  • 10225阅读
  • 39回复
华田开关电源的改进-32A [复制链接]
离线yuanquan1009
只看该作者 20楼 发表于: 2007-05-09
这种电源有两个型号,一种是30a的,一种是20a的,我的没有改13.8v用了几年,还不错,夏天加个风扇,冬天把风扇停下来。有一点不爽,正面的电源开关不起作用!
离线BG7LDM
只看该作者 21楼 发表于: 2007-05-10
电流不够,发射50w不到电压降到10伏,不知道哪里有毛病,电源一直没有用。
离线BG9KO
只看该作者 22楼 发表于: 2007-06-18
不知道这种电源在那里可以买的到?那位能给个连接或地址吗?谢谢1
离线BG4RQH
只看该作者 23楼 发表于: 2007-06-22
用了两年了,蛮好的,但必须加风扇。u,v段完全可以胜任。
http://www.gdht.com/
离线BG2AFC
只看该作者 24楼 发表于: 2007-06-22
其实这款电源12v没有那么大的输出电流。5v输出电流比12v大的。
离线小希
只看该作者 25楼 发表于: 2007-06-23
老朋友不推荐你用这个 我刚买了个30a开关电源 170 感觉还行
离线超导
只看该作者 26楼 发表于: 2007-06-23
这个根本就不是通讯电源,起码对车载收音机干扰很大.
离线BG7BII
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-24
其实,这款日立1u服务器开关电源,额定电流(12v)仅为20a, 瞬间可以过载25a,根本没有华田吹嘘的32a,也不是什么通信电源!当改为13.8v输出的时候,还达不到20a的电流输出。
该电源长期稳定工作,在原设计中是在专用机箱中风冷使用的。作为通信电源替代使用,在不同的频段还是有干扰的。业余电台使用,除了不要超负荷运转外,加上风扇散热必需的。
那个电阻的作用是保证开关电源的调整关处于工作状态,也就是保证他有良好的调整率,否则电源在启动(载荷)的瞬间电源起伏波动会很大的,因此最好不要去掉。
行家!评价非常准确!电源原本标准+12v的输出负载是20a,改成13.8v输出后部分可能会不稳定,具体表现是电台大电流发射后电源会自动保护,需要重新断电才能恢复。另外+5v输出电流非常大。
离线蓝梦祥
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-24
[quote=超导]这个根本就不是通讯电源,起码对车载收音机干扰很大.[/quote]
对的。
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-25
pc开关电源也是5v比12v输出电流大,手头上2个12v18a的pc电源也懒得改了
离线ihweb
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-25
[quote=candyfloss_163]pc开关电源也是5v比12v输出电流大,手头上2个12v18a的pc电源也懒得改了[/quote]
我最近改了一只大水牛。
请问,一般的pc电源,可以最大输出到多少a?(12v)
离线BA7GM
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-25
用了3年了还没有坏。
离线BG8DMY
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-25
这个电源我也有一个..用起不巴适..发热量太大了...
只看该作者 33楼 发表于: 2008-08-22
我也刚买一台这样的电源。好像并没有他们说的有32a这么大电流输出,估计只有不到20a。而且电源上的散热板好像给拆掉了。这么大电流的电源没可能只有这么小的一块散热板。平时工作时功耗热量很大。各位这种电源长时间工作能行吗?
离线BG3RZA
只看该作者 34楼 发表于: 2008-08-25
我最近改了一只大水牛。
我有一个航嘉的冷静王,标称12v10a,实测用ft-80c70w lsb瞬间达15a,【表针说话时在5~15a之间摆动】,另,我的这个冷静王在业余段没有干扰。
离线ylgfxlycc
只看该作者 35楼 发表于: 2008-12-30
离线ZOO
只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-31
都是高手
离线soom
只看该作者 37楼 发表于: 2008-12-31
没电路图,不好整,我的一直躺在家里没用上,因为我有其他的开关电源
其实最好的方案是改变压器,调整取样稳压及保护电路.
离线BA2IE
只看该作者 38楼 发表于: 2008-12-31
我的华田开关电源不知道是30a的还是20a的
离线BD6QI
只看该作者 39楼 发表于: 2009-06-28
不可能.65欧在13.8v上只0.2a 2w多能有多热?
