  • 4027阅读
  • 26回复
求10W 100欧姆 无感电阻 [复制链接]
离线BA3AW
只看该作者 20楼 发表于: 2008-01-02
现有798产 5w 47 ohms无感电阻,d=6, l=29 管状无引线。
如能用给你寄过俩去。
离线BA4RF
只看该作者 21楼 发表于: 2008-01-02
2007 cqww cw的时候,比赛前那个晚上,把功放从基地搬回了家里,先不说一个人搬这么个铁疙瘩有多累人了。最可怕的是这个功放显然在基地受潮很严重,呵呵,不但是潮湿,还被rat们从顶上的通风口下了不少排泄物。清理了很久。
测试的时候还算基本正常,只是发现160m和30m不能用了,一开上去就明显自激。好在不是我主要的工作波段,先没管它。
比赛第一天除了那两个封闭的继电器里面有点雾气之外,还算正常,第二天早上,记不清是几点了,反正是20m转15m的时候,嘭一声,哪个波段都不行了,表现是表头高压正常,但是只要有一点激励,ip表就满表,想了想估计是高压断掉了(没送到电子管)。折腾了3刻钟也没有搞定,没有功夫去查了,只有光脚打天下。直到中午时分,才抽空找出一个备用的晶体管功放,临时接40v电源,继续后面的比赛。
比赛结束,忙着睡觉,之后是上班。等了好几天,才下掉无数颗螺丝钉,打开盖子,果然,扼流圈被烧掉了(可惜的是当时手头没有相机,没有拍下来),其他元件没看出明显的损坏。又过了几天,在3ce王兄的帮助下,重新烧了扼流圈的烧毁的那部分(具体可以看上图)。由于我的笨手笨脚,在换上新扼流圈的过程中,又不得不下了n颗螺丝。最后的结果就是--多了一颗螺丝不知道应该装到哪里,唉,丢脸啊。
上电测试。我很小心,用最小的功率,从160m开始,折腾了很久,尽管30m的输入调谐swr很高,但总体来说结论是160--30m正常,20m以上就很容易自激。开始不知道如何下手,甚至仔细用放大镜看了波段开关,也没有看出什么。最后在vr2kw的提醒下检查了这个防止自激的电阻,焊下来一量果然已经开路了。由于没有买到合适的电阻,用4个100欧姆的串并之后接上,在所有波段都工作正常了,但是焊得确实很丑。嘿嘿。
离线BA0BZ
只看该作者 22楼 发表于: 2008-01-02
请4rf看看史上最强悍之业余真空管功率放大器该处电阻用料。
alpha 77sx
变压器功率容量6kva(al1200的3倍)
两只8877(3cx1500a7)并联,总屏耗3kw(al1200的2.5倍)
离线BA4RF
只看该作者 23楼 发表于: 2008-01-02
0bz:您的意思是我现在这样的接法在耐受功率上应该足够了是吧?
离线BA0BZ
只看该作者 24楼 发表于: 2008-01-02
虽不中,亦不远矣
您这个放大器没有办法和76比,76的那只电阻可以承受150w以上的功率……
离线BA0BZ
只看该作者 25楼 发表于: 2008-01-02
完全不采用寄生振荡抑制r/l电路设计也有成功案例,collins 204f
2只4cx1000a(=fu-100f)并联,大约100mw进,2500w出。
离线TNA
只看该作者 26楼 发表于: 2008-01-02
能使就行了!
