求教:晶体滤波器中阻抗转换引起的阻带衰 ..
求教:晶体滤波器中阻抗转换引起的阻带衰减变小
UESTC_PSC
UID:43906
0小时
发表于: 2007-06-09
我是做晶体滤波器的,用线圈在磁芯上绕制的电感做成互感变压器来实现阻抗匹配,但是发现当把线圈放在器件内部时滤波器的阻带尤其是高频阻带会减小,如从原来的-60db降低到-30vdb,初步估计是不是磁芯电感有电磁干扰呢,是不是需要把晶片用金属壳封好屏蔽呢,可是器件的尺寸有要求,请问还有其他的方法来降低电磁干扰没有?或者采用其他的电路呢?
请各位前辈指点,谢谢!!
bg4kc
UID:36
410小时
发表于: 2007-06-09
把体积做大点。
BA5RW
UID:2276
9945小时
论坛版主
发表于: 2007-06-09
磁芯的材料和型号?
磁环还是其它?
ncradio
UID:6524
8324小时
3楼
发表于: 2007-06-09
用电阻匹配
bg4kc
UID:36
410小时
4楼
发表于: 2007-06-10
用电阻匹配
他这肯定是连好线测量很好,装配后不好了。
UESTC_PSC
UID:43906
0小时
5楼
发表于: 2007-06-10
谢谢 以上几位前辈的回复,我用的磁芯是镍氧磁芯,导磁率60的,调试的时候是外面接的电阻匹配,但是最后装到器件里面用的是变压器,而且是放到器件里面阻带就变差了,体积是有要求的,不好再加大 了。
bg4kc
UID:36
410小时
6楼
发表于: 2007-06-10
[quote=uestc_psc]谢谢 以上几位前辈的回复,我用的磁芯是镍氧磁芯,导磁率60的,调试的时候是外面接的电阻匹配,但是最后装到器件里面用的是变压器,而且是放到器件里面阻带就变差了,体积是有要求的,不好再加大 了。[/quote]
还有个原因不知你考虑没有,测量的时候接地和屏蔽是否做好了。
另外能想到的,就只有这个线圈和磁心带来的问题了,屏蔽用铜还是铁,是不是两头都用了变压器引起耦合。用的变压器阻抗比和负载是否匹配。把仪器再校准一下,电缆也校正一下,测试环境和以前的对照一下。好像就这些了。
有仪器看着,应该好解决。
UESTC_PSC
UID:43906
0小时
7楼
发表于: 2007-06-10
晶片是裸露的,外面没有金属壳封装,现在是在考虑用金属壳封好但是体积有要求,不好再加大了,两头输入和输出都用了变压器,不知道你指的耦合是不是用了两个变压器就会引起耦合呢?怎么耦合的呢?
变压器阻抗比应该和负载匹配的,通带内都没有波动的,在外部进行调试的时候好好的,一放在电路板上盖金属壳封装好就阻带下降了.
谢谢你的指点我再试下看看.
BA5RW
UID:2276
9945小时
论坛版主
8楼
发表于: 2007-06-11
是不是用磁环?如果不是,最好换磁环的。还有就是结构改变分布电容也改变了整个参数就变了。也有可能是输入输出的距离近了……
UESTC_PSC
UID:43906
0小时
9楼
发表于: 2007-06-11
用的就是磁环,正在实验用金属片把晶片包起来看看效果,谢谢几位前辈的指点,有问题再上来请教,呵呵
