  • 2903阅读
  • 11回复
标准电感.认识的朋友看看他的精度是那个级别的 [复制链接]
离线xu.dajiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-08-02
今天在航天510所搞的.
参数为:
1-0.4uh
2-1   uh
3-1.5uh
4-2.5uh
5-5uh
6-10uh
7-25uh
8-50uh
9-100uh
10-250uh
11-500uh
12-1mh
13-2.5mh
14-5mh
15-10mh
这个东西有什么用.
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
2oc快来!
离线xu.dajiang
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
还有一个.精密级标准电容.
上海泸光产的.不知道怎么用
离线bd5hsa
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-02
a:lki-i电感阻,共九个线圈, l:0.5μh-5mh
电感no.
标称电感量
q值≥
分布电容约略值
1.
5mh
90
10pf
2.
2.5mh
100
12pf
3.
1mh
100
14pf
4.
250μh
150
7pf
5.
100μh
150
6pf
6.
25μh
200
6pf
7.
10μh
200
6pf
8.
2.5μh
200
6pf
9.
0.5μh
100
5pf
lki-2型电感组共包括不同电感器10个,适宜于wy2853100mhz q表或其它同类型
q表配套使用。其中有二只电感器专用于和wy914损耗角测试夹具配合测量tgδ和ε。
  本电感组具有较高q值,稳定性好,使高频q表在测量是得到尖锐的谐振点,因而
增加其测量准确度。各电感器的电感量和q值等数据见下表:
电感号 电感量 q值≥ 分布电容约略值(pf) 备注
标准值 准确度
lk-1 0.1μh ±0.02μh 250 5 *lk-3专用于15mhz测ε和tgδ
*lk-9专用于1mhz测ε和tgδ与 wy914配用时,电感器要从q表后部往前接入
lk-2 0.5μh ±5% 250 5
lk-3 1.0μh ±5% 250 5
lk-4 1.5μh ±5% 200 6
lk-5 10μh ±5% 200 6
lk-6 2.5μh ±5% 200 6
lk-7 100μh ±5% 180 8
lk-8 250μh ±5% 180 8
lk-9 380μh ±5% 150 8
lk-10 1mh ±5% 150 8
(有关技术指标以产品说明书为准,如有更改,恕不另行通知)
离线xu.dajiang
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-02
谢谢bd5hsa 的讲解.我的是15个一组的
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-03
标准电容出吗?
电感组我也有一套15只的,与这个几乎看不出什么区别,但为山东产。
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-03
q表的辅助电感组,谈不上精密。就是测量时候作为辅助使用比较准一点吧。
例如测量传输线阻抗,采用这一组的某个合适电感与机内电容谐振,此时测到f频率,读出机内主调电容和q值。然后dut穿或者并到lc回路,q下降到q1,按照q值定义就能知道待测的阻抗。等等用途。。
基本上不是给计量的,而是给测量辅助的。
离线xu.dajiang
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-03
标准电容出吗?
您好.最近有.等我下次找到比这个新的给您,这个太旧了.就着一个.最好给您找个全套的.
您能大致说一下这个是多少个一组的吗?
基本上不是给计量的,而是给测量辅助的。
dut是什么?我是新手.能给讲讲吗?
离线刺猬
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-03
dut-device under test
离线bg4kc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-04
南科买q表,这个小木箱要另外花钱。
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-04
[quote=xu.dajiang]您好.最近有.等我下次找到比这个新的给您,这个太旧了.就着一个.最好给您找个全套的.
您能大致说一下这个是多少个一组的吗?[/quote]
那太好了。如果没找到新的或者全套的,就这个也可以。
我还真不知道全套的到底有多少,可能有1uf的、0.1uf、0.01uf、0.001uf。
[quote=xu.dajiang]dut是什么?我是新手.能给讲讲吗?[/quote]
dut一般是device under test,即被测设备。
离线bfsy
只看该作者 11楼 发表于: 2008-02-23
没弄到什么大的仪器
有大量仪器仪表处理可以联系我 刘13371726070
