  • 4326阅读
  • 11回复
短波收信机高放疑问 [复制链接]
离线chnsat0009
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-02-11
前置高放为什么非要做成调谐式前置高放?如果把输入输出加上带通滤波器做成前置宽带型高放,只调节本振频率获得选择电台如何?
离线BG4REO
只看该作者 1楼 发表于: 2008-02-11
调谐式前置高放抗干扰性能好选择性好不易组塞。
离线小比尔/5
只看该作者 2楼 发表于: 2008-02-11
镜像也是个麻烦的问题
现在许多的廉价收音机就是这样
有时候还能利用镜像来听波段外的节目呢
如果前级动态范围够大的话
但前提是够大,所以这是个麻烦事
那么用带通滤波器+高中频二次变频也是可以的
还有就是增益带宽积的问题
调谐的比宽带的放大器的增益要容易做得大
不过现在集成电路技术那么先进了
这个还希望高人指点
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2008-02-11
是的
SSD-000系列收信机皆如此。
离线chnsat0009
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-11
SSD-000系列收信机皆如此。
请教bd7iww:您说的sd-000系列收信机前置高放皆是非调谐式的吗?
离线BA7EI
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-11
代BD7IWW回答一部分:SD005A、SSD004B、SSD009收信机前置高放皆是非调谐式的,且不能旁路或者关闭
可能是当年国内自主研发收信机的总工程师的年龄可能比较老,高频电路的设计理念还停留在电子管收信机时代。
只看该作者 6楼 发表于: 2008-02-11
调谐高放也不是完美无缺,电感的q值在频率高低端是不一样的。除非覆盖系数很小,这个就可以忽略
或者用黄金镀银线做电感再封装到玻璃壳里抽真空?
离线BA0BZ
只看该作者 7楼 发表于: 2008-02-12
请楼主列举出具体型号,设计定型生产在1980年以后,在2~30mhz(1.5~30mhz)使用“调谐式前置高放”的电台或者接收机。
离线chnsat0009
只看该作者 8楼 发表于: 2008-02-12
让大伙见笑了,我还真不知道1980后出的调谐式前置高放收信机的型号。我发此帖的目的是看到某篇文章说77a收信机是7连调谐,于是乎突发奇想如果在高放的前端和输出加上1.5-30m bpf,那岂不是就省了那么多调谐电容了?特此向大家求证的说。
只看该作者 9楼 发表于: 2008-02-12
我到是想在非调谐输入方式接收机前面加上个调谐选频器
离线vlover
只看该作者 10楼 发表于: 2008-02-20
国外的有几款,是跟踪调谐的
离线bd4igh
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-20
顶上去,继续学习。
