[转贴]音响的连接中有平衡和非平衡之分
[转贴]音响的连接中有平衡和非平衡之分
Sullivan
UID:12823
363小时
发表于: 2008-01-22
非平衡又叫单端输入或单端输出。一个信号端和一个参考端( 地) 。
平衡又叫双端输入或双端输出。两个信号端其中一个正向另一个反向。电子平衡中还有“ 地” 。
平衡电路有两种:
1、变压器平衡: 它是真正意义上的平衡。它有极高的共摸抑制比、输入输出完全隔离、无直流、无地线引起的交流声、接成非平衡时, 反向输出端接地, 增益无变化。
它的缺点是平衡变压器造价昂贵, 频响较难做到平直。
2、电子平衡: 用电子线路做成的平衡。它的共摸抑制比一般不会高于集成电路的供电电压( 约正负15 伏) 。输入输出不隔离, 有可能因重复接地引起交流声、接成非
平衡输出时, 反向输出端必须悬空不能接地, 且增益降低6db。接成非平衡输入时,反向输入端必须接地不能悬空。它的优点是造价低廉, 频响较易做到平直。
虽然变压器平衡有许多优点,但是由于其造价昂贵( 频响平直的变压器)所以很少采用。现在我们用的调音台和周遍包括功放大多采用“ 电子平衡” 。
由于电子平衡与变压器平衡的区别, 所以二者的接线方法是不一样的, 应引起注意。
平衡接法和非平衡接法的问题:
概括的说,音频设备的输入端和输出端或是平衡,或是不平衡。平衡电缆用辅助线作屏蔽阻止由于线长所造成电阻中的噪音。一般的大二芯电缆和莲花型电缆是不平衡型的; 卡侬或立体声大三芯电缆是平衡型( 有三个连接脚, 不是两个) 。
每件器材都有平衡或不平衡输入输出口。如果您将平衡输出连接到平衡输入端,应该用平衡电缆。
-不平衡输入输出连接到不平衡输入输出, 可以使用不平衡电缆; 如果使用平衡电缆不会造成什么损害, 只是不能使用辅加线, 也不会有任何收益。
-不平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 同上-平衡输入/输出连接至平衡输入输出, 应使用平衡电缆, 如果使用不平衡电缆的话,则容易引起连线噪音, 特别是长度在3-5 米或长的电缆中更容易产生噪音。
需要注意的是,平衡与不平衡插头不完全与阻抗有关。如卡侬电缆几乎都是低阻抗的,而1/4inch 电缆可以是平衡也可以是不平衡, 可以是低阻抗也可以是高阻抗。
而且, 如果您用一根很长的电缆(3-5 米以上) 将平衡输出端连接到不平衡输入端。那么整个电缆使用平衡电缆, 并在连接不平衡输入之前使用接线盒或匹配的变压器,都是好办法。这样可以利用平衡电缆的很强的防止噪音的特点。
平衡线路
音频线路有三种线:高、低以及一个接地屏蔽。高频线路和低频线路接到地面时的电压相同。这种设计有助于防止较长电缆中的噪音干扰。 一般是+ 4 输入输出。
不平衡线路
音频线路有两种线:高和低。高频线传载信号,低频线接地。地面导体对其它导体起着屏蔽作用。由于高频线路和低频线路到地面的电压不同,所以叫作不平衡。一般是-10 输入输出。
举例说明一下:
如我们用的调音台的话筒输入,卡农的是三芯,标准的平衡接口。现在有的台子上是卡农和trs 的通用插件座。也就是说你可以用大2 芯或大3 芯的插头接话筒入。
但当你用大2 芯的线时,音量小而且有杂音。这就是非平衡的线接在平衡口上的结果。
如改为大3 芯的插头, 就没有问题了。
接法:卡农头上有1、2、3 的标识,1:地; 2:正; 3:负。线一般有色彩标识,常见接法是: 黑3 红2 地1( 白色)
所以在我们联接设备时一定要注意平衡电路与非平衡电路的考虑,如果本身电路没有+ 4/-10 的自动切换功能, 那么就要用到电平转换盒, 把非平衡的信号转换成平衡信号, 不然导致的后果是输入电平值太小.
小比尔/5
UID:34302
128小时
发表于: 2008-01-22
从平衡到非平衡有好几种匹配方法
有变压器匹配、电阻匹配和运放匹配
bg3moi
UID:40367
6小时
发表于: 2008-02-02
卡农头平衡:1接热(红),2接冷(蓝),3接屏蔽层
6.5针头:针尖接热,针中部接冷,针下部接屏蔽层.
不平衡接法:把冷电极与屏蔽极短路焊接
