  • 4309阅读
  • 5回复
刚刚扩频遇到阉割版TH-28A [复制链接]
离线BG2ASC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-28
帮朋友扩频th-28a,轻车熟路打开机器将w1绿色短接线剪断,装好后本以为一切ok,可开机却发现切换不到3xx频段,只能在144 400 118 三个频段切换,再次打开机器与另外一太扩频成功的机器对比,发现这个机器的cpu板上少了一个帖片二极管(见图1),找了一个1n4148焊上,开机有3xx频段了,但感觉还是不对,喇叭有噪音输出,而且整个频段都是一个噪音,调节频率没有变化,静噪也不起做用,没办法只好拆下中频板看看了,发现中频板背面少了许多元件,只用了一个电阻跨接在电路里(见图2),又拆下高频板,结果背面也少了许多元件(见图3),至此扩频失败,真是郁闷啊。
离线BG9HS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-28
哪位高手弄的?
离线龙江月
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-28
f28q? 还是 bf28b啊哈哈
离线BG2ASC
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-28
是th-28a
离线BG2TUH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-02-02
是th-28a
确认不是被换了外壳的
离线FMer
只看该作者 5楼 发表于: 2008-02-02
呃,還有這種事......
