  • 5431阅读
  • 20回复
请推荐一个RTTY TNC的电路。 [复制链接]
离线VR2KW
只看该作者 20楼 发表于: 2007-09-27
不知道您用的什么软件? usb 转串口用来做 fsk 模式的 rtty 不行的原因可能有以下两个,一是多数的 usb 转串口不支持 rtty 的45baud的速度, 另外一个是不支持 5 bit 的数据模式(这一点用软件应该可以克服). 不过以上观点是从上面的网页中转译的内容, 我自己有一台 kam plus 的 all mode 的 tnc, 所以没有亲自尝试过用上述自制接口模式的 fsk.
记忆中那根usb转com用pl2xxx,n年前购买的,后来又买了几根其他牌子的,就玩不转了。
其实不要太在意fsk afsk,只要用afsk时注意不要让af 输出过载就可以得到和fsk一样的信号。
支持,这一年来我已经弃用fsk转用afsk,主要的原因是方便。
