  • 2110阅读
  • 10回复
[求助]高手们帮我看看这组电芯怎样接线? [复制链接]
离线alex911
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-25
有一香肠朋友送了我一组电芯,他也不肯定是锂电还是镍氢电,但我看有块像保护板的电路板,高手们帮我看看充电和放电各怎样接线? 谢谢!!! de bh7jtb
上图:
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-25
手机上网,图片看不清楚,应该是俚电。
离线bg7ixa
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-25
有表量一下电芯电压就知了,1.2v左右的是镍氢电,3.7v左右的是锂电,上图的是锂电的可能性更大!
按上图的标示应该是跟5号电池一样大小吧!
离线alex911
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-25
经确认应是锂电,但我不会接线,请教大家充电和放电各怎样接线? 谢谢!!!
离线QIE
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-25
如果电池目前有电,你用小灯泡接到照片中保护板侧面五个接点试试哪两个会亮,应该可以试出来。如果电池没电那就直接对电池先充些电再试试。不知道有没有参考价值。
离线littleworm
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-25
q1 q2的输出应该就是电源引脚了
要不你把保护板拆下来 看走线 五个接点最宽的那2根应该就是电源输出了
离线Sullivan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-25
保护板上有bat(或者batt)+       bat(或者batt)-
接电池, 然后你量一下对电池负极,上面那几个焊点, 并联的电池的话那几个焊点应该有个是3.7v 左右的是输出, 你这个保护板可能带单片机通讯的哦!   如果单片机里面锁死,这个板子是用不了的.
离线alex911
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-25
我已用表量过,从左起第二点(正极)、第三点(负极)电压7.8v ,第二点(正极)、第五点(负极)电压也是7.8v。明天接充电器看看充电电流
离线BG7IOI
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-25
把bc端拆开看看背面就知道了,batt+一般是和正极输出直通的。batt-极经q1/q2后输出。
像6楼说的那样,看最宽的两个就是电源了。
离线alex911
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-25
完个抄收! 最宽的两个就是充放电接线点吧?
离线BG2IGO
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-26
我的经验是量那输出端的5个焊点,电压最高的就是输出端,充电时候连个电流表,找对的话就有正常的充电电流!
