  • 4571阅读
  • 10回复
5w 6P1 AM 电路 [复制链接]
离线刘新阳
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2007-03-17
这是从amwindow.org上看到的一个叫做cake pan的项目,是一个am的qrp电路
有几个问题请教各位:
1、图中下面两个管子是不是做音频信号的推挽放大?
2、如果用ic代替这个音频功放的话,输出的音频信号是不是直接接到和电流表串连的那个变压器的初级?
3、如果用6p1的话,这个变压器可不可以用输出变压器代替?
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-17
管子应是调制用的。其他不明……
离线BG7IM
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-17
1.y
2.n.阻抗不匹配(初级)
3.同上(次级)
离线ba1ka
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-17
1 典型的屏极调制电路的调制管。
2 不能,要换一个调制变压器。可以把输出变压器倒过来用。
3 用原变压器的一半即可。切记屏极调幅要有一定的功率。
只看该作者 4楼 发表于: 2007-03-17
以前50年代,我爸爸打成右派被贬到青海去做有线广播时候做过个类似的发射机.用途是台外现场节目传送到内用远程9灯机接收.
用高rf几乎和上图一样,音周用美多150w扩音机的一个阻抗绕组经过隔直电容加到rf高末的afc上.屏调是一种简单,耗费功率但特性容易保证的办法,简单的电路就可以达到满调制并且失真可以保证而不必用太复杂的线性矫正电路.调制的最大pk-pk电压大约就等于屏压.比较简单的处理办法是现在找一数瓦的线间变压器,从低阻倒送高阻,因为此类变压器不留气隙,所以不能通过直流分量,必须输出加隔直后偶合rf末级.
离线刘新阳
只看该作者 5楼 发表于: 2007-03-18
能否请您画个简单的图说明一下?
只看该作者 6楼 发表于: 2007-03-19
电路基本就是一样的,没什么特别,晶体是那时批下来用于短波广播的频点好像是3.2兆上下。其它都一样。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-23
[quote=老干部]以前50年代,我爸爸打成右派被贬到青海去做有线广播时候做过个类似的发射机.用途是台外现场节目传送到内用远程9灯机接收.
用高rf几乎和上图一样,音周用美多150w扩音机的一个阻抗绕组经过隔直电容加到rf高末的afc上.屏调是一种简单,耗费功率但特性容易保证的办法,简单的电路就可以达到满调制并且失真可以保证而不必用太复杂的线性矫正电路.调制的最大pk-pk电压大约就等于屏压.比较简单的处理办法是现在找一数瓦的线间变压器,从低阻倒送高阻,因为此类变压器不留气隙,所以不能通过直流分量,必须输出加隔直后偶合rf末级.[/quote]
说的是这个形式?
我的理解:变压器不留气隙的,通过电容耦合过去,拉动阳极电位,达到调幅。但如果电源600v特性很硬的时候,拉也拉不动啊。是不是600v这边要软一点,放个电阻?
还有,a点峰值电压大约等于屏压?
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-23
回答如下:
[quote=刘新阳]这是从amwindow.org上看到的一个叫做cake pan的项目,是一个am的qrp电路
有几个问题请教各位:
3、如果用6p1的话,这个变压器可不可以用输出变压器代替?[/quote]
1。下面两个管子是推挽音频功放,此处是做为调幅用,输出功率约15瓦。但图中的输入变压器兼做倒相,比较难找,不如用6n2或12ax7/12at7之类的管子作屏阴分割倒相。如使用动圈话筒还得加一级用6ji等五极管构成的电压放大。6aq5与6p1特性很接近,可代用。
由于变压器次级有直流电流通过,因此不能用普通输出变压器代用,铁心是单向镶插并留有气隙,变压器初次级变比可做成2:1。
2。如用ic功放代替电子管功放也是可以的,但要有一个调幅变压器,初次级变比大约是1:5~1:8(升压式)同样,铁心也得留有气隙,以防铁心直流饱和。
3。在第一条已说明了。
如想功率大到25瓦,所有6aq5换成6p3p可也。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-24
继续找老干部
是不是600v电源太硬了,就调不上去?要加个电阻吧?
还有,是不是要帘栅极跟阳极一起调才好?
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-28
呼叫老干部
