  • 3610阅读
  • 15回复
这个散热器用来做功放怎样 [复制链接]
离线a00183
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-09-12
准备用一种宽227mm;长270mm的散热器用来做600w射频功率放大器,这种散热器的齿基板厚度达21mm。计划用这种散热器做机箱兼散热。不知大家有何建议?
离线BA0BZ
只看该作者 1楼 发表于: 2006-09-12
600w的散热器基本够用了,冷却风扇的安装建议参考n6amg制作的moto ar347电路。
离线BG8CIH
只看该作者 2楼 发表于: 2006-09-12
建议用专用散热器软件qfin来算算。
散热器的选取跟材料的导热率,芯片的结温,表面温度,风速等等有关系。
离线a00183
只看该作者 3楼 发表于: 2006-09-12
建议用专用散热器软件qfin来算算。
这么大的散热器我计划不用fan,自然散热。我公司将这种散热器用来做30kva(三相)ups的散热,fan用175mm的!
离线a00183
只看该作者 4楼 发表于: 2006-09-12
图纸已经设计得差不多了!但由于我个人认为散热器还是本色好看一些,但机壳却不能做成本色的,还在郁闷中,大家给我提个建议,用什么颜色好看一些?
离线BG7IBQ
只看该作者 5楼 发表于: 2006-09-12
发黑了…
外壳是什么颜色的?
离线a00183
只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-12
发黑了…
外壳是什么颜色的?
就是想将散热器做成本色的,如果做成做成黑色氧化,就是稍微有些刮伤都特别明显!所以想作成其他颜色啊!
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-12
上铜板吗?
离线a00183
只看该作者 8楼 发表于: 2006-09-12
上铜板吗?
要用紫铜板做热扩散!但目前比较担心紫铜板和散热器的平面配合不好!
离线BA0BZ
只看该作者 9楼 发表于: 2006-09-12
如果做600w rtty操作,自然冷却肯定不够用!ssb/cw自然散热行不行,就等楼主自己测试了。
我以前测试类似结构的散热板,只有楼主的1/3面积左右,用13w papst鼓风机抽风(进风口紧贴背对pcb安装面,两侧进风)散热,出风顺便冷却假负载,250w耗散热量连续工作的时候,主观感觉散热器温度在60度左右……
做扩散的时候关键的地方是紫铜板和功率管之间的结合面一定要平整光滑!和整个散热器之间有微小的接触不良倒问题不大。
我用的扩散板不过是4mmx40mm的紫铜母排,买回来的时候是弯曲成卷的,用手锤校平,其实是当作“垫片”用,功率管的固定丝扣还是攻在铝散热板上的。
离线BA6JW
只看该作者 10楼 发表于: 2006-09-13
我用基板厚度为12mm,散热片厚50mm,宽140mm,长300mm的散热片给一块300w的板子散热,工作15分钟后,40度的温控开关开始工作,个人感决还得用风冷,这样对管子长期工作有利,你实在不想用风扇的话,可用两块这样的散热片给600w的板子散热。
离线BG8CIH
只看该作者 11楼 发表于: 2006-09-13
7oa,可以使用软性的导热胶垫垫于紫铜板和散热器之间。现在导热胶垫的热阻已经做得很小了。
离线BG7IIU
只看该作者 12楼 发表于: 2006-09-13
原色的好看啊。
离线BD7YA
只看该作者 13楼 发表于: 2006-09-13
好东东,搭个顺风车,请老朋友帮忙一起做一个.
离线BG3XS
只看该作者 14楼 发表于: 2006-09-13
这个散热片相当的不错!
离线zqs
只看该作者 15楼 发表于: 2006-09-17
不用风扇估计不行!
