  • 6785阅读
  • 3回复
关于keil uV3的注册方法 [复制链接]
离线BG8WJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-21
安装文件提供的注册方法:(对于xp机器可以这样使用)但是记住在xp安全模式注册才能 100%成功。 对于win2k不适用。
1.点击c51v802a.exe直接安装直到结束,安装路径最好选用默认的c:\keil与
原来的老板本放到相同的目录下会自动添加一个新的目录c:\keil\uv3
2.第一次运行请先进入file->license management弹出窗口下输入注册码,
注册码由keil_lic_v2.exe生成,选择v2选项,生成后复制lic0内容到keil
弹出窗口的new license id code中然后点击add lic,注意看看注册后的使
用期限,如果太短可以用注册机重新生成,一般都可以找到30年左右:-)
3.复制cckeilvxx.exe文件到c:\keil\c51\bin\下面并运行,以修正0xfd bug.
至此安装完毕。
win2k 安装注册方法:
1.使用任一文本编辑器(如ultraedit)打开安装目录下的 tools.ini 文件
2.找到 [c51] 段,在其后添加下行:
lic0=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx注册码可用下载包中的 keil_lic_v2.exe 生成
keil_lic_v2.exe 选择:
mcu c51
with computer id code
关键是选择v2。
保存
3.重新打开 uv3.exe,点击菜单 file 下的 license management
看到了吗?尽情享用吧!使用日期到2033年!
如果使用以上方法在win2k中还是不能注册的话:这样可以:
上面方法注册不彻底,在编译程序的时候报license错误, 正确方法
1. 启动系统到安全模式
2. 用下载包中的 keil_lic_v2.exe 生成注册码
3. 启动keil c51, 在file->license management中增加该注册码(lic), 增加成功
4. 建个工程,编译测试一下,是不是编译成功了呢,重起系统到正常模式,可以使用。
如果以前安装过uv2的 请使用regedit 查找uv2并干净的删除uv2。
基本上以上办法可以解决注册问题,要是还。。。。
你的电脑一定有病毒文件的存在,请重装系统。
离线BD0AAI
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-21
我的感觉,不如2好用
离线BG7IGJ
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-23
v3支持arm
离线bg4iww
只看该作者 3楼 发表于: 2007-02-20
在哪里能下载?谁能告诉我,谢谢!
