  • 3415阅读
  • 11回复
有报酬:征对讲机车载台改宽带发射的具体改装步骤 [复制链接]
离线mmqm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-04-20
因工作需要,征集各类普通对讲机车载台发射电路改为宽带发射的具体改装操作步骤.
各种普通窄带对讲机\车载台等,均使用最大调制频偏正付5khz的窄带调制电路,调制方式一般是使用音频信号去调制一个变容二极管获得频偏.
现在的改装要求是将此最大频偏改为正付30~75khz,最常用的方法,可以是直接将音频调制信号由调制变容二极管,改为直接调vco振荡级晶体管.对部分使用多次谐波电路形式等的vco,也有可能通过增加调制音频信号的电平幅度的简单方法,达到最大频偏正付30~75khz左右的目的.
由于本人目前拥有及能找到的对讲机及车载台规格有限,一台台买回来然后去分析改装方法的途径又不太现实,故在此发文,寻求各地火腿的帮助.
要求:
1.简单绘出原机vco需要改装部分的电路图(手工或利用win附带的画画及专门的protel软件均可)
2.将原机的拆装步骤拍成照片或者手工画也行,注明需要拆卸螺丝的位置,将改装的元器件位置标出,同时标明连线方式及需要动刀割pcb等与否.需要增加元器件的请准确标注型号参数.
3.所有改装资料及图片请emil到以下地址microearonline@vip.sina.com或者传真到0771-3184899 0771-3161151
*对讲机\车载台型号不限,目前急需的是国产北峰全系列(包括所有手台及车台),国产泉盛手持大金刚小金刚,健伍及mot各型车载台,所选规格原则是国内拥有量较大的品种,其他规格目前暂未定,请联系一下
*考虑到接单冲突的问题,请首先电话0771-3184899 0771-3161151或者qq123693999落实,落实所选对讲机及车载台型号是否已经有朋友改装的问题.
*所有接单件,原则上只保留5天的改装提交时间.逾期按自动放弃处理,特殊情况请事先通知.
*报酬:每型号手台及车台的报酬暂定100元,有能力对某品牌全系列手台及车台改装有把握的朋友,请来电落实以下,我们很欢迎.
谢谢!
王刚0771-3161151 3184899
qq123693999
best regards and thanks.
edimaeg communications technology.inc.china
http://www.edimaeg.com
http://www.microearonline.com/english/
补充说明一下:(2007-04-21)
现成的宽带发射机及接收机都已经有了,而且性能很优异.客户购买时,一般我们是建议发射接收一起要,但很多客户自个有对讲机,所以想改着用,能省投资(因为主要用于传语音,简单的改造已经能满足要求),所以有很多客户提出只购买接收机.(宽带接收机,用普通未改装过的对讲机做发射,也能传输.只是一是音量小背景不清晰,二是作用距离近)
收集尽可能多规格对讲机的改装方法,.然后发给客户,给他们参考.说清楚改装品和配套专用发射机的指标区别,让他们自个取舍.不是设计一个新的很hi的电路然后卖给他们.
可能的话,你把你那边能接下的对讲机型号,列一个表给我,随便报上帐号,可能的话,就操作起来.
能批量接的朋友,请在此贴跟贴列出对讲机的型号,或者给我发短信,或者电话emilqq等联系,均可.
改装后的对讲机,请用仪器测试一下,达到最大调制频偏30-75khz的指标要求.(大部分对讲机,通过小调半可变调制电阻的方法,只能达到10khz左右)
--------------- 2007/04/24再次对原贴具体要求作修改 ---------
对大部分对讲机而言,譬如国产北峰全系列的机子,调制频偏据了解都由一个半可变电阻管着,能调到30khz左右.改装的方法,无非就是用螺丝刀把机子拧开,然后拍下实物照片.便ok了.
呵呵,对此工作,我是没发现这100元少在哪里?
当然如果严格去作,要求具体用仪器测试,要求可能高了点,毕竟并不是每位火腿都有专门仪器的.
100美元一台就算了,简单的电路和指标改动,对大部分生产厂家而言,出样一两台机子,并不需要额外加款.厂家也知道,这世道,钱并不是那么很好赚.谁不信的话,可以去问问北峰的李总工.
*** 原贴对具体的步骤要求是高了点,改成这样,哪位有兴趣也有空更重要的是能找到足够多机型的朋友,麻烦拆开机子,将这个管调制频偏的半可变电阻在板上的位置拍成照片(部分型号机子有可能是固定电阻),便ok了.100元一个规格.
简单测试调整后频偏是否变大的定性方法可以这样操作,将调整过后的对讲机做发射,用另一台任意对讲机(能同频即可,不需要原型号),小声说话,接收却有很大音量者,即说明ok
(电路图可以不画,上贴没说清楚)
离线mmqm
只看该作者 1楼 发表于: 2007-04-20
版主能置顶一段时间就谢谢了
离线BD5UYW
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-20
这样的机型我以前生产过很多,主要是给国外用于调频fm链路发送的,可以
说无法直接改动窄带机器得到,因为pll有它的锁定带宽,除非你不考虑音质.
要到达芯片级或软件级的改动才行,业余条件改出来的机器高频和低频失真
厉害,无法传送音乐.只有500-6000hz还行.
离线mmqm
只看该作者 3楼 发表于: 2007-04-20
设备主要用于传输语音,500-6000hz够了~ 实际上,我发现广东地区部分小作坊(包括某大作坊),用此方法做简单的无线卡拉ok传输电路,卖得很欢.
离线ncradio
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-20
告诉你,要传20hz-20khz我都可以帮你用对讲机搞定,但是是有偿的
离线wangchun
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-21
开价低了点。
离线mmqm
只看该作者 6楼 发表于: 2007-04-21
离线HK大飛
只看该作者 7楼 发表于: 2007-04-21
這個......合法的嗎?
离线mmqm
只看该作者 8楼 发表于: 2007-04-23
已经落实了几款,太少了,还有没朋友感兴趣?也有时间弄的
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2007-04-23
报酬也太低了点
作为业余爱好,可以不计报酬,但现在您是做商业行为,100块钱,连找人画个protel都不够啊!!还要实物改装试验???
说实在的,100美金我都觉得低了。
离线wangchun
只看该作者 10楼 发表于: 2007-04-24
说实在的,100美金我都觉得低了。
支                   持
离线mmqm
只看该作者 11楼 发表于: 2007-04-24
(电路图可以不画,上贴没说清楚)
