用抽头,次级匝数也要少才行
只看该作者 15楼 发表于: 2010-12-31
哇。。。挖坟!!最近扫频仪相关帖子很火!!
我当年做的电路已经成了学校高频实验室教学用具一部分了。
离线代洪波
只看该作者 16楼 发表于: 2011-01-01
其实在初级串连一个5pf电容就可以了。
