  • 3375阅读
  • 4回复
TH-46AT(2) [复制链接]
离线bg6ahu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-06-06
高段机,扩频后显示400-519.95 差频也改成5mhz的了,发射正常,接收要把频率调低4mhz也就是说438.500的信号过来要用434.500才能收到,怎么回事呀?
离线BG3FK
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-06
th46at对讲机扩频
拆开机器面对cpu。在cpu的左侧有5支片状电阻的焊接处,被白框所圈着,由上至下排列命名为ra1至ra5;再往下看,有一个单独的电阻焊接处被白框所圈着,此电阻命名为ra6;继续往下看,在dtmf组件下边又有3支电阻焊接处,也是用白框圈着,由上至下命名为rb1至rb3;这样改动时很方便地称呼这些电阻,它们都是0欧姆的电阻,可以用跳线代替。
下面两步可将th46at变为400--470mhz全段机:
1.将ra1、ra4、ra6位置的电阻焊下来,空位;
2.将ra2、ra3、ra5位置焊上电阻或跳线。
另外,使用中继台时需用异频收发。在uhf段有10mhz和5mhz两种差频值,th46at也有此项选择功能,由rb1--rb3 的焊接所设置;如下:
1.差频为10mhz时:将rb1的电阻焊下来,空位;将rb2、rb3位置焊上电阻或跳线;
2.差频为5mhz时:将rb1的位置焊上电阻或跳线;将rb2、rb3位置的电阻焊下来,空位。
经过改造的两台th46at大有用途。据说改动ra1--ra6、rb1--rb3的不同焊接,还有其他功能,比如改变各键的功能
天津市武清区催黄口镇邮编: 301702 电话:   13001333648 本人喜欢diy制作
离线BG7OAF
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-06
th46at对讲机扩频
请问更改跳线之后有发射,没接收是什么问题呢?
离线BG3FK
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-06
改的不对把有叉频了吧你就按照我发的贴子改就行
离线bg6ahu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-07
终于搞定了 把差频又调回10mhz了 接收正常 中继频率储存在11-20频道 一切ok了
