  • 4029阅读
  • 10回复
菜鸟请高手帮看下这个高频功放吧 [复制链接]
离线shakaangel2
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-29
我自己设计了一个高频功放,不知道能不能用,主要是负载匹配怕是设计的不到家
希望大家能帮忙参谋一下,负载用50欧姆的拉杆天线长度75cm
这个功放工作在100mhz,采用3355,bfg591,2sc1971三级放大,前两级采用甲类功放,最后一级1971采用丙类以提高效率
信号源由bh1415芯片提供
3355的ft为1ghz,耗散功率600mw
bfg591的ft为7gzh,耗散功率为2w,属于低噪声微波管
2sc1971的pdf没讲清楚,只写的f=175mhz po=7w,但是很多人都用做100mhz的功放,是经典的高频功放管
大家帮看下电路参数,我不是很有信心,是根据高频课本设计的没经验,希望能给点意见,谢谢了。电路图如下 :
离线awakening
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-30
直接这样在100m发射可是要进无委喝茶的哦~功率先不说,末级放大后面的滤波匹配够单薄的,发射杂散会很厉害的.
离线shakaangel2
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-30
发射的谐波分量可以暂时不考虑啦,因为我这个后面还有人做处理
我只要负责到在100mhz的分量能发射4w的功率就好了,貌似输出1w就有2km了,但是老师要求4w,不管了,拼死达成,无委会找来和我无关,呵呵有人抗
帮看下这个匹配啥的,谢谢了我觉得4w可能达不到~~~~~
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-30
电路图如下 :
红擦擦
离线Sullivan
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-30
0.5w就可以打开35公里外的中继台, 你这个4w,后面滤波那么简单,小心把飞机弄下来了
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-30
100m按照30m来设计是不行的
离线shakaangel2
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-30
这那里是按30m的设计啊
我算的lc都是谐振于100m左右的啊
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-30
昏……上了一年高频还没搞清楚过压和欠压是怎么回事
我先不来惨和了
只看该作者 8楼 发表于: 2007-06-30
我认为末级的槽路应该换成更常用的形式,一般vhf功率输出都用倒l形式。可以参考各vhf功放管的厂家资料中推荐的测试电路。你这个电路图好似百毫瓦级别甚至更小功率的电路形式,用在这里太过牵强,不好调整
只看该作者 9楼 发表于: 2007-06-30
信号源由bh1415芯片提供
如何知道75厘米的拉杆天线是50欧姆?
末级考虑了谐振没考虑匹配,不是设计功率放大器的方法。这个更像是非常小功率的发射机的设计,因为非常小功率级别的发射机可以不看重匹配
离线shakaangel2
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-01
才用75cm天线是因为100mhz的1/4波长是75cm啊,拉杆天线可以要求买50欧姆的啊
感觉倒l形式的匹配是好了,但是只要一调匹配,谐振频率就会跟着发生变化了,所以我也搞不清楚了
