  • 3254阅读
  • 15回复
求助,有一个大华Dh1718-B的电源,每次切换电压,都会有一个20-30V的电压跳动, [复制链接]
离线Titan
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-07-08
郁闷,刚刚抓回来的电源,其它都好,就是电压切换档位的时候,电压跳动的厉害,而且是往高压部分调,然后才慢慢回来,这个怎么解决啊,0-30v 2a的双路电源,可惜了
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-08
这一般属于电路设计不合理造成的。比如lm317的可调电路,如果调节的是下面的电阻,而且开关/继电器是break before make(即先断后合,大部分如此),那么开路一瞬间电压就升高。
离线BG7TBL
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-08
在输出端并个1000u电容看看!
离线Titan
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-08
唉,郁闷,输出那儿并过电容了,也并过1k电阻了,都没用,郁闷,白大早上去双龙了,100淘回这么个垃圾回来
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-08
输出放个磁环
离线VR2VTA
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-08
也用过这品牌,调压时(用电位器不是迈择开关)无负载电压也会波动,乾脆整份控制电路弃掉,重做另一份,一切正常.
离线BG4IGX
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-08
是这个吗,我的很正常。
离线BG2AFC
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-08
楼上的用这个带80c?
离线Titan
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-08
我的不是那个,我的是1718-b,很老的一个型号啊
离线bg5hwb
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-08
感觉还是6603a(60v/3a)的那种好,有独立的电压和电流表,还可以并联或串联用。
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-08
是这个吗,我的很正常。
我也曾经拥有两台这个,用起来还行,就是不能和摞在一起的信号源一起用,否则会被电的嘣嘣跳,一直不知道为什么。
离线Titan
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-09
唉,算了,不折腾了,我回头发帖出了,还是用我原来那个好
离线paging
只看该作者 12楼 发表于: 2007-07-09
大家说说为什么会"被电",我也有过这经验,感觉是电源滤波器中的电容接地端有电!!!!!!!!!!
离线paging
只看该作者 13楼 发表于: 2007-07-09
尤其是开关型电源的仪器,在与普通变压器供电的仪器,连接时有这毛病!!!!!!!!!!
离线Sullivan
只看该作者 14楼 发表于: 2007-07-09
没良好的接地。
离线a00183
只看该作者 15楼 发表于: 2007-07-09
更换继电器试一试吧(所有的继电器都换掉)!这种双踪电源经常出这种现象!
