  • 3661阅读
  • 12回复
DRM下变频器的本振如何解决? [复制链接]
离线BI1EIH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2008-01-13
drm解调需要12khz的中频,计划用ne602或者mc1496做混频
原理很简单,但到了操作层面上需要 443khz 或者 467khz 的本振
而这规格的晶振几乎不可能直接买到。想了几个方案,大家评论一下给个建议吧
1、用 465khz 的陶瓷滤波器做振荡
优点:便宜
缺点:特性一致性不好,是否容易起振未知,而且出来的是10khz中频
2、用 4.43mhz 的晶振,然后用 7490(?) 做 10:1 分频
优点:频率准
缺点:电路复杂。不知道方波做本振对混频是否有影响?
3、用lc振荡,频率稳定性差。
4、dds ...越说越复杂了
离线standong
只看该作者 1楼 发表于: 2008-01-13
呵呵,楼主很有底,还是晶体简单,不好买是事实,455k我订做过,为什么467就不行呢?
考虑到成本的话还是要权衡一下的
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2008-01-13
用easy pll 要多少都行。而且稳定。
离线BI1EIH
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-13
哪里可以定制晶振呢?最小数量一般是多少?
离线BI1EIH
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-13
去national的webench试了一下:
we were unable to find any pll parts that match your specifications. easypll supports plls with frequencies ranging from 10 mhz to 7.5 ghz.
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-13
其实中频的频率不是很要紧……
离线小比尔/5
只看该作者 6楼 发表于: 2008-01-13
用74ls390比用90简单
离线BG7KH
只看该作者 7楼 发表于: 2008-01-13
ne555好像能到500k
离线standong
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-14
我在北京晨晶订过,最小5个,好像是10/支
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-14
ne555好像能到500k
555是rc的……
离线SWL
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-22
用dream软件解码,输入电脑的中频12khz正负几khz没有问题。我用一个旧的信号源(修收音机常用的那种)做本振,用ne602混频,在15665khz、12005khz接收到dw的广播。后来,用15m的有源晶振用74hc4060作32分频得468.75khz作本振也一样获得成功。
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-22
是的,如果是单信道的电台,只要控制好相噪,偏一点没问题的
但如果是20khz信道的电台,就必须是12khz了,因为再偏一点就出带宽了。
不过一般都是单信道的。
离线BI1EIH
只看该作者 12楼 发表于: 2008-01-28
多谢大家提的建议,我会逐项测试的
