  • 4112阅读
  • 13回复
求一个ISOTEMP的恒温也可能是温补的资料,BG2VO 看到请进指点一下 [复制链接]
离线radiolee
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-12-15
写了邮件发给厂家,竟然也没有资料,那个晕啊,而且说肯定是哪搞错了.哪位有资料或者知道引脚定义的帮帮忙
这个东西上所有的印字如下:
p/n 672-1026-006
model 0xc074-68
freq 14.400000mhz
s/n 8607-2612
fsc31767
以下是isotemp厂家回信
li i apologize for the lateness of my response but i needed to speak with the engineers (todd has been here for over 23 years) since i could not locate any information on this unit. what i am told is as follows:
there are two typos or errors in your email. the date is missing from the label and the sn indicated we made at least 2612 units but the engineering department said they do not remember this package size or the weird pin out. please note the 74-series is a tcxo, not ocxo. that in itself means that some kind of error was made long ago and we cannot recognize this as an ocxo. in addition, the records are no longer available as the unit is too old and obsolete so the documents may not exist.
i am sorry i was not able to better assist you, but if you have any questions or concerns please feel free to contact me. thanks again.
离线刺猬
只看该作者 1楼 发表于: 2007-12-15
isotemp标准及定制产品的datasheet应该都能提供的,而且挺详细。这个振荡器可能的确是太老了。
离线radiolee
只看该作者 2楼 发表于: 2007-12-15
还请麻烦各位知晓这个封装的朋友,能给个pin out,是个好东西,不舍得扔啊~~
离线radiolee
只看该作者 3楼 发表于: 2007-12-15
自己顶一下, 谁知道的帮帮忙啊 ~~
离线radiolee
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-16
一大早继续顶
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-16
难道本贴有问题?大家都进不来?那2楼怎么进来的呢?奇怪 了
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-16
刚刚能回贴而且也见到图了。估计是标题用了除号的原因。
isotemp是一个老牌子的恒温晶振生产商,楼主的这一款就是了。
管脚比较多,但大多无用,里面至少有:
1、地,就是外壳
2、电源,老的ocxo一般是12v,甚至有24v的
3、输出
4、基准电源
5、调节输入
如果实在找不到资料,你可以用维修电源把电压设置到12v电流设置到0.4a,负接地,正电源碰触左下角和右下角,如果电流在0.3a左右那么可能就是电源,这样你就找到两个脚了。输出脚很容易,因为有14.4m输出,基准电压也容易因为有稳定的6v左右的输出,调节输入也容易,因为无论加0v还是6v其电流都非常小,而且输出频率在变。
最后嘱咐一句,一定要用维修电源,good luck!
离线radiolee
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-17
管脚比较多,但大多无用,里面至少有:
1、地,就是外壳
3、输出
4、基准电源
5、调节输入
唉,我这个奇怪的就是,没有一个脚是与外壳通的,所以连gnd都找不到
离线slka
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-17
这个基本能够肯定是风云高速寻呼发射机的震荡器,因为不但频率相同,而且序列号和编号都一样.
具体接线图我看了一下线路板,不很复杂,我大致说明如下,有些具体功能还要自己研究
1:vcc,+9.5v,可能是工作电源
2:不知,通过100k电位器接地
3:不知,接10k电位器中接点,电位器上接点引出线路板外,不知接什么.
4:不知,可能是基准电源或温度传感器输出,接外面一个lm358 5脚.
5,6相连:应是加热电源,通过一个tip142调整管接到12v电源.
7:接地
8:输出.接mc145158-2的1脚.
离线radiolee
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-17
1:vcc,+9.5v,可能是工作电源
2:不知,通过100k电位器接地
7:接地
太感谢slka了! 果然一上了万能的tan,效果比google都要好!
经测试,只接1vcc, 7gnd,8out就正常工作了.
另外有个不情之请,能否帮忙把lm358这部分的外围电路画一下? 现在可以工作,但是加热源并没有工作. 老外的回信大意也是,74系列是tcxo,这个奇怪的东西,可能是一个tcxo加了一个恒温槽,然后又因为有这么多引脚,极其可能是温度传感器输出,调温电路外置的. 如果这个lm358有连到tip142这个调整管的基极,估计就是调温用的电路了...
昨天已用吸锡器+烙铁拆除了部分焊锡,可是还是拆不出来,太晚了才没有暴力拆解. 早上一上来果然有大惊喜~~ 太感谢了
离线radiolee
只看该作者 10楼 发表于: 2007-12-17
等待外围电路的图.. 难道这是个半ocxo??
离线slka
只看该作者 11楼 发表于: 2007-12-17
楼主客气,晚上我给板子通电测试了一下,得到各脚电压,并有惊奇发现:
1:9.43v,工作电压
2:0-3.4v,应为外接频率微调电位器,电压调整范围
3:0v,可能是板外频率微调
4:1.4-3.9v,应为温度传感器,模块通电初期电压浮动很大,如上值,10分钟后基本在2.32-2.34v之间浮动
5,6:2-7v,应为加热电源,同上,稳定后基本在3.88-3.95v之间浮动
7:接地
8:频率输出,竟然是12.8m的晶体,并非标注的14.4m,当2脚电压从0-3.4v变化时,输出频率为12.797,173-12.797,474mhz.
具体线路有两个358,部分电阻电容和贴片三极管,因无资料,电路图画起来比较费力,但基本走向为晶体4脚到358的5脚,7脚输出进3脚,1脚输出到tip142 b极,c极接+13.8v,e接晶体5,6脚
离线radiolee
只看该作者 12楼 发表于: 2007-12-17
谢谢slka提供这么详细的资料,明天打印出来仔细研究
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2010-09-16
lee,研究出来了吗?
我有12楼的板子,怎么接上12v电,不见有12.8兆输出,也不见有加热电流。
