  • 12358阅读
  • 32回复
请教:MC145152+MC1648+MC12022的波形是怎么样的? [复制链接]
离线maxing
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-07
呼~~好累~~
还是不行,出来的电压只有最高与最低~~没解,可能要重新找过电路来画过pcb了~~~
设置的频率按计算是没有超出范围,手上没有频率计,只有示波器~~
离线tanxiao112
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-18
各位高手,能否发一张电路图给我呀?谢谢!
离线tanxiao112
只看该作者 22楼 发表于: 2007-05-18
请发到tanxiao112@126.com 谢谢
只看该作者 23楼 发表于: 2007-05-19
[quote=maxing]出来的电压只有最高与最低[quote]
请检查一下你的拨码开关各个位是否都能正常开关?现在开关质量都很差的!
然后将连接变容二极管的那条线断开,调整vco电感是输出频率变化,看看环路滤波器输出电压有没有变化?
离线maxing
只看该作者 24楼 发表于: 2007-05-19
还是不行~
各位前辈,偶又回来了,不过还是不行~~
出来的波形是这样的:
离线HK大飛
只看该作者 25楼 发表于: 2007-05-20
通常如果变容二极管上的電壓是保持在高電平或者低電平的狀態,那是vco的範圍不在pll要鎖定的範圍內,應檢查vco的fmax, fmin,或者是pll的設定有錯誤。
如果是lpf設計有問題,一般的現象是变容二极管上的電壓產生振盪,使vco不能鎖定在一個固定的電壓。不知說得對不對。
离线maxing
只看该作者 26楼 发表于: 2007-05-27
谢谢HK大飞以及楼上的各位前辈~!
一直在调试,前两天换了方案,终于有了很大的进展了!
  因为根据楼上各位前辈提出的注意事项,认真检查,细心分析,试验了n次,还是老问题:根本不能够通过拔码开关控制电压,查看mc12022出来的波形很差,杂波很多。而手上还有一块mc145151,于是下定决心做mc145151+mc1648的方案,电路简洁,尤其是不需加前置双模分频器。
  出来的结果还是很好的,一开始的时候用pdout接无源网络,发现电压最高只能到接近五伏的程度,不过确实是可以通过拔码开关变化了!后来一来为了增加电压变化范围,二来为了验证之前的那个方案的滤波器是不是真的那么难设计,所以使用有源积分滤波器,并使用&r及&v端,输出的电压从1点几伏到10几伏(运放电源电压12伏)。后来用示波器测波形,通过拔码开关的改变,出来的信号的频率也能跟着改变!原来环路滤波器即使设计得不太好,也不至于会使电压不能变化的!所以估计第一个方案很可能是那个mc12022的分频器性能不良,输送至mc145152的波形信号质量太差了,以至于根本无法工作。
  在频率能随着调节改变的时候,同时也发现了只能在低频的时候(因为变容管的缘故,从1v-10v之间对应的频率为2点几mhz-13点几mhz)频率才能够非常稳定,在10hz这个位上基本都不变化跳动,但一旦频率再继续增加的时候,频率开始变得不稳定,在n*fr这个频率值附近跳动,同时波形开始有重叠。
  现在我的问题是:
1,按照pll的稳定性能,应该频率锁住的时候是不会跳动的(至少在10hz位),是不是这样呢?
2,那像现在这样的状况,应该进行什么调节?还是环路滤波器吗?(在频率跳动的频率上,可以在示波器上观察到波形从失锁到接近锁住的较稳定的变化过程)。
谢谢各位前辈的回复~~!
离线Iraqi
只看该作者 27楼 发表于: 2007-05-27
  现在我的问题是:
谢谢各位前辈的回复~~!
在10hz附近变化属正常现象,你的晶振的稳定度本来就不高。频率再高就出现失锁的现象也是正常的,超出快捕带一点点时,就应该出现你说的第二种现象,锁定慢,受外部干扰的影响就大,锁定就困难一些,再多超一点就失锁了。再有你的vco的锁定频率范围2mhz~13mhz,有点大(vco的增益大),会影响环路滤器的动态特性,波形和频谱纯度都会有一定的影响。vco的增益大的时候也容易受到外界的调频干扰(比如50hz交流电的调制),造成频率有变化。
离线maxing
只看该作者 28楼 发表于: 2007-05-27
谢谢iraqi前辈的热心回复~!
那即是:
1,在环路捕获带边缘,所以出现频率高的时候锁定慢,容易失锁的情况对不?如果要改进,即是选择环路滤波器的参数,使能够在捕获带内?我的理解对不?
2,vco的这个范围确实大了点,在2mhz附近的频率已经波形失真了,不过此时却是最稳定的频率段(低频段)。你说的增益大指的就是范围过大?
现在的波形很容易出现重叠,频率越高越容易出现,看来还有得调试。。。
离线maxing
只看该作者 29楼 发表于: 2007-05-28
iraqi前辈你好,我看了你有一个帖子,pll出来的频率很稳定,40.30010m,这个到哪一位就有跳动了?我现在做的在例如7.56200mhz的2那就有跳动了,有时6都有跳动。
还有重叠的现象,如果用手指按在环路滤波器的线路上,重叠的波形就会变好,按得越用力就越好,直至波形变得很好。
环路滤波器还真不知道有什么指导可以去调整,使得信号稳定下来?
谢谢~~
离线Iraqi
只看该作者 30楼 发表于: 2007-05-28
谢谢~~
我的最后一个0就有跳动了,你的再khz位置跳动的话,波形重叠,肯定是环路滤波器还得调整,离成功不远了。vco频率范围别太宽了。如果需要大范围覆盖频率,一般是让vco工作在较高频率上,这样vco的频率范围就能降下来,然后用混频的方式,把频率降到低频段。
离线maxing
只看该作者 31楼 发表于: 2007-05-28
太感谢iraqi前辈了,如果不是你的热心回答的支持鼓励,或许早已经放弃了~
好的,明白了,我再买多几种阻值电阻换着试。
其实我不需要大范围的频率变化,我需要的是稳定的频率与良好的波形。
离线maxing
只看该作者 32楼 发表于: 2007-05-29
明白了一些东西~~
经同学提醒,发觉所用的变容管bb910的特性曲线在1v-2v之间是最好的,而这恰好是2m多到3m多频率范围。可以得出,在高频段的时候波形失真,并有重叠是因为在8v至10多v的那段,变容管的线性已经变差了,伴随而来应该就是波形的失真。
那这样得把频率得把频率提高,让1~2v的变化落在最想要的频率范围内。
郁闷的是,后来在两个变容管上各串一个小电容之后,不知道怎么回事,把mc1648给挂了!不明白为什么会挂???明天起早去买~~
